Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Синтезатор на LM7001 для 6 диапазонного SDR трансивера (Схемное решение на базе синтезатора RZ6FY)
ut3mkДата: Четверг, 28.10.2010, 18.18.38 | Сообщение # 106
Quote (Aleksss55)
Меняется резко, сразу же, нет такого чтобы 0,5,1,2,3....9вольт, а сразу 0,5 или 9вольт.
Значит частота ГУН не соответствует заданной с программы PowerSdr. Там есть и гармоники которые запросто можно спутать с основной частотой.
Если у тебя собран приемник, включи диапазон и растягивай катушки пока не пойдет прием нужного диапазона.
В том случае если принимаешь нужный диапазон, а захвата нет, значит ошибка в синтезаторе.
Или меряй частотомером.
Aleksss55Дата: Пятница, 29.10.2010, 15.30.25 | Сообщение # 107
Я пока настраиваю первый вариант синтезатора с запущенной программой SyntSDR_1 (Рower sdr не включена) , хочу сначала отладить первый вариант, а как всё заработает - буду третий настраивать. Частота вроде по прибору соответствует( в четыре раза выше).
Добавлено (29.10.2010, 14:30)
Ура, всё заработало. Напряжение в токе А изменяется плавно. дело было в плохом кондёре. Подключил к основной плате ADTRX приём есть. только вот почему-то двадцатку я принимаю на LSB. шнуры у меня самодельные в отдельных посеребренных экранах с посеребрянной жилой, распайка шнуров правильная, один к одному. Сейчас буду делать третий вариант и запускать от Power SDR.
Сообщение отредактировал Aleksss55 - Четверг, 28.10.2010, 19.30.39
ut3mkДата: Пятница, 29.10.2010, 16.50.15 | Сообщение # 108
Quote (Aleksss55)
Поменяй местами левый и правый канал в аудио кабеле - 100%.
Aleksss55Дата: Суббота, 30.10.2010, 20.40.15 | Сообщение # 109
Мужики, вопросик не большой по поводу того-же синтезатора. Я когда в первом варианте настрою гун, путём растягивания и сжимания катушки, убежусь что частота какая надо, И... И при переходе к третьему варинту ( в моём случае соединю платку проводами с LMкой , то мне же уже не нужно будет трогать гун? а только настроить частоту резистором и сердечником катушки. Спасибо, что помогайте. Если что не так прошу извинить ЧАЙНИКА dry
ut3mkДата: Суббота, 30.10.2010, 21.34.55 | Сообщение # 110
Quote (Aleksss55)
Совершенно правильно!
Читай эту статью она для третьей версии весьма актуальна:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-156-16-1261846459
КАК КАЛИБРОВАТЬ ЧАСТОТУ ШКАЛЫ И ПЛАВНЫЙ ПЕРЕХОД (устранение скачка).
Или еще здесь,к тому же с картинками
http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-18-26#1445
RN3QUOДата: Пятница, 07.01.2011, 02.07.57 | Сообщение # 111
ut3mk, Юрий а можно ли использовать вместо PIC16F628A PIC16F84A или прошивка не подойдёт??
с уважением Евгений
Leon69Дата: Пятница, 07.01.2011, 20.26.35 | Сообщение # 112
Quote (RN3QUO)
с уважением Евгений
Нет . Только PIC16F628.
modestДата: Пятница, 08.04.2011, 15.43.24 | Сообщение # 113
Юра,добрый день! Обращаюсь к вам за консультацией.Дело в том,что у меня есть синтезатор,но он работает только сТалкингБокс,а мне хотелось бы использовать ПоверСДР,тем более что их много разновидностей.Я остановился на конструкции выложенной здесь http://abiks1.narod.ru/sdr/sdr.html (самый последний вариант).Так вот хотелось бы получить заверения автора,что он работает на всех диапазонах.А то я никак не пойму что он может.
ut3mkДата: Пятница, 08.04.2011, 21.44.47 | Сообщение # 114
Quote (modest)
Могу уверить, что от 160 до 15 метров работает все микросхемы LM7001. Дело в том, что шаг в 10 кГц является компромиссный и не все микросхемы
лихо работают на частотах ГУН выше 100 мГц. Если бы шаг был 25 кГц, то там все будет работать на все 100%. Но тогда надо опорный кварц
уводить на 5кГц , а это практически не реально. Как повезет с микросхемой... Лично у меня, таких рабочих микросхем попалось всего 3 штуки.
modestДата: Пятница, 08.04.2011, 23.50.19 | Сообщение # 115
Понятно.Спасибо.А вот последняя разработка на LC72131?Такой вариант будет работать на всех диапазонах.Хочется получить полноценный аппарат.
ut3mkДата: Суббота, 09.04.2011, 02.01.17 | Сообщение # 116
Quote (modest)
А для этого и перешли с LM7001 на LC72131 для получения всех диапазонов.
modestДата: Суббота, 09.04.2011, 09.52.25 | Сообщение # 117
Ясно.Если найду кварц на 7200,соберу его.Что-то не очень он популярен.Пока поиски не увенчались успехом.
LubitelДата: Вторник, 19.07.2011, 18.08.04 | Сообщение # 118
Уважаемый Юрий у меня к вам вопрос.. Я собрал синтезатор на LM7001 для 9 диапазонов все работало нормально.
Но после, делители не все стали работать, выяснил, что пропала логическая единица на 8 выводе мс LM7001, где копать?
На контроллере захват происходит, при включении программы Прошивка в порядке ..
ut3mkДата: Вторник, 19.07.2011, 18.31.55 | Сообщение # 119
Quote (Lubitel)
Если все остальные делители ВО1, ВО3 исправно переключаются, а на 8 ножке ВО2 отказывается, значит
этот порт либо полностью отказался работать (испорчен на всегда). Или, вход 74АС74 (1 ножка 74АС74) его подсаживает.
Проверить просто. Отрезав 8 ногу LM7001 от 74АС74 оставив только подтягивающий резистор 10 кОм на 5 Вольт.
Если при выборе соответствующих диапазонов уровень не меняется, то LM7001 по этой ножке приказала долго жить.
В противном случае меняй 74AC74
LubitelДата: Вторник, 19.07.2011, 19.25.41 | Сообщение # 120
Все понял.. большое спасибо.. благодарю!!! А что случаи выхода LM7001 по 8 ноге уже были?
