Синтезатор на LM7001 для 6 диапазонного SDR трансивера
artemx | Дата: Суббота, 24.04.2010, 19.07.35 | Сообщение # 61 |
| Настроился на русскую станцию на ам 7.300.00 мгц затем переключил на DSB и самый высокий всплеск сигнала оказывается немного встороне слева,кручу сердечник катушки вдавливая и вроде бы начинается совмещаться но не доходит до центра и происходит срыв генерации опорника ! Как понять нулевые биения?Подскажите!
Сообщение отредактировал artemx - Суббота, 24.04.2010, 19.10.54 |
ut3mk | Дата: Суббота, 24.04.2010, 22.01.15 | Сообщение # 62 |
| Quote (artemx) но не доходит до центра и происходит срыв генерации опорника ! Намотай 50 витков (можно с небольшим запасом). А так же, можешь попробовать шунтировать катушку резистором ~10кОм снимает срыв генерации ГУН. На частоте 7205 (+50db) или 7220 (+30db) сигналы сильней и чище. =================================== Вчера попробовал поставить СD1 не КВ109А (белая с пиптиком), а КВ132 (только одна беля точка с полярностью наоборот ). Так расстройка катушки резистором подскочила на 15% Это я к тому, если резистором не дотянешь до совпадения частоты с нулевыми биениями. Как понять нулевые биения.... ??? На пальцах это не объяснишь Это надо услышать в телефонах. Изменение звуковой частоты от КАКОЙ ТО до ее отсутствия - нуля. Срыв звуковой частоты. На рисунке показан этот эффект. А так же кусочек аудио файла.
artemx | Дата: Понедельник, 03.05.2010, 22.00.07 | Сообщение # 63 |
| Намотал 50 витков провода ,выставил 7,205,00 мгц вещалку,и сердечником катушки удалось сместить самый высокий всплеск сигнала с красной полоской по центру в повер сдре,далее переключил в дсб и выставил 7,204,999 ,при этом всплеск сместился от красной полосы на сантиметр вправо,попытался резистором цапа вернуть на место всплеск,не получается ,не хватает шкалы резистора ,его средний движок находится до упора ближе к цапу (R23,R32).шаг на поверсдр при этом выставлен 1 гц. Подскажите далее где ломать! Спасибо!
ut3mk | Дата: Понедельник, 03.05.2010, 22.35.18 | Сообщение # 64 |
| artemx, Ты уверен, что не перебор с частотой приема с частотой отображаемой на экране. Может перескочил (лишнее).??? Посмотри на частоте 3.756.000 стоит несущий сигнал с модулированным короткими однотипными CW посылками.
artemx | Дата: Понедельник, 03.05.2010, 22.49.24 | Сообщение # 65 |
| есть таковая,тоже самое что и на вашем скрине,только по амплитуде чуть ниже!Ну и красная полоска на 2мм левее от основного всплеска
Сообщение отредактировал artemx - Понедельник, 03.05.2010, 22.54.49 |
ut3mk | Дата: Вторник, 04.05.2010, 03.29.14 | Сообщение # 66 |
| Quote (artemx) не хватает шкалы резистора ,его средний движок находится до упора ближе к цапу (R23,R32) Эти операции надо повторять несколько раз. При частоте на Повере с хвостиком 9999, напряжение на варикапе должно быть максимальным (всплеск!). Если напряжения на варикапы с переменного сопротивления мало, то тогда основной сигнал станций будет находиться правее красной полосы. Вращая резистор (добавляя напряжение) основной сигнал станции начнет смещаться левее от красной линии. Правильно будет если есть запас по напряжению и всплеск станции перейдет через вертикальную красную риску. Но это не обязательно можно и на самом приделе резистора. Если не получается дотянуть с права на лево, то у тебя плохо расстраивается варикапами катушка. Однозначно варикапы не расстраивают катушку в нужном приделе. Разница должна быть такой: Принимаемая частота 7,205,000 мГц при этом на кварце 7.200.740 мГц Принимаемая частота 7,204,999 мГц при этом на кварце 7.202.080 мГц. И того для перекрытия надо 1340 кГц расстройки кварца. Посмотри у тебя получается такое перекрытие.??? При замерах снимай частоту после 100пФ через минимальную для замеров емкость, иначе внесешь сам расстройку (погрешность). В моих замерах она то же незначительно присутствует. Длинна намотки катушки не более 5мм. Посмотри здесь, может что почерпнешь для себя, именно твой вопрос: http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-18-526-16-1272022967
ut3mk | Дата: Вторник, 04.05.2010, 03.51.49 | Сообщение # 67 |
| artemx, Подожди.... Если у тебя синтез на LM7001 то там кварц на 8.0 мГц и у него картина чуть другая: Принимаемая частота 7,205,000 мГц при этом на кварце 8.001.160 мГц Принимаемая частота 7,204,999 мГц при этом на кварце 8.002.500 мГц. И того для перекрытия надо 1340 кГц расстройки кварца. Все остается аналогично. Настройки кварцевого генератора абсолютно одинаковы как для синтезатора на LM7001 так и для LC72131 Подробное описание настройки при помощи самой программы PоwerSdr. http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-18-156-16-1261846459
artemx | Дата: Суббота, 03.07.2010, 14.45.16 | Сообщение # 68 |
