Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Синтезаторы под управлением интерфейса USB и др. синтезы (Синтезаторы от сторонних разработчиков обсуждаем здесь)
LZ2GXДата: Вторник, 17.04.2012, 23.57.51 | Сообщение # 121
Я сейчас далеко от дома. Когда
вернусь вновь займусь этим делом.
Добавлено (17.04.2012, 21.57.51)
Quote (КАРПЕЦ)
LZ2GX, ну что победили этот синтез?
Вернулся дома и сразу занялся с синтезатором.
Пере прошил ATmega-8, фюзы поставил.
Но опять беда: не могу выполнить начальную калибровку как указывал Юрий в http://ut3mk.at.ua/forum/2-29-4444-16-1326962054.
У меня, когда делаю калибровку, с 1-го по 3-го пункта светодиод САТ мигает (частота миганий около трех раз в секунду).
На 7-ом пункте светодиод горит постоянно и дальше ничего не получается. Никакие команды не выполняются.
Если поставлю галочку в окошке ”Allow Kenwood Al Command”,
то тогда на 2-ой ноге ATmega-8 появляются импульсы, когда меняю диапазоны или частота перестраиваю, но больше ничего не получается.
Прикрепления: 8165254.jpg (116.0 Kb)
Сообщение отредактировал LZ2GX - Среда, 18.04.2012, 00.06.12
ut3mkДата: Среда, 18.04.2012, 01.10.06 | Сообщение # 122
LZ2GX,
Не надо ставить птичку.
Если светодиод загорелся постоянно, значит синтезатор работает.
Можешь прошить моей версией, она не требует никаких первоначальных настроек.
Скорость по порту 57600
Все должно запуститься с первого включения. Подстройка частоты производится
в процессе работы один раз с сохранением данных. Для этого, достаточно поставить
перемычку на SETUP и удерживать + или - для сдвига частоты. После снятия перемычки
все запоминается и больше не требуется коррекции. Но прошивка требует доработок и является
пока тестовой и у нее вполне могут быть ошибки.
Прошу сильно не пинать, с меня программист как Г... - пуля smile
Прикрепления: Ver1_ppm_bend_u.hex (16.3 Kb)
LZ2GXДата: Среда, 18.04.2012, 14.41.08 | Сообщение # 123
Юрий,
прошил я с вашей версией Ver1_ppm_bend_u.hex(16Kb).
Когда включаю светодиод мигает несколько раз, потом гаснет и все. Больше ничего не получается.
Quote (MIGAR)
Собрал тоже этот синтезатор.....Синтез понравился.Может кому пригодится информация.
MIGAR,
какая у вас прошивка. Если не затрудняет вас подскажите пожалуйста.
КАРПЕЦДата: Среда, 18.04.2012, 16.53.51 | Сообщение # 124
LZ2GX, вот этой прошивкой я прошивал контроллер. Скорость по СОМ порту 19200
Работает все четко. Другие прошивки не пробовал. Честно говоря даже и не хочется.
А чем вы прошиваете? Може програматор чудит?
Прикрепления: 19200_Si570.rar (8.2 Kb)
MIGARДата: Среда, 18.04.2012, 17.56.00 | Сообщение # 125
MIGAR,
У меня как и у Юрия на скорость 57600.
LZ2GXДата: Среда, 18.04.2012, 18.10.59 | Сообщение # 126
КАРПЕЦ,
У меня программатор STK-200 и PonyProg 2000.
Прошивка (последняя) та же самая, как и у вас.
ATmega-8 много раз прошивал (например первый синтезатор Константина Иванова, некоторые варианты синтезаторов для SW2010 и др.) и результат всегда был ОК, а тут что- то не то. Не могу понять где я ошибаюсь.
У меня PowerSDR v2.3.5 и ОС Windows 7-64.
Спасибо MIGAR, но у меня не получается.
Сообщение отредактировал LZ2GX - Среда, 18.04.2012, 18.15.01
КАРПЕЦДата: Среда, 18.04.2012, 19.17.06 | Сообщение # 127
Quote (LZ2GX)
Ну если вы все проверили и должно работать то тогда может Windows 7-64 виновата? У меня работает ХР.
А впрочем на этот вопрос наверно лучше ответит Юрий ut3mk
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Среда, 18.04.2012, 19.18.48
ut3mkДата: Среда, 18.04.2012, 20.55.41 | Сообщение # 128
КАРПЕЦ,
У меня везде стоят ХР версии. Ничего по этому поводу сказать не могу.
Но это мало вероятно, что виновницей является система. Сколько раз
не пытался перейти на 7 Windows, возвращался на ХР по причине
платных версий драйверов и программ, а что бы синтезатор отказывался
работать, такого не было lumped В моей практики неделю тестировал
Windows_8 и с ней были проблемы с драйверами, а синтезаторы работали
так же как и на ХР. Надо искать в другом месте.
Фюзы верно прошиваете, ошибок нет?
Еще раз перепроверил прошивку под Мегу8, все работает. На всякий случай
снизил скорость по порту до 19200.
У этой прошивки существенный недостаток - "щелчки" при изменении частоты.
Из аудио файла все четко видно как это выглядит при изменении частоты.
Это самый простой протокол загрузки данных частоты в Si570. Но как тестовая
версия он вполне пригодная. Никаких манипуляций с контактом Setup не надо.
Подстройку частоты делаем непосредственно на рабочем синтезаторе.
Светодиод САТ не моргает при отсутствии обмена с PowerSdr. Как только
устанавливается связь по кабелю, постоянно зажигается САТ.
Если и эта прошивка не работает, то ищи ошибку в пайке схемы.
Прикрепления: 3136249.jpg (49.8 Kb) · test_ifeprom_19.hex (14.8 Kb) · 0855704.mp3 (237.6 Kb)
un7lasДата: Пятница, 20.04.2012, 20.52.00 | Сообщение # 129
Здравствуйте Юрий.Собрал я СДР всё работает отлично.
Задумал я купить ноутбук но проблема нет сом порта.
Есть ли какие нибудь переходники USB -COM для синтезатора на LC72131
В заранее благодарен.
Сообщение отредактировал un7las - Пятница, 20.04.2012, 20.53.04
ut3mkДата: Пятница, 20.04.2012, 23.19.42 | Сообщение # 130
Quote (un7las)
Для этого синтезатора подойдет ЛЮБОЙ переходник USB>COM. Его можно собрать и самому.
Здесь хорошо раскрыта эта тема
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/
http://easyelectronics.ru/preobrazovatel-usb-uart-na-ftdi-ft232rl.html
http://www.radio-lubitel.ru/preobrazovatel-interfeysa-usb-rs-232
http://msevm.com/md/610/usb232/index.htm
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=14&t=5712
витДата: Суббота, 21.04.2012, 17.27.50 | Сообщение # 131
Юра что там слышно о синтезе на атмеге 32 а то сишки пришли
ut3mkДата: Суббота, 21.04.2012, 20.01.32 | Сообщение # 132
вит,
Ведутся работы над прошивкой... Будет мала мальски живая дам знать.
витДата: Суббота, 21.04.2012, 21.55.21 | Сообщение # 133
Юр хоть оринтеровочно примерно пол месяца месяц или больше дай орентировку
budulajДата: Воскресенье, 22.04.2012, 01.11.32 | Сообщение # 134
Не пройдьот и пол года... smile
un7lasДата: Воскресенье, 22.04.2012, 21.18.07 | Сообщение # 135
Юрий спасибо за информацию.
