Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » SDR Трансивер на базе ADTRX DIP корпуса (Схема на базовой основе ADTRX2 Tasa)
ut3mkДата: Четверг, 20.05.2010, 12.50.47 | Сообщение # 31
yuchin,
Quote (yuchin)
а по какой схеме у вас изготовлены дпф и если можно печатку,
Я не мудрил и изготовил заведомо рабочую схему ПФ от Александра UR4QBP.
Плату гладил сам biggrin Но гораздо проще приобрести ее у Александра.
Ссылка на его сайт есть на главной странице моего сайта.
Единственный ее недостаток - до 18мГц. Приходится совмещать диапазоны на одну группу катушек.
Еще к недостаткам отнесу РЭС-49 (РЭК-23), в таком количестве да еще с одним паспортом найти
где то в глубинке, практически не реально. Сейчас гораздо проще приобрести или заказать почтой
импортные реле. В данный момент развожу плату под импортное реле которое есть практически в
любом интернет магазине.
Прикрепления: 7975127.jpg (167.1 Kb) · DPF_ADTRX_by_UR.lay (275.9 Kb) · 5810540.jpg (67.0 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 20.05.2010, 12.58.10 | Сообщение # 32
Balaganoff,
Quote (Balaganoff)
вопрос с приобретением полностью отлаженных плат трансивера
Все что есть в наличии, размещаю на этой страничке:
http://www.ut3mk.at.ua/gb
BOCEMДата: Вторник, 27.07.2010, 20.34.59 | Сообщение # 33
Группа: Проверенные
Я тут паял по структурке адтрх и обнаружил, что нет связи между адтрх (15 птт) и дпф (+15 рх) короче управление байпасом АМРа, чё не кто не скажет?
ut3mkДата: Вторник, 27.07.2010, 21.01.24 | Сообщение # 34
Quote (BOCEM)
Я так ничего и не понял, о чем разговор?
Прикрепления: 7269602.jpg (159.1 Kb)
BOCEMДата: Среда, 28.07.2010, 05.55.34 | Сообщение # 35
Группа: Проверенные
да я имел в веду питание реле каторое снимается на передачу на плате ДПФ ну типа так biggrin
Прикрепления: 9552923.jpg (128.1 Kb)
ut3mkДата: Среда, 28.07.2010, 09.32.18 | Сообщение # 36
BOCEM,
Я так понял, что на рисунке схемы проводов платы трансивера нет надписи +13VRX???
Выходит с белого квадратика и красной линией приходит на плату ДПФ.
Напряжение +13V/RX на плате ДПФ необходимо только для работы усилителя УВЧ при приеме.
Основное питание всей группы диапазонных реле ~ +15V подводится постоянно и не зависит от
режима TX или RX.
Добавил педаль на синтезатор. Вариант с педалью на порт LPT остается рабочим. Кому как нравится.
Подправил и в конечном итоге структурная должна быть так.
Прикрепления: 8468599.jpg (23.5 Kb) · 2683364.jpg (17.0 Kb) · 5624272.jpg (117.8 Kb) · 7310836.jpg (34.3 Kb) · 9528389.gif (9.3 Kb)
BOCEMДата: Среда, 18.08.2010, 10.24.23 | Сообщение # 37
Группа: Проверенные
Не сочтите меня за назойливость и дотошность, biggrin но на схеме и на печати есть не точности: На схеме ADTRX_UR4QBP(EDIT_UT3MK) SDR TRANSEIVER У м/с DD1 перепутаны ноги 1 и 2 и соответственно у DA3 ноги : 1 на 8, 2 на 9, 3 на 10, 5 на 12, 6 на 13, 7 на 14. На DD2 цепь выводов 4,1,10,13 соединена с питанием +5 между дросселей L4 и L5 (нет на схеме). появилась мысль если на входе DD1, DD3 средняя точка задана делителем из 2х R11,R12 то почему бы на выходе не поставить так же а не СПэшки (R29,R30)
на чертеже печатной платы элементы RX фильтров указаны, как 1кОм, а на схеме R31,32,33,34 200 Ом. У конденсатора С 42 перепутан «+».
Сообщение отредактировал BOCEM - Среда, 18.08.2010, 10.26.16
ut3mkДата: Среда, 18.08.2010, 14.44.19 | Сообщение # 38
Quote (BOCEM)
С печаткой вопросы не ко мне, основная доля YU1LM, а так же UR4QBP. Что касается моих изменений, то
это: убраны коммутационные диоды, СОМ порт. Изменены на другой тип реле управления НЧ сигналом.