| Здравствуйте! Наконец-то появилось время до делать синтез,начал настраивать при помощи частотомера по этой методе - (Вчера пошел другим путем. В точках переходов частота синтез. должна на 100% соответствовать показаниям SDR.Так как в этих точках устанавливается кооф. деления LC ,а кварц имеет частоту 7 200 000. Я в sdr ставлю шаг 10гц частоту 7 001 250 (место перехода) частотомер должен показать 27 965 000 (К.дел. 4 ,-ПЧ=40000) Сердечником выгоняю это значение (27 965 000). Делаю шаг назад на 10гц. Частотомер должен показать 27 964 960 . Выставляем эту величину(27964960) резистором.Снова шаг 10гц ВПЕРЕД слегка подстраиваем сердечником 27 965 000 . шаг НАЗАД резистором 27 964 960 .ИТД До тех пор пока подстройка R L непонадобится . Достаточно 4 -5 круга. На переходах совпадение 100% ( зависит от точности установки КГ 7.2) между переходами неточность до 20гц.Если учесть делитель на 4 в смесителе то это мелочь. Проверил на 160 80 40 .выше тяжело. частотомер за герцами непоспевает.В некоторых местах проверенных диапазонов заметил скачки , но они по несколько герц, после делителя их незаметиш. ) Выставил в сдре 7 001 250 -частотомер показывает 27 965 000 мгц,затем опустил частоту в сдре на 10 герц,но уменя показывает частотомер 27 962 400,вместо 27 964 960 ! при крайнем положении резистора ближнем к делителям а не катушке,если смотреть по самой плате!сердечник при этом примерно в среднем положении!А если повернуть движок резистора ближе к катушке до упора,то тогда вообще показывает 27 960 001 мгц ! Может надо добавить витки катушки?
ut3mk | Дата: Суббота, 03.07.2010, 16.13.20 | Сообщение # 69 |
| Quote (artemx) Выставил в сдре 7 001 250 -частотомер показывает 27 965 000 мгц, Для начала, давай разберемся где и что меряем.??? Если замеряем на ГУН синтезатора, то там для частоты 7 001 250 (PowerSdr) должно быть 7 001 250 * 8 = 56 010 000 56 010 000 - 10 000 = 56 000 000 !!!! ГУН генерит на этой частоте Не забывай отнимать ПЧ 10кГц при RX приеме.Предварительно выставив его в Setup PowerSdr. Произвел замер у себя частотомером без поверки (запросто он врет) и получил такие данные частота 7 001 250 (PowerSdr) на выходе ВЧ Выход 27 969 410 при этом напряжение в точке А равно 0.07 Вольта Если частота 7 001 240 то на выходе ВЧ Выход составит 27 969 330, а напряжение в точке А составило 1.55 Вольта Лично я, частотомер включаю в исключительных случаях. Лучший частотомера и осциллографа - программа PowerSdr. Ничего нового я сказать на могу. Все разложено здесь http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-156-16-1261846459 http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-526-16-1272022967 Обязательно учти, что по диапазонам различный шаг LM (LC) смотри об этом написано здесь: http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-519-16-1271940180
artemx | Дата: Суббота, 03.07.2010, 16.38.48 | Сообщение # 70 |
| Частотомер подключаю непосредственно на выход синтезатора ,то есть уже после делителей! Заменил стоявшие ранее 74HC74 на приехавшие с москвы 74AC74 !
ut3mk | Дата: Суббота, 03.07.2010, 17.16.32 | Сообщение # 71 |
| Как можно короче, не ловлю вопрос, что не получается? Quote (artemx) уменя показывает частотомер 27 962 400,вместо 27 964 960 ! Я так понял, что у тебя проблема с избыточным уходом частоты. РАДУЙСЯ! из большего легче сделать меньшее. Для начала вращением подстроечного резистора RP1(100кОм) понижай напряжение на варикапах до минимума на частоте 7 001 240. А потом, вращай сердечник катушки и возвращай частоту к первоначальному значению. Если не дотягиваешь, добавь вращением резистора. И так поочередно.... Вообще то я рекомендую шаг делать не 10Гц, а 1 Гц так как с единичкой нет погрешности. В конечном результате в точке перехода 7 001 250 в 7 001 249 частота на выходе не должна меняться, так как на 40м шаг больше чем 1 Гц.
ut3mk | Дата: Суббота, 03.07.2010, 18.43.20 | Сообщение # 72 |
| Для того, что бы было более понятно, каким образом я настраиваю совпадение частоты синтезатора с программой PowerSdr, был создан этот видеоролик. Это самый простой способ!!! Если начнете с замеров частотомером, запутаетесь в собственных ошибках. В первую очередь запустите трансивер на прием, а только после этого, приступайте к регулировки совпадения частот. http://ut3mk.nextmail.ru/DOC/кал.част.синт.zip
artemx | Дата: Суббота, 03.07.2010, 20.40.32 | Сообщение # 73 |
| На прием работает вроде нормально плата ADTRX
ut3mk | Дата: Суббота, 03.07.2010, 21.48.51 | Сообщение # 74 |
| Quote (artemx) На прием работает вроде нормально плата ADTRX Скачал видео? Все понятно?
artemx | Дата: Пятница, 09.07.2010, 20.49.10 | Сообщение # 75 |
| Cкачал,спасибо! Начал настраивать,но корпус контура опоника треснул,другой намотаю! Я заметил такую особенность ,на 40 и на 20 метрах звук принимаемых станций какой-то рябой,как бы дрожит! на 80 и 160 нормальный!
