Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Синтезатор на LM7001 для 6 диапазонного SDR трансивера (Схемное решение на базе синтезатора RZ6FY)
artemxДата: Воскресенье, 18.04.2010, 19.34.42 | Сообщение # 46
Значит такая ситуация,подпаял катушку L1 и на корпус,растягивая витки и сжимая витки максимально бриблизил показания частотомера к нужным(это для 30 метров-10,120мгц умноженное на 4 =40,480 мгц,пробовал на 30 метров исходя из того что 74нс74 более может и не потянуть,но к сожалению захвата не происходит,в кокой-то момент показания частотомера почти останавливаются около нужной частоты,но затем частота сильно проваливается до 35 мгц и возвращается к 40мгц обратно!Пошел дальше,отпаял CD4 варикап,вытащил все делители из панелек ,также выпаял R24 и VD1 у первого делителя чтобы проверить только гун,подцепил осциллограф на эмиттер V12 кт368,синус нормальный не дергается и не бежит по частоте вроде, и изменяется по частоте и по амплитуде с растяжением и сжатием витков L1,на контактах панелек делителей происходят какие-то включения-переключения сигналов типа импульсов
как раз в такт с ними и происходят сбои частоты,и на 14 ноге лмки тоже имеются эти скачки хоть и не значительные но на осциллографе видны,такое ощщущеши что лмка пытается что-то сканировать,типа ждет захвата чтоль или как это правильно объяснить!
на полевиках гуна токи выставил 5ма и 10 ма соответственно!
диапазоны переключаются уровнями с лмки правильно!
какую пч нужно ставить в поверсдре?может что-то не так в сдре выставил?
И е еще,на всех схемах этого синтеза и шести и девяти диапазонных стоит микруха 561лн2,а на печатках вытравлено 555лн2!
Вытащил 561лн2 частота перестала дергаться!
Сообщение отредактировал artemx - Воскресенье, 18.04.2010, 20.24.04
ut3mkДата: Воскресенье, 18.04.2010, 20.19.35 | Сообщение # 47
Quote (artemx)
Такое произойдет только тогда если частота ГУН попадает в полосу частот другого диапазона.
Дело в том, что процессор сам высчитывает какой делитель 74 надо включить. А в твоем случае
как раз такая ситуация и происходит. Я рекомендую частоту замерять на входе LM7001 (11 ножка).
Таким образом ты исключишь ошибку установки частоты. Еще замечу, что на 14 ножке LM, при подходе
к частоте захвата, пойдет четкая серия импульсов. Если есть возможность, перезапиши прошивку
которую я сегодня тебе сбросил. Пойдем по принципу метода исключения.
Захват частоты ГУН не влияет от наличие и качества 74АС74. Частота ПЧ так же не влияет на захват.
Если поставишь ПЧ не 10000Гц, а к примеру 9000Гц, то тогда просто прием с передачей не будут
совпадать на 1000Гц и не более того. Прием будет, передача будет только все на разных частотах biggrin
Хочу заметить, что LM да и LC72131 не любят избыточного ВЧ сигнала с ГУН обратной связи.
На одном их синтезаторов с КТ368 пришлось шунтировать катушку ГУН для 30м диапазона резистором 1 кОм.
Сбивал его амплитуду. На полевиках обычно ее не хватает. Если частотомер производит
захват частоты на 11 ножке LM значит амплитуды по крайней мере достаточно.
ПЧ надо выставлять 10000Гц.
555 или 561 - это мой ЛЯПС
Спасибо!!! я не досмотрел такая глупость....
