Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Синтезаторы под управлением интерфейса USB и др. синтезы (Синтезаторы от сторонних разработчиков обсуждаем здесь)
ut3mkДата: Понедельник, 23.04.2012, 01.24.13 | Сообщение # 136
un7las,
Atmega32
Тестовая версия уже есть, но требует много доработок и исправлений.
В новой версии отслеживается диапазон 144 мГц с конвертером на 28 мГц.
Работает ступенчатый аттенюатор ATT Low, ATT Med, ATT High.
Педаль подключается к синтезатору как и в прошлых версиях.
Управление PreAmp нет в SDR1000, а только в последующих версиях.
Ваши предложения чем занять нужным этот порт?
Енкодер (механический) отвратительно работает, будет меняться алгоритм,
над этим как раз и ведутся работы. Второй порт для лога оставил на
потом. Калибровка частоты не требует начального замыкания кнопки Setup
при первоначальном включении питания. Синтезатор начинает работать с
первого включения. Подстройка ведется при рабочем синтезаторе коротим Setup и
и попеременно коротим Enc+ или Enc - на разъеме.
По окончании убираем перемычку (кнопку) Setup и на этом коррекция закончена.
Прошивки на 19200 и 57600.
Пробуй.
Прикрепления: 1_19200.hex (21.1 Kb) · 1_57600.hex (21.1 Kb)
LZ2GXДата: Понедельник, 23.04.2012, 11.19.17 | Сообщение # 137
У меня везде стоят ХР версии. Ничего по этому поводу сказать не могу.
Но это мало вероятно, что виновницей является система.......
В конце концов и у меня получился этот синтез http://abiks1.narod.ru/sdr/Si570.html ,но пришлось менять Windows 7-64 на Windows ХР.
Так и не понял почему на Windows 7-64 у меня не получилось.
Где то я ошибаюсь, но не могу понять где.
Сообщение отредактировал LZ2GX - Понедельник, 23.04.2012, 11.25.52
витДата: Понедельник, 23.04.2012, 13.39.38 | Сообщение # 138
Юр я общался с ребятами то они говорят что волкодер не нужен после недели експлуатации его выбрасуют потому что мышкой оперативно иудобно Разве сделать как опцию
ut3mkДата: Понедельник, 23.04.2012, 14.06.25 | Сообщение # 139
вит,
Абсолютно согласен. Мышкой гораздо оперативней работать. Как опцию можно ее оставить.
Работать ей или нет оставим на выбор пользователя.
Но для начала его надо полноценно заставить работать, пока он "ЧУДИТ" biggrin
КАРПЕЦДата: Понедельник, 23.04.2012, 16.41.41 | Сообщение # 140
Quote (LZ2GX)
Поздравляю biggrin
LZ2GXДата: Понедельник, 23.04.2012, 21.30.58 | Сообщение # 141
КАРПЕЦ,
Продолжаем дальше. Переходим на ATmega-32.
КАРПЕЦДата: Вторник, 24.04.2012, 01.00.29 | Сообщение # 142
Мне пока этого хватит smile
Вот дождусь печаток от Юрия на другой трансивер тогда можно и на ATmega-32 перейти.
ut3mkДата: Вторник, 24.04.2012, 14.34.46 | Сообщение # 143
Quote (КАРПЕЦ)
ATmega-32 перейти
Все верно, спешить пока не стоит. Как только будет мала мальски стабильная прошивка, я дам знать.
витДата: Суббота, 28.04.2012, 13.43.00 | Сообщение # 144
ЮР у меня есть програматор от пилигрима можно им прошить атмегу8
Прикрепления: _DDS__.pdf (801.9 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 28.04.2012, 15.25.56 | Сообщение # 145
вит,
Полной гарантии нет, в любом случае придется разложить ножки программатора аналогично этой схеме:
http://www.getchip.net/posts....ollerov
Проще схем через СОМ порт нет.
Через LPT прошиваются на УРА!
http://ut3mk.at.ua/forum/6-65-1
витДата: Суббота, 28.04.2012, 15.58.53 | Сообщение # 146
А Громова если сделать можно прошить интересно кто нибудь програмировал атмегу8 подкупает простота
витДата: Суббота, 28.04.2012, 23.45.51 | Сообщение # 147
Вот схема програматора Саша us5ncj дал сказал проверенная схема он ею пользуется , спасибо ему большое за схемку
Прикрепления: 0295898.doc (269.0 Kb)
RN6XCДата: Вторник, 01.05.2012, 20.49.22 | Сообщение # 148
Приветствую всех присутствующих! Использую usb синтез на 570-ой, управляемый ATTiny85. . Проблема в том, что нет управления ТХ при активации ее с PowerSdr, это касаемо только последних версий от Флексов.
uu4jgiДата: Четверг, 03.05.2012, 13.05.46 | Сообщение # 149
Quote (вит)
Прошиваю таким программатором. Он выполнен в сборке с программатором USB на Atmega8.
По USB прошиваю Атмеги в SMD исполнении. Когда надо прошить диповскую, вытаскиваю из панели Atmegu с программой USB, вставляю диповскую Atmegu и прошиваю её через COM порт.
Использую ПониПрог. Вчера менял прошивки 8 раз.
Первую залил тестовую из сообщения 128. Запустил синтез через программу ГСС-SDR. Все заработало, но обрывало частоту.
Поменял прошивку на скорость 57600 последняя версия от abiksa. Отлчно работает с ГСС-SDR, но не хочет работать с PowerSDR.
Перпробовал несколько версий Повера, от древних до последней и несколько прошивок. Не соединяется с Повером, светодиод САТ мигает. Настройки Повера в разделе CAT выставил.
Кому интересна рабочая печатка синтезатора, выкладываю.
Прикрепления: Si570_Atmega8.lay (180.1 Kb)
витДата: Четверг, 03.05.2012, 14.25.53 | Сообщение # 150
uu4jgi, Большое спасибо а схемку можно а то у Вас трансформатор стоит на сишке у Юры его нет Вот Сашина печатка под утюг
Прикрепления: sh_Si570_1.lay (150.9 Kb)
