Синтезаторы под управлением интерфейса USB и др. синтезы
| qwerty | Дата: Вторник, 15.05.2012, 13.29.20 | Сообщение # 166 |
| us6iql, Здрравствуйте .Имею такое изделие,Power SDR 2.2.3 по САТ только частоту в одну сторону,с синтеза управления нет,может чего нибудь не дожал,но пока так.На прием очень неплохо.Василий.rn0qa.
| ut3mk | Дата: Вторник, 15.05.2012, 14.12.27 | Сообщение # 167 |
| Quote (us6iql) По идее если ПЧ записать равную нулю,
ПЧ равное нулю формируется только при передаче, а при приеме она имеет значение +/- кГц. то, что прописываем в PowqerSdr. Если этого не делать, то шумовой горб попадет прямо в полосу приема. Можешь сам попробовать
| UT3EL | Дата: Вторник, 15.05.2012, 15.12.23 | Сообщение # 168 |
| us6iql Пол года этот синтез у меня работает в "Дроздовере". Только, что попробовал им управлять из PowerSDR, ничего не получилось. Синтез при включении САТ сразу становится на передачу загорается ТХ и все. UT3MK Юра подскажи: как ведет себя синтез на меге8? Я имею в виду взаимодействие с логом, управление из лога диапазоном, частотой, модой и автоматическая передача ее в лог?
| UR3VDD | Дата: Вторник, 15.05.2012, 23.17.10 | Сообщение # 169 |
| Столкнулся с проблемой высокой загрузки процессора при подключении синтезатора сом с SI570,пробовал разные варианты вот при таком подключении как на скрине загрузка упала как минимум на 50% на любых версиях программ,к примеру в 2,3,5 с 50-70 до 12-25%,в 1,18,6 с 25-30 до 2-12%.Процессор intel D920 ,может кому тоже этот вариант поможет
Сообщение отредактировал UR3VDD - Вторник, 15.05.2012, 23.20.58 |
| ut3mk | Дата: Четверг, 17.05.2012, 18.47.11 | Сообщение # 170 |
| UT3EL, Только таким образом http://ut3mk.at.ua/forum/3-9-3316-16-1309119203
| RA3AIW | Дата: Четверг, 17.05.2012, 23.13.31 | Сообщение # 171 |
| Quote (us6iql) По идее если ПЧ записать равную нулю, и включить умножение на 4, то получим синтезатор с индикацией на LCD и управлением по протоколу Kenwood по САТ. Мне Сергей (4Z5KY) прислал прошивку для этого синтезатора переделанную для SDR ПЧ 9000 нужно выставить в синтезаторе во всех режимах и в программе файл прилагаю
| UT3EL | Дата: Пятница, 18.05.2012, 07.55.27 | Сообщение # 172 |
| ut3mk а по этой схеме связь с логом уверенная, без тормозов и разрывов? Я свой синтез, по такой схеме смог связать надежно только с версией 1.18.6 На остальных не получается(потратил кучу времени) как этот вопрос на меге8.
RA3AIW Вы пробовали этот синтез под SDR? На форуме много нареканий по поводу работы прошивки для SDR. С обычным трансивером работает нормально. Я им через и-нет управляю и никаких вопросов
| RA3AIW | Дата: Пятница, 18.05.2012, 13.31.03 | Сообщение # 173 |
| Quote (UT3EL) С обычным трансивером работает нормально. Я им через и-нет управляю и никаких вопросов
У меня этот синтезатор работает с трансивером UT3MK вер.V. Я в PSDR выставляю 0 LPT и меняю в программе файл porttalk.dll, нужно подбирать версию PSDR с которой работает нормально, с каждой версией по разному, бывают жуткие тормоза, та прошивка, что я выложил автор изменил 9 апреля, специально для СДР, а можно поподробнее как им через и-нет управляете Спасибо.
Сообщение отредактировал RA3AIW - Пятница, 18.05.2012, 13.45.14 |
| ut3mk | Дата: Пятница, 18.05.2012, 14.13.19 | Сообщение # 174 |
| UT3EL,
Quote (UT3EL) как этот вопрос на меге8.
Этот вариант пробовал только на версии синтезатора LC72131 c PIC16F628. С МЕГОЙ8\32 не пробовал, меня эта тема мало интересовала. Пробуй, за одно поделишься результатами.
| UT3EL | Дата: Пятница, 18.05.2012, 14.15.22 | Сообщение # 175 |
| Подходит обеденный перерыв и я звоню на мобилку домой. включается питание на шек, загружается комп и и-нет. У меня создана своя сеть с помощью LogMeIn Hamachi, через нее захожу на домашний комп и могу управлять всем доступным с компьютера, как будто я сижу за ним дома. Выключаю комп и питание снимается с шека. Поэтому мне важно иметь нормальное управление синтезом. С SDR пока это не получается. А схема эта? http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16436&page=12
| RA3AIW | Дата: Пятница, 18.05.2012, 15.38.01 | Сообщение # 176 |
нет вот эта http://www.cqham.ru/hf_synt_SI570.htm
| ut3mk | Дата: Пятница, 01.06.2012, 22.48.47 | Сообщение # 177 |
| Вашему вниманию видеоролик о синтезаторе на SI570 под управлением ATMEGA32
http://rutube.ru/tracks/5670146.html
| budulaj | Дата: Вторник, 05.06.2012, 01.45.12 | Сообщение # 178 |
| Вау! И шо? мона вливать? уже стабильно всьо???
| LZ2GX | Дата: Вторник, 05.06.2012, 12.40.52 | Сообщение # 179 |
| Quote (ut3mk) Вашему вниманию видеоролик о синтезаторе на SI570 под управлением ATMEGA32
А фьюзы, галочки какие поставить?
| ut3mk | Дата: Вторник, 05.06.2012, 15.01.47 | Сообщение # 180 |
| Quote (LZ2GX) А фьюзы, галочки какие поставить?
Если не брать в расчет второй СОМ и "полуфабрикат" для 144мГц, то все остальное вполне достойно. Если сравнивать по ЩЕЛЧКАМ c синтезатором на ATMEGA8, то этот значительно чище. Этот вариант схемы (прошивки) запросто можно переделать под ATMEGA16 Что касается второго порта для LOGa , то он мне совсем не по душе. Я бы его выбросил без сожаления. Гораздо проще все организовать через виртуальные порты. А вот идея с установкой адаптера USB-COM гораздо интересней. Такой вариант схемы был как один из вариантов.
Если убрать второй СОМ , то освободившуюся микросхему FT232 надо поставить на основной порт. Таким образом синтезатор будет подключаться на USB. Значительно упростит сопряжение синтезатора с ноутбуками или системниками у которых нет СОМ портов.