Конечно 561ЛН2
ut3mkДата: Воскресенье, 18.04.2010, 20.25.18 | Сообщение # 48
Покидаю ИНЕТ
Буду через 1 - 2 часа
Юрий
artemxДата: Воскресенье, 18.04.2010, 20.25.23 | Сообщение # 49
Нашел причину! с 9 ноги цапа сигнал шел не на 5 ногу лмки а на 6 ,это связано с тем что я скачал и протравил не ту плату,она для лм7000,перепаял и все нормализовалось,и лмка тут же зацепилась за гун smile
Ставлю в проге 160м, 1,8 мгц,на частотомере при этом 7,160,054мгц,стабильно,при прокрутке частоты она меняется в низ от 1800 и не много вверх до 1820,наверно надо совместить теперь
показания,и что заметил 74HC74 вроде как держит выше 50мгц!!даже пробовал тянуть катушку вверх по частоте и деление на выходе первого делителя не срывается!!!
В программе стоит 1,8 мгц ровно,а частота на выходе 7,160,054 а должно быть точно 7,200,00 мгц,наверно это уже опорноик настраивать надо?
В данном синтезе какова стабильность частоты должна быть,насколько она может уплывать вверх или вниз ,и какими элементами в схеме можно корректировать уход частоты?
Или здесь фапч полностью рулит?
Сообщение отредактировал artemx - Воскресенье, 18.04.2010, 22.40.50
ut3mkДата: Воскресенье, 18.04.2010, 22.54.41 | Сообщение # 50
Quote (artemx)
На уровне дрожания сигнала 160, 80, 40, а на 20,17,15 20 Гц от включения.
За стабильность отвечает только катушка и кварц опорника.
Одним словом, стабильности хватит за глаза smile
Как подгонять частоту и показания написано здесь:
http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-18-156-16-1261846459
artemxДата: Воскресенье, 18.04.2010, 23.02.48 | Сообщение # 51
Спасибо за помощь!
С уважением,Олег!
Я Вам забыл сказать,что при впайке сом-портовского разъема оказалось что на плате разведено не много не так,заняты ноги не 2,3,5 а наоборот 4,3 1!Причем на разных версиях одинаково!Обмена с компом не было!Перепаял,пошло!
ut3mkДата: Воскресенье, 18.04.2010, 23.41.43 | Сообщение # 52
Quote (artemx)
Все платы по этому типу распайки. Где ты видишь не так???
Зеленка рисуется в зеркалке.
На плате запаян разъем "МАМА"
Прикрепления: 7841619.jpg (110.6 Kb) · 1857920.jpg (59.0 Kb) · 0730693.jpg (30.8 Kb)
artemxДата: Понедельник, 19.04.2010, 00.01.31 | Сообщение # 53
У меня разъем сом-со штырьками (папа)впаян!я тож думаю как так?ведь работает!
Оказалось что нумерация выводов в (папе)наоборот!Надо же,я даже об этом и не подумал,какая разница(мама или папа)думал! smile
Оказывается все так!!! smile
Сообщение отредактировал artemx - Понедельник, 19.04.2010, 00.08.02
ut3mkДата: Понедельник, 19.04.2010, 00.09.06 | Сообщение # 54
Quote (artemx)
(папе)наоборот!
Да я это и сам сообразил, да поздно biggrin bash
artemxДата: Среда, 21.04.2010, 22.36.33 | Сообщение # 55
Юра здравствуйте!
Наконец-таки появилось время продолжить настраивать синтез,намотал катушку из 18 витков ПЭВ0,41 и подцепил одним концом на точку срединения конденсаторов С43,С37 и другим концом на дроссель DR6 врубил диапазон 30метров в повэрсдре и подбирая витки и раздвигая-сжимая их удалось добиться захвата ! В повересдре выставил 14,125 мегагерц,то есть центральную частоту диапазона ,захват есть,но на выходе частотмером фиксируется частота 40,462,313мгц,а должно быть 40,500,00мгц,увеличивал\уменьшал витки,естественно частота то больше то меньше,и довел частоту до 40,500 при этом захват срывается,а цепляется при 40,462,313мгц или где-то рядом!В точке Б напряжение при этом 5,92 вольта,частота стабильна за исключением не большого дрейфа +\- 5 - 10 герц!
