Синтезатор на LM7001 для 6 диапазонного SDR трансивера
Sergey | Дата: Пятница, 22.07.2011, 20.45.09 | Сообщение # 136 |
| Т.е. что, даже и частотомера не нужно? Точность синтеза зависит не от самого гуна, а от перестраиваемого опорника на кварце? Вы меня уж извените, с СДР и синтезаме сталкиваюсь в первые
Lubitel | Дата: Пятница, 22.07.2011, 20.52.25 | Сообщение # 137 |
| Юра точно.. похоже на мой случай.. , я сделал плату утюжным методом, дорожки все хорошо получились, лудить плату я не решился из- за достаточно плотного монтажа, а паял с обычной канифолью, после как пропаял, очистил плату от канифоли при помощи спирта и керосина. Сначала было все нормально, после дорожки стали бледными и начали зеленеть причем сам текстолит тоже стал каким то бледным, после того как появилась первая проблема я между каждой дорожкой прорезал нажевочным полотном..
ut3mk | Дата: Пятница, 22.07.2011, 23.35.40 | Сообщение # 138 |
| Quote (Sergey) а от перестраиваемого опорника на кварце?
Практически так и есть. Если варикапы в состоянии удержать частоту ГУН, то она стоит стабильно. И вся точность, стабильность прячется в опорном кварцевом генераторе. Им надо корректировать совпадения частот.
ut3mk | Дата: Пятница, 22.07.2011, 23.43.00 | Сообщение # 139 |
| Quote (Lubitel) начали зеленеть
Пошли рости кристаллы между дорожками. Сомневаюсь в дальнейшей ее работоспособности. Платы рекомендую покрывать сплавом РОЗЕ. http://www.youtube.com/watch?v=YcqK089I4io http://www.getchip.net/posts....om-roze
Lubitel | Дата: Суббота, 23.07.2011, 09.07.06 | Сообщение # 140 |
| Юра, оригинальный способ лужения плат.. возьму себе на заметку следующую плату так и буду лудить.. спасибо!!!
ut3mk | Дата: Суббота, 23.07.2011, 18.58.05 | Сообщение # 141 |
| Lubitel, Могу посоветовать помещать не в кислотный раствор, а в обычный аптечный глицерин. А так все остальное как в ролике.
Lubitel | Дата: Суббота, 23.07.2011, 22.34.48 | Сообщение # 142 |
| Юра, а что в глицерин лучше?.. кстати сейчас уже травится новая плата, только что положил травиться..
ut3mk | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 00.37.45 | Сообщение # 143 |
| Quote (Lubitel) а что в глицерин лучше?
Мне больше нравится. Но не кипит, хотя есть недостаток - коптит если перегреешь.
Lubitel | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 08.19.11 | Сообщение # 144 |
| Юра вот что у меня вышло.. резкость почему то не очень вышла, но в целом видно.., я доволен...
ut3mk | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 15.04.06 | Сообщение # 145 |
| Lubitel, Главное, что тебе нравится!
Lubitel | Дата: Четверг, 11.08.2011, 18.12.59 | Сообщение # 146 |
| Юра собрал новую плату синтезатора в точности как старая была, только без фольгированной стороны, вопрос в том как настроить по диапазонам катушки, точнее какая из четырех катушек за какие диапазоны отвечает?
ut3mk | Дата: Четверг, 11.08.2011, 19.42.56 | Сообщение # 147 |
| Quote (Lubitel) атушек за какие диапазоны отвечает?
Внизу на схеме есть таблица с раскладкой катушек по диапазонам.
Lubitel | Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 11.39.41 | Сообщение # 148 |
| точно.. виноват.. Добавлено (14.08.2011, 10:32) --------------------------------------------- Юрий а что значит если на диапазонах 160, 80, 40, 20 есть частота и перестраивается согласно диапазонам, а на остальных частота соответствует согласно диапазонам, но не перестраивается .. намертво стоит? Добавлено (14.08.2011, 10:39) --------------------------------------------- Дополнение...
на 17 тоже перестраивается, а на остальных нет, это значит LM не тянет?
ut3mk | Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 14.40.23 | Сообщение # 149 |
| Lubitel,
Остаются только 30 и 60 метров, а это значит, что не отрабатывает последняя катушка в группе со всеми остальными. ГУН работает на частотах немногим выше 40 мГц. Постарайся менять витки последней катушки и замеряй при этом частоту на выходе ГУН. Там она будет +\- 40мГц, а на выходе меньше с учетом К-деления от 74АС74. В точке "В" должно меняться напряжение при подходе к рабочим частотам ГУН.
Quote (Lubitel) на 17 тоже перестраивается, а на остальных нет, это значит LM не тянет? Это очень редко, что бы этот диапазон оказался крайним. Должен и 21 - 25 работать. Возможно на этих диапазонах маленькая амплитуда ГУН, потому и нет захвата.
Lubitel | Дата: Вторник, 16.08.2011, 17.37.39 | Сообщение # 150 |
| ОК.. благодарю за помощь..
