ut3mkДата: Среда, 20.01.2010, 23.39.48 | Сообщение # 16
По просьбе ALEX я произвел замеры на выходе лев. и прав. каналов непосредственно самого трансивера.
Для этого был подан на вход трансивера ВЧ сигнал (любая частота) уровнем достаточно сильный +40db выше 9 баллов
и программой PowerSdr настроить на частоту с разницей ~200Гц в режиме DSB. На выходе левого и правого каналов
сигналы должны быть равными по амплитуде. Подстройку равенства необходимо произвести резистором R41.
Если, при корректировки амплитуд он оказывается в одном из крайних положений, необходимо резистором R43
скомпенсировать таким образом, что бы на выходах лев. и прав. канала амплитуда оказалась равной, а резистор R41
оказался в среднем положении. Это необходимо для дальнейшей, более точной подстройки при включении схемы
совместно со звуковой картой. Это актуально для тех, кто борется с зеркальным каналом.
ut3mkДата: Четверг, 11.03.2010, 02.45.48 | Сообщение # 17
Как и синтезатор, заказал для пробы изготовить платы на трансивер. Вот что из этого вышло:
Прикрепления: 7457521.jpg (121.3 Kb) · 1870201.jpg (84.4 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 12.03.2010, 14.46.29 | Сообщение # 18
Quote (yuchin)
А сколько удовольствие, если не секрет?
Да нет секретов...
Заказ был очень малый, только на пробу. Защитный слой и сетку номиналов не делал. Только металлизацию отверстий.
Были изготовлены платы ADTRX и синтезатора на LC72131. Разработку шаблонов оценили в 45,8$
А если учесть, что заказ исчислялся десятком плат, то стоимость предварительной разработки
сильно повлияла на их конечную стоимость. Если поровну разбросать деньги по платам, то получится
по 7.25$. Но на самом деле, плата ADTRX дешевле так как она односторонняя.
Если заказ будет насчитывать хотя бы 50-100 штук, то стоимость синтезатора снизится до 5$, а ADTRX и того меньше.
В таком случае, есть резон делать защитное покрытие и номиналы радио элементов.
Заказ вполне реально повторить в неограниченном количестве.
Вот и все "СЕКРЕТЫ" biggrin
ut3mkДата: Понедельник, 15.03.2010, 10.24.07 | Сообщение # 19
Quote (yuchin)
организовывать продажу плат или наборов ?
Пока об этом не думал, но в индивидуальном порядке все вполне реально.
Смотри рубрику "Куплю-продам по радио"
ut3mkДата: Пятница, 26.03.2010, 23.26.00 | Сообщение # 20
Законченная конструкция трансивера.
Прикрепления: 5103786.jpg (89.7 Kb)
zaG3rДата: Суббота, 27.03.2010, 16.26.12 | Сообщение # 21
Добрый день!Возможно ли заказать печатную плату трансивера?? а то нет возможности изготовить самому.
ut3mkДата: Суббота, 27.03.2010, 16.43.43 | Сообщение # 22
Quote (zaG3r)
Вам отправлено личное сообщение.
zaG3rДата: Пятница, 02.04.2010, 13.32.17 | Сообщение # 23
а как насчет простой цифровой индикации? есть какие нибудь варианты?
Сообщение отредактировал zaG3r - Пятница, 02.04.2010, 13.45.42
ut3mkДата: Пятница, 02.04.2010, 18.51.55 | Сообщение # 24
Quote (zaG3r)
В конструкции синтезатора не планируется индикации.
Это усложнит схему и на PIC16F628A память заполнена более чем на 90%
Есть еще наброски более упрощенной схемы.
Но в этом случае, надо будет перейти на более мощный процессор.
Вот там, вполне реально установить и индикатор.
UR9IPДата: Понедельник, 05.04.2010, 10.30.33 | Сообщение # 25
Возможно ли подключение SDR к ноутбуку ,если у него нет Com и LPT портов,а только USB,и совмещенный микрофонный вход,может можно применить контроллеры USB-COM и USB-LPT
Сообщение отредактировал UR9IP - Понедельник, 05.04.2010, 10.31.09
ut3mkДата: Понедельник, 05.04.2010, 13.45.36 | Сообщение # 26
Quote (UR9IP)
Именно так! И в этом варианте они нужны оба - COM, LPT.
Quote (UR9IP)
В моей схеме этот коммутаций вариант именно так и используется.
Только не микрофонный вход, а линейный как микрофонный.
Самое главное!!!! У тебя вход стерео? Если да, то нет проблем.
Но лучше всего использовать внешнюю USB звуковую карту
она более серьезней от интегрированной в ноутбуке.
Но для начала и встроенная подойдет.
ut3mkДата: Суббота, 10.04.2010, 15.01.21 | Сообщение # 27
Quote (myindex)
Приобрел SDR. Стоит вопрос о его подключении к компьютеру.
Посоветуйте, как оба аппарата заземлить. Как вы конкретно это сделали. Самодельная земля, PE проводник?
Нет особых отличий и требований к заземлению SDR технике. Все подключается аналогично другим периферийным
устройствам. Лично у меня, корпус компьютера соединен с трансивером и на общее заземление.
Единственное, не рекомендую пользоваться трубами отопления. Сам понимаешь, какой то УР... кинет ноль на землю,
а если по пьянке перепутает и всунет фазу???? cool
Обрати внимание на грозовую защиту. Лучше не испытывай судьбу и отбрасывай антенну от трансивера.
Гроза может выжечь весь компьютер!!!
myindexДата: Суббота, 10.04.2010, 17.23.28 | Сообщение # 28
Благодарю!
ut3mkДата: Среда, 19.05.2010, 18.27.38 | Сообщение # 29
Внешний вид платы SDR трансивера:
Прикрепления: 8350893.jpg (101.2 Kb) · 4123599.jpg (131.7 Kb) · 4888813.jpg (129.5 Kb) · 4334630.jpg (85.7 Kb) · 7038095.jpg (97.0 Kb)
BalaganoffДата: Четверг, 20.05.2010, 12.40.41 | Сообщение # 30
Юрий , доброго времени суток !
Тоже интересен вопрос с приобретением полностью отлаженных плат трансивера, синтезатора и ДПФ (если есть).
C уважением, Александр.
Прием smile
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ur8ip(62), raster1988(36), Felix(78)