Далее немного сжав витки напряжение подвел до 4,5 вольта в точке Б,частота при этом все равно 40,462,... МГЦ !
Подскажите как подогнать частоту на 40,500,мгц!
И движек подстроечного резистора цапа преварительно необходимо выставить до упора к резистору R36?
Сообщение отредактировал artemx - Среда, 21.04.2010, 23.43.35
ut3mkДата: Четверг, 22.04.2010, 03.58.23 | Сообщение # 56
artemx,
Quote (artemx)
В идеале оно так и будет!!!
Ты просто спешишь раньше времени. Не забывай, что все расчеты производит процессор и тебе нет
надобности переживать за попаданием на частоту диапазонов. Этим займешься позже.
Тебе сейчас надо первым делом добиться что бы в середине любительских диапазонов было половину
напряжения перли ФАПЧ. Предположим у тебя питание 9 Вольт, значит на середине того же 30 м диапазона
должно быть 4.5 Вольта. Соответственно при 12 В питании оно составит 6 Вольт. И так по всех диапазонах.
Самый капризный - это 160 м диапазон. Так как для него частота ГУН 60 мГц делится на 32. Если его вогнать,
то 80, 40,20 станут автоматом. Оставшиеся диапазоны придется подгонять аналогично 160м.
Что касается калибровке частоты программы и синтезатора, то это в последнюю очередь. Вплоть до того
момента когда начнешь слушать эфир. Как производить калибровку писал во здесь:
artemxДата: Четверг, 22.04.2010, 08.54.47 | Сообщение # 57
Я сначала на диапазон 30м/60м намотал катушку,так как она имеет большее количество витков,затем буду на другие диапазоны делать катушки с меньшим количеством витков,чтоб потом при помощи них найти те места на катушке отткуда нужно делать отводы для других диапазонов!Или же лучше начать с 160м и его группы?И на каждый диапазон(группу) делать отдельно катушку?
Сообщение отредактировал artemx - Четверг, 22.04.2010, 09.49.04
ut3mkДата: Четверг, 22.04.2010, 11.17.24 | Сообщение # 58
Quote (artemx)
Вообще то лучше делать с 10м , а вместо отсутствующих ставить временные перемычки.
Но и вариант подбора витков катушек от максимального числа витков до минимального вполне приемлем.
Я сам так в первый раз и строил. Делай как тебе понравится.
О 160 метровом диапазоне рассказал заранее для того, что бы тебе было легче производить укладку
диапазонов 160,80,40,20м.
artemxДата: Суббота, 24.04.2010, 11.16.24 | Сообщение # 59
Вот вроде бы настроил гун,например выставив центральные частоты на всех диапазонах захват появляется и напруга в точке Б 4,5 достигается сжатием\раздв. витков, на 160метрах например 4,5 вольта,а на 80 метрах получается уже 5,26 вольта хотя захват при этом есть,на 40 метрах вообще 2,07вольта и захват также есть,такой разброс по напряжению допустим?
И еще чем выше диапазон тем значительнее падает амплитуда напряжения на выходе синтеза!
Никак не могу понять как настроить поверсдр,где должны стоять галки, а где нет?
Сообщение отредактировал artemx - Суббота, 24.04.2010, 13.41.43
ut3mkДата: Суббота, 24.04.2010, 15.03.16 | Сообщение # 60
Quote (artemx)
Да конечно. Так оно и будет. Все это из из того, что 160м стоит не по делению на 2 того же 80 и выше диапазонов.
Пример:
3.5/2 =1.75
3.8/2 = 1.9
А 160 метров начинается 1.82 -до 2.0 мГц. Вот из за этих 2.0мГц и не получается четко укладывать в середину напряжения на ФАПЧ.
То что у тебя - это считай идеал. У меня край 160м частота 2.150мГц , а далее срыв (загорание светодиода). Цель одна, любой ценой
получить максимальное перекрытие по частоте.
Quote (artemx)
У меня аналогично. Но от этого ничего не меняется.
