artemx | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 18.25.35 | Сообщение # 196 |
| to Бек кв109 и кв121 в опорнике
Улугбек добавь меня к себе в ICQ если у тебя установлена эта программа на компе.мой номер 452240255
Сообщение отредактировал artemx - Понедельник, 12.09.2011, 18.37.26 |
US6ITL | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 10.18.49 | Сообщение # 197 |
| Quote (US5NCJ) Сегодня выложу новую плату и схему на другой ветке этого форума.
Александр, здравствуйте! Я извиняюсь, это Вы на какую ветку ссылались?
US5NCJ | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 13.36.31 | Сообщение # 198 |
| US6ITL, Здравствуйте! Я имел ввиду ветку "SDR Трансивер на SMD элементах" 15стр. 221 сообщение.
Немного модернизировал плату синтезатора. На плате находятся два формирователя, один на транзисторе другой на микросхеме 74LVC1G00, кто желает делать формирователь на микросхеме, то нужно будет выпаять транзистор и запаять перемычку (база-коллектор) и еще выпаять резистор в коллекторной цепи. Пока выставляю печатную плату, схему дорисую и выложу завтра.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 28.09.2011, 10.27.10 |
budulaj | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 15.31.47 | Сообщение # 199 |
| US5NCJ, привет. Приехали варикапы BB640. Ставить их в опорник а в ГУН перекинуть BB132 ?
US5NCJ | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 17.13.30 | Сообщение # 200 |
| budulaj, Привет! Конечно в опорник. Все перескоки находятся там.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 19.09.2011, 17.14.42 |
ur5emo | Дата: Суббота, 24.09.2011, 12.35.49 | Сообщение # 201 |
| budulaj, Рома здравствуйте! А где вы заказывали ВВ640, а то в космодроме их нет и ещо какие пин-диоды вместо ВАР64-63 можно ставить?
budulaj | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 11.32.36 | Сообщение # 202 |
| ur5emo, привет! http://imrad.kiev.ua здесь, доставляют и цены нормальные. Вчера на 10-ке на сопли вместо антенны провел QSO с EC1CT мощностю 8 Вт! Перескок так у меня и не давится, буду сегодня игратся с катушкой.
Явэн састэ!
Leon69 | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 20.26.54 | Сообщение # 203 |
| Quote (US5NCJ) схему дорисую и выложу завтра. http://ut3mk.at.ua/_fr/0/6604391.lay Здравствуйте! Как там насчет схемы к этой плате? надо поправить
Сообщение отредактировал Leon69 - Понедельник, 26.09.2011, 20.51.01 |
budulaj | Дата: Вторник, 27.09.2011, 00.25.31 | Сообщение # 204 |
| ut3mk, здраствуйте. Юрий, прошу помощи. НЕ могу настроить перескок. Какое значение должно быть в PowerSDR в этом месте: У меня опорник строится когда поставить 12000
ut3mk | Дата: Вторник, 27.09.2011, 00.46.53 | Сообщение # 205 |
| budulaj,
Это говорит о том, что катушка, а точнее кварц, увели в сторону от истинной на 2кГц. Отсюда и получается ПЧ 12кГц. Так делать нельзя. В синтезаторе заложено, что LC72131 делает один шаг кратный 10 кГц, а внутри этого крупного ПЕРЕСКОКА плавно расстраиваем кварц что бы получить мелкий шаг. Для начала, надо на панораме выставить частоту вашего эталонного сигнала, а затем катушкой подогнать точно по красной вертикальной линии. Если нет заведомо точного генератора, то можно воспользоваться принимаемыми АМ станциями. И вот здесь, мне кажется, у вас и не точность. Вечером, на частоте 3.756.000 (80метров) ежедневно стоит ПИКАЮЩИЙ маяк. По его бокам уйма гармоник, этим он и выделяется. Так вот, установите на шкале эту частоту и загони его центральную несущую на красную риску. Это и будет начальной установкой частоты синтезатора. Следующим этапом надо понижая частоту на 1 Гц вернуть прыгнувшую принимаемую станцию на свое место. Детально как это делать описано ранее. Но ни в коем случае нельзя трогать установочные данные ПЧ 10кГц - это константа !!! В противном случае, не будет совпадать частота приема и передачи на разницу от 10кГц.
budulaj | Дата: Вторник, 27.09.2011, 00.56.05 | Сообщение # 206 |
| ut3mk, Юрий, спасибо за внимание. Катушкой частота выставляется при 000, а вот при 999 не хватает переменного резистора Буду сейчас шаманить с конденсаторами.
уже неделю работаю в ефире, вот решил забороть скачок и закріть корпус
PS: На десятке сейчас капец проходы днем. Сегодня сделал K1GUP, и ето 8 ватт практически на кусок провода на крыше. Аж по хате от радости прыгал
Сообщение отредактировал budulaj - Вторник, 27.09.2011, 01.00.01 |
ut3mk | Дата: Вторник, 27.09.2011, 01.31.59 | Сообщение # 207 |
| Quote (budulaj) Буду сейчас шаманить с конденсаторами.
Так же не забывай о катушке. Лучше кинь на нее экран но при этом не забудь намотать 70 витков.
budulaj | Дата: Вторник, 27.09.2011, 10.41.21 | Сообщение # 208 |
| ut3mk, Юрий, все получилось, правда если строю на 40м то прыгает на 30 и наоборот. Остановился на 40. вечером попробую работать на 28 мгц. Корпус закрыл. Спасибо за разработку!!!!
US5NCJ | Дата: Вторник, 27.09.2011, 11.49.48 | Сообщение # 209 |
| Leon69,
Здравствуйте Леонид! Извините за задержку, я немного подзабыл.
Добавлено (27.09.2011, 10:49) --------------------------------------------- ut3mk,
Здравствуйте Юрий! На фирме Imrad появились неплохие транзисторы в smd корпусе, их можно применить место SS9018 конечно с последующей корректировкой платы. Смотрите:
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 28.09.2011, 10.32.17 |
budulaj | Дата: Вторник, 27.09.2011, 12.59.08 | Сообщение # 210 |
| US5NCJ, будь здоров, Александр! У меня опорник застроился когда я наоборот убрал кондер последовательно кварцу и поставил там перемычку. Наверное правильно для повторяющих данную конструкцию сказать так - "номиналы трехточки опорника подбираются индивидуально в зависимости от получившейся катушки и параметров кварца". Кстати кварц с гравировкой SM увелся прекрасно, в опоре полевик, конденсаторы 22 пика.
ut3mk, Юрий, а вы не пробовали синтезы на SI570? Интересно как там со шпорами. Синтезатор по вашей разработке работает изумительно в плане чистоты сигнала, вот только перескоки.... Думаю раздобыть где-нибудь сишку и разработать на ней синтез работающий по CAT. Поставить Atmega и реализовать поддержку максимума рюшечок PowerSDR. Готов взятся за написание прошивки, вот только не знаю где достать чип синтезатора.
