VANДата: Вторник, 11.02.2014, 21.16.35 | Сообщение # 211
qeniusbsd
Амидон проверял только тот,что есть в наличии: Т37-2, Т37-6, Т50-2, Т50-6, Т50-7. Разница для ПДФ между 37 и 50 кольцами, незначительная.
Насчёт конденсаторов: КЛС небыло необходимых номиналов, а городить параллельные липучки не захотел. В наличии есть КСО, поэтому
остановился на них. Но, как Вам сказал Юрий Николаевич, ловить блох ниже -1,0db нет смысла. У меня в другом СДРе стоят Китайские дросселя,
в третьем, 5мм контура и всё с жёлтыми конденсаторами. Всё, что я слышу на СДРе с выстроенными ПДФами, я аналогично слышу на других СДРах.
По поводу сопротивления: в программе ПДФ расчитаны с входным и выходным сопротивлением 50 Ом, поэтому параллельное вклюение к ним
50 Омного сопротивления приведёт к рассогласованию входного сопротивления детектора NWT,у которого на входе стоят параллельно
соединенные 160 Ом и 72,7 Ом, а это в итоге 50 Ом. Поэтому настраиать ПДФ надо без 50 Омного сопрота.
Что касается аттенюатора: если Вы посмотрите на схему NWT, то увидите, что аттенюаторы включены на выходе генератора, а нам надо включить по входу детектора, чтобы чуть- чуть опустить условную нулевую ось вниз.
73!
Желаю успехов! UY5VD Виктор.
Сообщение отредактировал VAN - Четверг, 20.02.2014, 15.00.12
geniusbsdДата: Среда, 12.02.2014, 11.38.58 | Сообщение # 212
VAN
спасибо Вам за расширеный ответ
Когда я смотрел АЧХ то у сопротивление выпаял только одну ножку вторая осталась на месте. Затухание были до 3дб. Когда я убрал резистор полностью затухание опустились до 0,95 дб
Это на 160м диапазоне на 80м и выше по частоте затухание поднялось около 3дб
Вчера ходи к друзьям из УДРЦ и посмотрел трансивер на спектро анализаторе и вот что увидел
Прикрепления: 9403664.jpg (126.5 Kb) · 8699097.jpg (127.3 Kb) · 3961483.jpg (142.1 Kb) · 1131186.jpg (132.5 Kb) · 4981414.jpg (122.9 Kb)
geniusbsdДата: Среда, 12.02.2014, 11.52.00 | Сообщение # 213
Первые картинки это передача тональника
Все сигналы слева и справо от центральной частоты на 600кгц отстают друг от друга. Как я понял это задается частота тональника и регулируется в программе
Последние две это включенный SDR на прием частота на 9кГц меньше чем частота на шкале powersdr
Если включить передачу без тональника картинка спектра точно такая же что и в powersdr с включеной модуляцией ФМ. При смене модуляций картинка на powersdr меняется а вот на спектр анализатаре ни каких изменений не происходит
Подключение отключение ДПФ ни какого эфекта на спектр не давало
За одно измерил мощность на выходе получил с ДПФ +- 100мВт без ДПФ в районе 300мВт
Может спектр такой и должн быть, но мой не большой опыт показывает что это не нормально.
Приборы которым снимался спектр и измерялась мощность повереные
Прикрепления: 2480677.jpg (147.9 Kb) · 1857761.jpg (151.8 Kb)
VANДата: Среда, 12.02.2014, 19.53.19 | Сообщение # 214
qeniusbsd
Я нетакой специалист по настройкам в программах, чтобы дать Вам вразумительный ответ, так как СДРами занимаюсь всего год, хотя в эфире
более 50 лет. По этим вопросам лучше всего ответит Юрий Николаевич. Если почитать его ответы по настройке СДРов, что на сайте, то некоторые
недостатки видны.Поэтому ждите ответа Юрия или других Гуру.
Что касается сопротивления, то вероятно Вы отпаяли земляную ножку и оставшееся сопротивление работало антенной.
Добавлено (12.02.2014, 17.53.19)
geniusbsd,
На каком-то форуме по синтезаторам Юрия,рассматривался подобный вопрос по шпичкам, бегло просмотрев несколько страниц
ничего не увидел. Знаю точно, что видел. Посмотрите здесь на форумах все найдёте.
73! Виктор.
geniusbsdДата: Четверг, 13.02.2014, 04.05.09 | Сообщение # 215
Есть выходной каскад с П-контуром от КРС-78 на ГУ19 в драйвере КП903+КТ606, хочу его временно использовать как усилить для своего сдр пока буду собирать усилитель на RD16
Комутацию антенны планирую производить двухпарным реле
Юрий Николаевич подскажите как правильно согласовать выход ДПФ со входом усилителя чтобы небыло возбудов
Прикрепления: 1047253.jpg (388.5 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 15.02.2014, 00.14.23 | Сообщение # 216
geniusbsd,
Проверь чистоту спектра на анализаторе с программой PowerSdr. В сетупе меняй частоту тональника 600 Гц на любую другую посмотри зависимость.
Если у усилителе изначально заложен высокоомный вход (ОУ,полевой транзистор), то самый простой способ - установка нагрузочного
сопротивления нужного для вас номинала. Таким образом легко можно согласовать два независимых тракта как на прием, так и на передачу.
В нашем случае передающий и приемный нагружены на одни ключи и гнаться на каким то мифическим сопротивлением 50 Ом
нет никакой надобности. Настраивай полосовики на реальное сопротивление самой схемы. Единственный минус - это переходные ВЧ кабели
между платами. Теперь остается согласовать РЕАЛЬНОЕ сопротивление антенны при приеме, с полосовиками и усилителем
мощности в режиме передачи. Хорошо если уверен, что у тебя антенна именно 50 Ом. Да же если и так, то она его будет иметь в узком участке
диапазона, а на краях оно может оказаться и < 45...90> Ом. Как в этом случае быть? Да никак, на то и существуют фильтра с автоподстройкой.
