Синтезаторы под управлением интерфейса USB и др. синтезы
qwertyДата: Вторник, 15.05.2012, 13.29.20 | Сообщение # 166
us6iql, Здрравствуйте .Имею такое изделие,Power SDR 2.2.3 по САТ только частоту в одну сторону,с синтеза управления нет,может чего нибудь не дожал,но пока так.На прием очень неплохо.Василий.rn0qa.
ut3mkДата: Вторник, 15.05.2012, 14.12.27 | Сообщение # 167
Quote (us6iql)
По идее если ПЧ записать равную нулю,
ПЧ равное нулю формируется только при передаче, а при приеме она имеет значение +/- кГц.
то, что прописываем в PowqerSdr. Если этого не делать, то шумовой горб попадет прямо в полосу приема.
Можешь сам попробовать
Прикрепления: 6634550.jpg (19.6 Kb)
UT3ELДата: Вторник, 15.05.2012, 15.12.23 | Сообщение # 168
us6iql
Пол года этот синтез у меня работает в "Дроздовере". Только, что попробовал им управлять из PowerSDR, ничего не получилось. Синтез при включении САТ сразу становится на передачу загорается ТХ и все.
UT3MK
Юра подскажи:
как ведет себя синтез на меге8?
Я имею в виду взаимодействие с логом, управление из лога диапазоном, частотой,
модой и автоматическая передача ее в лог?
UR3VDDДата: Вторник, 15.05.2012, 23.17.10 | Сообщение # 169
Столкнулся с проблемой высокой загрузки процессора при подключении синтезатора сом с SI570,пробовал разные варианты вот при таком подключении как на скрине загрузка упала как минимум на 50% на любых версиях программ,к примеру в 2,3,5 с 50-70 до 12-25%,в 1,18,6 с 25-30 до 2-12%.Процессор intel D920
,может кому тоже этот вариант поможет
Прикрепления: 0059461.jpg (171.8 Kb)
Сообщение отредактировал UR3VDD - Вторник, 15.05.2012, 23.20.58
ut3mkДата: Четверг, 17.05.2012, 18.47.11 | Сообщение # 170
UT3EL,
Только таким образом
http://ut3mk.at.ua/forum/3-9-3316-16-1309119203
RA3AIWДата: Четверг, 17.05.2012, 23.13.31 | Сообщение # 171
Quote (us6iql)
По идее если ПЧ записать равную нулю, и включить умножение на 4, то получим синтезатор с индикацией на LCD и управлением по протоколу Kenwood по САТ.
Мне Сергей (4Z5KY) прислал прошивку для этого синтезатора переделанную для SDR ПЧ 9000 нужно выставить в синтезаторе во всех режимах и в программе файл прилагаю
Прикрепления: HF_synt_570_POW.rar (13.1 Kb)
UT3ELДата: Пятница, 18.05.2012, 07.55.27 | Сообщение # 172
ut3mk
а по этой схеме связь с логом уверенная, без тормозов и разрывов?
Я свой синтез, по такой схеме смог связать надежно только с версией 1.18.6
На остальных не получается(потратил кучу времени) как этот вопрос на меге8.
RA3AIW
Вы пробовали этот синтез под SDR? На форуме много нареканий по поводу работы прошивки для SDR. С обычным трансивером работает нормально. Я им через и-нет управляю и никаких вопросов smile
RA3AIWДата: Пятница, 18.05.2012, 13.31.03 | Сообщение # 173
Quote (UT3EL)
У меня этот синтезатор работает с трансивером UT3MK вер.V. Я в PSDR выставляю 0 LPT и меняю в программе файл porttalk.dll, нужно подбирать версию PSDR с которой работает нормально, с каждой версией по разному, бывают жуткие тормоза, та прошивка, что я выложил автор изменил 9 апреля, специально для СДР, а можно поподробнее как им через и-нет управляете
Спасибо.
Сообщение отредактировал RA3AIW - Пятница, 18.05.2012, 13.45.14
ut3mkДата: Пятница, 18.05.2012, 14.13.19 | Сообщение # 174
UT3EL,
Quote (UT3EL)
Этот вариант пробовал только на версии синтезатора LC72131 c PIC16F628.
С МЕГОЙ8\32 не пробовал, меня эта тема мало интересовала.
Пробуй, за одно поделишься результатами.
UT3ELДата: Пятница, 18.05.2012, 14.15.22 | Сообщение # 175
Подходит обеденный перерыв и я звоню на мобилку домой. включается питание на шек, загружается комп и и-нет. У меня создана своя сеть с помощью LogMeIn Hamachi, через нее захожу на домашний комп и могу управлять всем доступным с компьютера, как будто я сижу за ним дома. Выключаю комп и питание снимается с шека. Поэтому мне важно иметь нормальное управление синтезом. С SDR пока это не получается.
А схема эта?
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16436&page=12
RA3AIWДата: Пятница, 18.05.2012, 15.38.01 | Сообщение # 176
Quote (UT3EL)
схема эта?
нет вот эта http://www.cqham.ru/hf_synt_SI570.htm
ut3mkДата: Пятница, 01.06.2012, 22.48.47 | Сообщение # 177
Вашему вниманию видеоролик о синтезаторе на SI570 под управлением ATMEGA32
http://rutube.ru/tracks/5670146.html
Прикрепления: SI570_ATMEGA32.spl7 (164.6 Kb) · 9941808.gif (77.8 Kb) · Atmega32-1.hex (31.4 Kb)
budulajДата: Вторник, 05.06.2012, 01.45.12 | Сообщение # 178
Вау!
И шо? мона вливать? уже стабильно всьо???
LZ2GXДата: Вторник, 05.06.2012, 12.40.52 | Сообщение # 179
А фьюзы, галочки какие поставить?
ut3mkДата: Вторник, 05.06.2012, 15.01.47 | Сообщение # 180
Quote (LZ2GX)
Если не брать в расчет второй СОМ и "полуфабрикат" для 144мГц, то все остальное вполне достойно.
Если сравнивать по ЩЕЛЧКАМ c синтезатором на ATMEGA8, то этот значительно чище.
Этот вариант схемы (прошивки) запросто можно переделать под ATMEGA16
Что касается второго порта для LOGa fool , то он мне совсем не по душе. Я бы его выбросил без сожаления.
Гораздо проще все организовать через виртуальные порты. А вот идея с установкой адаптера USB-COM
гораздо интересней. Такой вариант схемы был как один из вариантов.
Если убрать второй СОМ , то освободившуюся микросхему FT232 надо поставить на основной порт.
Таким образом синтезатор будет подключаться на USB. Значительно упростит сопряжение синтезатора
с ноутбуками или системниками у которых нет СОМ портов.
Прикрепления: 3870094.jpg (48.4 Kb) · 3677602.gif (70.2 Kb) · SI570_3.spl7 (147.7 Kb) · 8980293.gif (30.4 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - yl2gl(67), UX7IL(69)
