БекДата: Пятница, 09.09.2011, 09.27.07 | Сообщение # 181
Здравствуйте, все!
Quote (budulaj)
Рекомендую делать именно так, в синтез ставить а в трансивер не нужно,
запаяйте перемычку и 2 резистора как рисовал Саша выше.
To budulaj
Спасибо за подсказку!
To US5NCJ
Александр, прокомментируйте, пожалуйста, эти рекомендации.
Удачи всем! Улугбек, UK8AFV
budulajДата: Пятница, 09.09.2011, 22.29.35 | Сообщение # 182
Бек, правильно. никогда не верте цыганам!
БекДата: Суббота, 10.09.2011, 13.34.08 | Сообщение # 183
Привествую всех!
Quote (budulaj)
To budulaj
Чувство юмора - вещь центровая!
А по теме к Вам вопросы. Какой вариант трансивера у Вас? Если тот, что с ДПФ на плате, то как расцениваете его работу на ВЧ диапазонах, где используется один общий фильтр на ВЧ? Вы уже испытали весь комплект - TRX+Sintez в деле? Поделитесь впечатлениями.
Удачи и успехов в Радио!
Улугбек, UK8AFV
artemxДата: Суббота, 10.09.2011, 17.31.48 | Сообщение # 184
to Бек
Здравствуйте!Я полностью собрал этот сдр трансивер и работаю на нем в эфире!Впечатления очень даже положительные!
Звуковая карта должна быть не интегрированная в материнскую плату компьютера,и классом не менее AUDIGY2,иначе кроме шумов ниче не услышите !Проверенно!!!
С уважением,Олег!
UK8ANN
Сообщение отредактировал artemx - Суббота, 10.09.2011, 17.38.44
БекДата: Суббота, 10.09.2011, 22.29.32 | Сообщение # 185
To artemx
Олег, здравствуй, дорогой! Рад встретить тебя на форуме!
Quote (artemx)
Я знаю, что твой трансивер работает выше всяких похвал! Иначе и быть не может - очень уж благожелательная обстановка на этом форуме (спасибо Юрию!), ребята не жалеют своего времени на улучшение конструкций и на консультацию всех желающих.
А вопрос мой касался варианта, предложенного Александром US5NCJ - SMD TRX c ДПФ на одной плате (ver 5). В этом варианте все ВЧ диапазоны работают через ОДИН полосовой фильтр. Вот думаю - не слишком ли широки "ворота"? Надеюсь Александр выскажется.
Удачи! Улугбек, UK8AFV
budulajДата: Воскресенье, 11.09.2011, 01.18.38 | Сообщение # 186
Бек, Доброй ночи.
Трансивер последней версии, в ДПФ вместо дросселей поставил самодельные индуктивности на кольцах, так как у стандартных дросселей индуктивность порядочно ниже заявленной.
Синтезатор тоже последний вариант платы.
По ДПФ - цыганский барон его знает, на слух разницы никакой по сравнению с полосовиками на 9 бендов.
Все равно основная селекция идет по ПЧ звуковушкой. надо бы попросить кого-то рядом влупить киловат на 12 метров а самому слушать 10-ку, вот тогда были бы реальные практические результаты. Такие испытания я проведу, но после того как обзаведусь нормальным антенным хозяйством (ближайшие 2 недели надеюсь smile ).
Сам долго думал, но малые размеры и компактность ВЧ части победили.
Завтра постараюсь выложить фотографии того что у меня вышло, сейчас докручиваю последние разъемы.
US5NCJДата: Понедельник, 12.09.2011, 00.40.59 | Сообщение # 187
Привет всем!
Провел все эксперименты с синтезаторами на формирователе 74LVC2G00 и на одиночном триггере 74LVC2G74DP. Обе конструкции работают отлично, но если бы меня спросили на какой из этих двух синтезаторов сделать ставку, я бы выбрал конечно, вариант на 74LVC2G74DP. Отличная микросхема, по входу запускается легко, у нее широкий придел входных амплитуд, ведет себя очень стабильно и устойчиво при +5v. мало потребляет и вообще не греется, и к тому же она работает не на приделе своих частотных свойств, у нее тактовая частота 280мГц, потому и поставил ее первой. Следующие за ней триггера можно ставить любые например SN74AC74, 74VHC74 и тупые SN74ACT74. Эмиттерный повторитель на выходе нужно ставить в обязательном порядке, без него при неудачном монтаже и большой длине кабеля, на 10-12м могут появиться споры, у меня такое было.
Еще есть одно уязвимое место в синтезаторе, это опорный генератор на 7.200мГц. Немного изменил обвязку, добавил резистор между выходом генератора и входом LC72131, резистор нужно будет подобрать так, что бы на входе первой ножки LC72131 амплитуда была не более 100мВ, резистор является розвязочным элементом он нейтрализует емкость LC, после этого кварц расстраивается на много лучше. Как раньше говорил, получился- supper sintez.
Смотрите схему:
Добавлено (11.09.2011, 23:40)
Бек,
Здравствуйте, Бек!
Извините за не большую задержку.