Добавлен микрофонный усилитель. Исправлен фильтр по входу. Разводки микросхем осталась такой же как и у
ТАСЫ. Наверное ему так легче было разводить. По поводу 200Ом и 1 кОм, то это позволило повысить
чувствительность приемника минимум на 10db, об этом я писал на форуме.
С дросселями по питанию я заметил отличие еще когда собирал первый ТАСЫ трансивер.
Если есть желание, то внеси изменения в схему так, как на печатке.
И если не затруднит, размести ее с исправлениями.
Мне сейчас пока не до правки схемы ADTRX.
Эти исправления подойдут и для схемы от UR4QBP.
Quote (BOCEM)
Глупости ты говоришь biggrin Таким образом и оттачиваются схемы.
Спасибо за помощь!!!
BOCEMДата: Четверг, 19.08.2010, 11.05.35 | Сообщение # 39
Группа: Проверенные
Ну вот что получилось biggrin
Прикрепления: 4872493.jpg (174.3 Kb) · ADTRX_1.spl7 (143.3 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 19.08.2010, 13.43.44 | Сообщение # 40
BOCEM
Благодарю за труд!!
BOCEMДата: Пятница, 20.08.2010, 15.51.26 | Сообщение # 41
Группа: Проверенные
Может я в чём то не разобрался? у меня прошивка на 19200 для КОМпорта, включаю ЛПТ по 11 ноге нулём, а схема не реагирует, что может, быть? может, где в настройке отключено?
ut3mkДата: Суббота, 21.08.2010, 22.32.10 | Сообщение # 42
Обязательно надо точно так как на схеме. 5V не обязательно брать с USB, можно и с трансивера.
LPT никакого отношение к прошивке не имеет.
Они работают не зависимо друг от друга.
Прикрепления: 5737052.jpg (42.3 Kb)
BOCEMДата: Понедельник, 23.08.2010, 12.43.09 | Сообщение # 43
Группа: Проверенные
вот самое не интересное что у меня нет RFE Presint, может еще что?
а ЛПТ и ЮЭСБИ соединены так именно! более того есть прога для проверки ЛПТ которая подтверждает работу педали по 11-ой ноге.
прогу прикрепил (ну так может пригодится)
да вот ещё при старте стазу на передачу встаёт (где-то читал, что так происходит без педали) может я что - то пропустил?
Прикрепления: 4695901.png (68.6 Kb) · XPlpt.zip (267.2 Kb)
Сообщение отредактировал BOCEM - Понедельник, 23.08.2010, 12.58.27
ut3mkДата: Понедельник, 23.08.2010, 15.36.15 | Сообщение # 44
Quote (BOCEM)
Еще раз повторюсь... Перед первым запуском программы POWERSDR (TALKINGBOX)
БЕЗ ЗАГЛУШКИ НА LPT МЕЖДУ НОЖКАМИ 11 и 12 НА КОРПУС ПРОГРАММА POWERSDR ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ START
ПЕРЕЙДЕТ В РЕЖИМ "ПЕРЕДАЧА" (ПОЧЕМУ? ВОПРОС К РАЗРАБОТЧИКАМ СОФТА)
ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ ОНА НЕ СТАНОВИЛАСЬ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ НА ПЕРЕДАЧУ, НАДО ПОСТАВИТЬ ЗЛОПОЛУЧНУЮ ЗАГЛУШКУ.
ИЛИ ЗАМЕНИТЬ (ПОДМЕНИТЬ) ФАЙЛ PortTalk.dll В ПАПКЕ ГДЕ УСТАНОВИЛАСЬ ПРОГРАММА.
ДЛЯ ЭТОГО PortTalk.dl И СОЗДАЛИ!!! ЭТУ ОПЕРАЦИЮ НАДО ДЕЛАТЬ СО ВСЕМИ ВЕРСИЯМИ POWERSDR, TALKINGBOX И ИМ ПОДОБНЫМ.
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ СПАСЕТ ТОЛЬКО НАЛИЧИЕ LPT С ЗАГЛУШКОЙ.
ЕСЛИ ПОЙТИ ПО ПРОСТОМУ ПУСТИ И УСТАНОВИТЬ ПТИЧКУ В SETUP ОТКЛЮЧЕНИЕ РТТ, ТО ТОГДА НЕ БУДЕТ РЕЖИМА ПЕРЕДАЧИ.
Я ДУМАЮ, ПОСЛЕДНИЙ ВАРИАНТ НИКОГО НЕ УСТРАИВАЕТ.
BOCEMДата: Понедельник, 23.08.2010, 16.02.00 | Сообщение # 45
Группа: Проверенные
запустил старую версию 1.12.0 с серой панелью и зелёной полосой (модуля или демодуля) настроил ситап поставил птицу на RFE Presint и стало как положено передача приём буду дальше изучать biggrin
