Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Синтезатор на LM7001 для 6 диапазонного SDR трансивера (Схемное решение на базе синтезатора RZ6FY)
ut3mkДата: Среда, 25.08.2010, 20.29.01 | Сообщение # 91
Quote (artemx)
У меня синтезатор именно на LM7001
Прошу прощение !!! lumped
Теперь на счет калибровки показаний шкалы и синтезатора.
Однозначно не верно выставлено совпадение в точке перехода с шага LM на плавное движение по диапазону.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-156-16-1261846459
Еще раз прочитай статью о перескоке и калибровке.
Там все понятно или есть БЕЛЫЕ ПЯТНА?
ut3mkДата: Среда, 25.08.2010, 20.42.28 | Сообщение # 92
любительские станции на 20м
На 20 и 30 есть не совпадение, но не такое!!!! Его ты можешь и не заметить. Я о нем предупреждал.
А что касается 80м, то там совпадение практически в яблочко (и 10Гц не насобираешь).
artemxДата: Среда, 25.08.2010, 21.44.06 | Сообщение # 93
Юра здравствуйте!
Заменил варикапы и кварц,и получилось добиться нужного перекрытия,совпадение настроил по описанию,получилось нормально,единственный минус -это при переключения вперед-назад на шаг с 7 240 000 на 7 239 999 нулевые биения возвращаются с инерцией и не сразу,как бы подплывают в течении 10-20 секунд!
В чем может быть косяк?
Сообщение отредактировал artemx - Воскресенье, 29.08.2010, 19.16.30
ut3mkДата: Вторник, 31.08.2010, 00.29.12 | Сообщение # 94
Quote (artemx)
Этот вопрос перетерли - это резистор 220кОм с катушки не корпус.
Aleksss55Дата: Вторник, 26.10.2010, 11.32.48 | Сообщение # 95
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему, собрал синтезатор 1ю версию (и уже есть готовая платка дополнения 3го варианта). http://www.cqham.ru/trx75_30.htm При включении синтезатора , всё работает, реле переключаются от программы, гун генерирует, но напряжение на варикапе не меняется (при переключении частот) и составляет 8 с лишнем вольт , в точке А 9 с лишнем вольт. пробовал Лм7000 менять, не помогло. surprised
Прикрепления: 9107736.jpg (592.8 Kb)
Сообщение отредактировал Aleksss55 - Вторник, 26.10.2010, 11.47.58
yuchinДата: Вторник, 26.10.2010, 13.45.53 | Сообщение # 96
Если диапазоны перестройки ГУН и КГ верны, то Я лечил добавлением еще одного варикапа впаралель основному(в ГУНе), что бы увеличить диапазон перестройки, видимо по краям диапазона амплитуда падала и не хватало для захвата частоты ЛМ ( варикапы брал с синей точкой), а потом двигал витки, чтобы был захват частоты по краям диапазона.
Aleksss55Дата: Вторник, 26.10.2010, 13.57.36 | Сообщение # 97
Попробую. спасибо! напишу о результатах.
ut3mkДата: Среда, 27.10.2010, 00.59.17 | Сообщение # 98
Quote (Aleksss55)
Для начала, надо точно знать на какой частоте генерирует ГУН.
Чаще всего - это проблематично из-за высокой частоты ГУН. Не каждый имеет частотомер на 50 - 60 мГц.
Можно обойтись и без него, довольно простым методом. Главное понять принцип работы этого узла.
Напряжение в точке А будет изменяться только тогда, если частота ГУН будет совпадать с заданной программно
с учетом умноженное ее на четыре. Обратная связь задается цепочкой С10, R15 на LM7001 (LM7000).
Вероятней всего, что в твоем случае - большая индуктивность катушки ГУН (многовато витков).
Как только частота ГУН подойдет к близкой к захвату, в точке А резко снизится амплитуда напряжения.
В середине диапазона она должна быть половине питания варикапов 9\2=4,5 Вольта.
Совет:
Бери обычный стрелочный (не цифровой) вольтметр на 10 Вольт, устанавливай в точку А и "издевайся"
над катушкой ГУН. Растягивай (зубочисткой) витки и одновременно контролируй прибором напряжение в точке А.
Как только напряжение сорвется с 9 Вольтовой отметки и пойдет падать - это и есть начало захвата петли ФАПЧ.
В случае, если мало витков в катушке - это так же можно проверить. Надо взять ферритовый сердечник d 1-2мм
и слегка ввести его в катушку ГУН. Если пошло падение напряжения в точке А, значит домотай несколько витков.
И как всегда на закуску....
Проверь правильность запайки транзистора КТ3102, а так же, надо быть уверенным в его исправности.