Так вот сопротивление установленное на входе усилителя мощности должно быть равное сопротивлению антенны. Так как при приеме вход фильтров
подключен к антенне, а в режиме передачи на вход ПА. Но как быть, если у нас несколько антенн с разными характеристиками?
Опять придется мириться с тем, что мы имеем. Брать усредненное значение сопротивления нагрузки. Или ставить УВЧ с 50 Ом выходом...
Вот поэтому и приняты стандарты 50 и 75 Ом, что бы вот такой чехарды и не было. В теории все сладко, а на практике самоделок дело гораздо сложней.
Схема лампового усилителя с транзисторным усилителем по каскодной схеме предположительно будет недостаточно для полной раскачки лампы.
Похоже на то, что придется по входу устанавливать еще один транзистор компенсирующий падения раскачки на 50Ом входном сопротивлении.
А его надо ставить обязательно, иначе полосовики при приеме и передаче не будут иметь одинаковую настройку. У этой схемы очень высокое
входное сопротивление.
geniusbsdДата: Понедельник, 17.02.2014, 18.32.09 | Сообщение # 217
Спасибо Юрий Николаевич будем радбираться
ut29641Дата: Понедельник, 17.03.2014, 06.40.17 | Сообщение # 218
Доброго времени суток.Скажите,а можно ли контура намотать на корпусах от шприцев???
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13907.
Спасибо.
Пробовал мотать на сердечниках СБ-9,один виток выходит 2 мкГ.
Всем спасибо,заказал кольца..
Сообщение отредактировал ut29641 - Понедельник, 17.03.2014, 10.15.41
dakarДата: Воскресенье, 06.04.2014, 10.08.52 | Сообщение # 219
Спаял по печатке с поста 124. cool . Реле на АТТ и УВЧ разведены не корректно. sad . Перепутаны НЗ и НО контакты . Постоянно включены АТТ и УВЧ. Надо доп реле ставить , чтоб инвертировать включение реле. angry
un7lasДата: Воскресенье, 06.04.2014, 10.11.49 | Сообщение # 220
У тебя в основной плате стоит реле приём передача.Запитай от туда УВЧ.
И всё будет так как надо.
dakarДата: Воскресенье, 06.04.2014, 14.30.10 | Сообщение # 221
Ну наверное не совсем правильно когда увч подключен постоянно да и 4 реле то же.А с АТТ как быть? По кромсал дорожки и пере коммутировал перемычками как надо. biggrin
dakarДата: Понедельник, 07.04.2014, 21.02.49 | Сообщение # 222
До всех переделок была такая картинка 1 , а после переделки картинка 2 и так по всем бэндам. т.е полоса ушла в верх
Добавлено (07.04.2014, 19.02.49)
Сегодня припаял 68 ом на вых. дпф( ну закончились 51ом) и полоса сдвинулась в низ. Наверное , что с 50 омами всё наладиться. Думаю что всё зависит от входа NWT. У меня схема с изолированной массой на входе. Сопротивление на входе 51 ом, а между изолированной массой и общей массой NWT 470 ом. Но есть схема NWT где нет изолированной массы и сопротивление на входе как раз 50 ом. Наверное это бред сивой кобылы, но другого объяснения тому что кто то настраивает с сопротивлением а кто то без него - я не вижу. Могет кто по опытней и разберётся этой чехардой .
Прикрепления: 4814147.png (9.6 Kb) · 4981056.png (9.7 Kb)
R9MAAДата: Вторник, 08.04.2014, 00.59.46 | Сообщение # 223
Здравствуйте, сегодня возился с субоктавными фильтрами. АЧХ в полосе пропускания на моём Х1-7Б выглядела волнообразно (где то впадина ниже где то выше), но когда померил выход с основной платы (нагрузив на 50 ом) и померив выход после полосовиков (нагрузив на50 ом) пересчитал в дБ. Успокоился. максимальное затухание получил 1,1дб и минимальное около 0,7-0,8дБ. Вольтметр использовал В7-26.
Сообщение отредактировал R9MAA - Вторник, 08.04.2014, 01.02.40
vlad6487Дата: Четверг, 10.07.2014, 19.07.22 | Сообщение # 224
Приветствую, Юрий! Чем калибровали? Какая погрешность?
http://ut3mk.at.ua/_fr/0/3522771.jpg
VDesДата: Воскресенье, 28.09.2014, 21.00.28 | Сообщение # 225
Сегодня занимался настройкой ДПФ.
Получил следующие характеристики по полосе пропускания на диапазонах:
10 метров от 24 до 30 МГц
12 метров от 22 до 27 МГц
15 метров от 18 до 22,3 МГц
17 метров от 15 до 18,3 МГц
20 метров от 12 до 14,8 Мгц
30 метров 7,8 до 10,5 Мгц
40 метров 5,3 до 7,1 Мгц
80 метров 2,5 до 3,8 Мгц
160 метров 1,5 до 2,0 Мгц
Затухание в полосе пропускания 2-3 Дб
Вопрос: Каковы границы работы ДПФ на каждом диапазоне (на какой частоте включается и на какой отключается каждый из 9 фильтров), при управление от синтезатора на СИ570+Мега 32 и программы Power SDR v.2.5. Есть желание подстроить ДПФ для возможности работы во всём КВ диапазоне, а не только в любительских участках.
Прикрепления: 8983181.jpg (61.9 Kb)
Сообщение отредактировал VDes - Воскресенье, 28.09.2014, 21.02.28
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - MILOS(41)