Я смотрю Вам не дает покоя полосовые фильтра, фильтра отличные, только коммутация не совсем удачная, я имею ввиду надежность, два pin-диода уже поменял, статика берет свое, но выход из этого положения есть, нужно будет поставить на входе антенны реле, прямо возле разъема, коммутировать так, что бы когда SDR выключен, контакты реле были закорочены на массу. Или еще проще, когда уходите из дома, вытягивать антенну из разъема. Завтра выложу новую печатку, там уже реле предусмотрено на плате, для надёжности лучше поставить реле на две группы контактов что-бы вход основной платы и антенный вход закорачивались на массу, так будет ещё надёжней.
Что касается формирователя на основной плате, то Анатолий прав, там он лишний, микросхему выпаял и запаял перемычку и не забыть запаять два резистора. Сегодня выложу новую плату и схему на другой ветке этого форума.
Смотрите схему:
Прикрепления: 5720815.jpg (147.0 Kb) · 0862210.jpg (215.8 Kb) · 6433078.lay (281.2 Kb) · Sintezator.jpg (77.1 Kb) · 9999548.jpg (182.4 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 28.09.2011, 10.36.53
БекДата: Понедельник, 12.09.2011, 11.29.02 | Сообщение # 188
Приветствую всех участников Форума
To US5NCJ
Александр, интересно, как это удаётся Вам выдавать на-гора плату за платой?! Просто удивительно! Огромное Вам спасибо за схемы и платы!
А что касается применения одиночного скоростного триггера, то другого варианта для себя не вижу, поскольку лучше поискать такую микрушку, чем менять недостаточно быстро работающий 74АС74 на другой - монтаж-то СМДшный, дело непростое...
Жду окончательный вариант печатной платы TRX.
Благодарю всех откликнувшихся.
Улугбек, UR8AFV
Александр, уточните, пожалуйста, - на схеме триггер 74LVC 1G 74, а в посте написано 74LVC 2G 74.
Сообщение отредактировал Бек - Понедельник, 12.09.2011, 11.34.56
US5NCJДата: Понедельник, 12.09.2011, 12.09.00 | Сообщение # 189
Бек,
74LVC2G74-исправил.
БекДата: Понедельник, 12.09.2011, 13.14.32 | Сообщение # 190
Александр, я сейчас для интересу накачал даташиты на 74LVC1G74 и 74LVC2G74. Сравнил, и вот сижу, репу чешу... Не вижу никакой разницы совершенно. 100% совпадение по всем параметрам. Даже маркировка на корпусе одинаковая - V74. Самое интересное - оба эти триггера выпускает Phillips , и выпускает под одной маркировкой на корпусе. Где логика?! И как быть нам - потребителям? Видимо всё-таки разницы нет, и можно ставить любой триггер из того, что найдётся. Что скажете, Александр?
Успехов в радио!
Улугбек, UK8AFV
Сообщение отредактировал Бек - Понедельник, 12.09.2011, 13.16.27
US5NCJДата: Понедельник, 12.09.2011, 14.07.41 | Сообщение # 191
Бек,
Запросто.
БекДата: Понедельник, 12.09.2011, 15.21.13 | Сообщение # 192
Вопрос ко всему уважаемому сообществу. Заказывал в Первопрестольной транзисторы SS9018. В посылке оказались С9018... Продавцы в лавке утверждают, что это оно самое и есть, но вот как-то неуверенно говорят. Кто подскажет истинное положение вещей? Буду весьма признателен.
Улугбек, UK8AFV
artemxДата: Понедельник, 12.09.2011, 15.47.59 | Сообщение # 193
Улугбек привет!
с9018 имеют меньшую граничную частоту,желательно SS9018H,буква H самая высокочастотная ,я в магазинах не нашел,а вот в раздолбанных платах от китаских радиоприемников
накапал несколько штук,и еще у них эммитер по середине !!
И еще бы где варикапы ВВ132 накопать?
А то что ты говоришь про поддержку на форуме то да, это действительно так! Здесь все по уму!
Сообщение отредактировал artemx - Понедельник, 12.09.2011, 16.14.30
US5NCJДата: Понедельник, 12.09.2011, 16.49.26 | Сообщение # 194
Бек,
C9018-это 2SC9018 аналоги полные KTS9018,SS9018.
Прикрепления: 2sc9018-2-.pdf (77.9 Kb) · SS9018.pdf (40.1 Kb) · KTC9018.pdf (64.4 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 12.09.2011, 16.52.26
БекДата: Понедельник, 12.09.2011, 16.59.07 | Сообщение # 195
Олег, здравствуй!
С транзисторами ясно. Но не ясно где их искать. Вот думаю - может наши КТ399А приспособить, как думаешь? Они очень высокочастотные, к тому же малошумящие.
Quote (artemx)
Да, это проблема. А у тебя сейчас в синтезе что стоит?
Пока писал ответ, Александр US5NCJ сделал подсказку. Спасибо! Так что всё не так плохо c транзисторами!
Сообщение отредактировал Бек - Вторник, 13.09.2011, 09.30.27