Осциллографом на 17 ножке LM7000, при подходе к частоте захвата, посмотреть наличия серии импульсов.
Прикрепления: 7286397.gif (50.2 Kb)
Aleksss55Дата: Среда, 27.10.2010, 13.29.43 | Сообщение # 99
Спасибо, Юрий, большое за ответ. Сегодня попробую все сделать. с ув. Александр.
Добавлено (27.10.2010, 12:29)
Значит так: Ц-шка дома, поэтому мерял китайским. Да действительно нашёл положение на катушке где резко падает напряжение в точке А до 0,5 вольт. Частоту синтеза контролировал LCF-метром "Макеевский". Ситуация такая: включаю 40м. ставлю мышкой крайнюю частоту 7,000 Мгц,(0,5вольт в точке А) зжимая -растягивая витки добиваюсь показаний на приборе 28Мгц. сделал. нажимаю на верхнюю частоту 7,360Мгц - прибор меняет показанее на 2кГц. а напряжение на варикапе подскакивает до 9вольт. И при 7Мгц-А 0,5вольт, при 7,04 уже в точке А 9вольт, 7,08Мгц-9вольт и так до конца диапазона. Осцилографа нет. Кстати пробывал паралельно варикапу ставить точно такой же варикап. тоже самое. Ещё у соседей телевизор перестаёт работать. помехи сильные. Помогите пожалуйста. Уже появилась мысль разобрать весь синтез и каждую деталюшку проверять и запаивать.
Сообщение отредактировал Aleksss55 - Среда, 27.10.2010, 16.54.37
ut3mkДата: Среда, 27.10.2010, 20.59.55 | Сообщение # 100
Quote (Aleksss55)
При таком напряжении не будет держать ГУН.
Ставь частоту середины диапазона. Двигай витки и меряй напряжение на А остановись когда оно станет 4,5 Вольта.
Частота сама собой установится. И только после этого сдвигайся минимальным шагом в низ и вверх, а не прыгать в крайность.
При мелком сдвиге смотри на напряжение точки А. Если напряжение будет выходить за пределы 9 Вольт в верх или 1 Вольт
вниз по частоте - это означает, что не хватает номинала варикапов.
Quote (Aleksss55)
Тут я могу только по фантазировать biggrin
А что ты будешь делать если начнешь работать на передачу?
Aleksss55Дата: Среда, 27.10.2010, 21.05.01 | Сообщение # 101
Искал варикап с синей меткой, не было таких в магазине. не подскажете с какой буквой лучше всего ставить варикап чтоб с запасом хватило?
ut3mkДата: Среда, 27.10.2010, 21.08.16 | Сообщение # 102
Quote (Aleksss55)
Да там и с белой работает, только меньше запас за пределами диапазонов.
Aleksss55Дата: Четверг, 28.10.2010, 13.05.58 | Сообщение # 103
попробую завтра, о результатах напишу, Спасибо большое.
Добавлено (28.10.2010, 12:05)
Купил на всякий случай КТ3102А, КТ3102Е, КТ368А.(в металле) В данный момент стоят самые дешёвые которые были в магазине. КТ3102АМ, КТ368АМ (в пластмассе). Какие должны стоять?
ut3mkДата: Четверг, 28.10.2010, 14.50.04 | Сообщение # 104
Quote (Aleksss55)
Я всегда ставлю пластмассовые транзисторы и на них не жалуюсь.
Проследи внимательно за изменением напряжения в точке А при растягивании и сжатии витков.
Напряжение меняется от 1 до 9 Вольт??? Нет ли бросков или срывов?
Оно должно плавно изменяться от максимума до минимума. При этих замерах частоту в программе PowerSdr
выставляй в середину диапазона и не меняй ее. Еще может быть большая амплитуда ГУН и перекачивает LMку.
Отсюда и помеха TV.
У меня было такое, пришлось параллельно катушке запаять резистор на 1 кОм. Захват стал уверенным.
Если напряжение изменяется плавно и в пределах от 0 до 9 Вольт, то LMка работает стабильно и амплитуда
подводимая к ней ее устраивает. Остается только слабая перестройка самой катушки ГУН. Двигет ее только варикап.
Можно применить более серьезный вариант включение варикапов имеющие больший запас изменения их емкости.
Такой вариант используется в синтезаторе на LC72131
Прикрепления: 0909246.gif (5.6 Kb)
Aleksss55Дата: Четверг, 28.10.2010, 16.18.03 | Сообщение # 105
Меняется резко, сразу же, нет такого чтобы 0,5,1,2,3....9вольт, а сразу 0,5 или 9вольт.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Брат(67), @rkyshor@(50), digidrol(35), полководец(48)
