quick_masterДата: Среда, 30.11.2011, 19.39.20 | Сообщение # 256
Скажите пжлста
как связаться с Александром us5ncj
пасиб за ответ
Сообщение отредактировал quick_master - Среда, 30.11.2011, 19.39.44
GarrikДата: Пятница, 23.12.2011, 22.09.58 | Сообщение # 257
А чем можно заменить варикапы ВВ132?
ut3mkДата: Пятница, 23.12.2011, 23.37.27 | Сообщение # 258
Quote (Garrik)
На схеме Александр указал ВВ640
http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-3847-16-1318358692
Я таких не имею и устанавливаю более доступные ВВ133. Они конечно скромней по перекрытию, но для
начала и они пойдут. Нам нужны такой варикапы, у которого большая!!! начальная емкость и очень маленькая конечная
при подаче на них порядка 25V. К примеру соотношение 2 на 50пФ вполне приемлемо, а если оно будет больше,
еще лучше.
GarrikДата: Суббота, 24.12.2011, 10.28.24 | Сообщение # 259
Спасибо Юрий,будем искать подходяшее.
ur5emoДата: Воскресенье, 15.01.2012, 16.24.16 | Сообщение # 260
Ура! купил ВВ132 аж 40 шт. если надо то в днепре в радиомаг ещё осталось 160шт.
ut3mkДата: Среда, 18.01.2012, 19.46.00 | Сообщение # 261
После неоднократной пере проверок на различных синтезаторах получил положительные результаты по расстройке кварца и
улучшенными параметрами по перескоку. Рекомендую всем, кто уже изготовил синтезатор и имеет такие проблемы.
Эта тема актуальна и для схем на DIP корпусах http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-1
Прикрепления: 4211391.jpg (124.4 Kb) · 7967575.spl7 (232.2 Kb)
US6EGДата: Среда, 18.01.2012, 21.27.56 | Сообщение # 262
Quote (UT3MK)
Юра даже вот это помогло.
Перескоков нет.Прошивка финишная.
Прикрепления: 1672176.jpg (11.7 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 19.01.2012, 00.24.56 | Сообщение # 263
Quote (US6EG)
Я согласен.
Но в новом варианте одинаковая повторяемость схемы с каждой последующей конструкцией.
Синтезаторы похожи как ИНКУБАТОРНЫЕ. Калибровка частоты занимает менее 1 минуты.
Запас по перекрытию расстройки кварца на 25% от резистора 100кОм, а в старой версии почти 90% его номинала.
На варикапы подается минимум напряжения. Кто желает индивидуально подогнать перескок, для этого R71 15кОм (220кОм)
заменить на подстроечный 100-200кОм и проконтролировать перескок по диапазонам. В моем случае резистор R71
оказался 15кОм. Не забудьте предварительно уменьшить R41 со 100кОм на 10-15кОм. Иначе будет подстроечный
резистор RP1 на 100кОм в крайне правом положении по схеме, то есть избыточное напряжение на варикапах.
Leon69Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 18.38.54 | Сообщение # 264
Сейчас закончил настройку очередного синтезатора. Пришлось немного повозиться.В итоге получилось победить перескок smile - применив только один варикап.
с двумя варикапами победить перескок не смог .
Добавлено (29.01.2012, 16.38.54)
Сегодня настраивал ещё один синтезатор. Получилось побороть перескок только, как предложил Юра в 262 сообщении.
Наверное всё зависит какой КВАРЦ попадётся, и какой каркасик для контура.
Прикрепления: 3430087.jpg (38.8 Kb)
Сообщение отредактировал Leon69 - Воскресенье, 29.01.2012, 18.30.46
RD3QXДата: Воскресенье, 05.02.2012, 21.01.30 | Сообщение # 265
А кто подскажет цоколевку 2SK241?Со стороны маркировки 1-drain,2-source,3-gate!А по нормальному? biggrin
Сообщение отредактировал RD3QX - Воскресенье, 05.02.2012, 22.50.32
US6EGДата: Воскресенье, 05.02.2012, 23.04.10 | Сообщение # 266
Quote (RD3QX)
D-Сток
S-Исток
G-Затвор
RD3QXДата: Воскресенье, 05.02.2012, 23.09.38 | Сообщение # 267
US6EG, Владимир спасибо! smile Заканчиваю сборку синтеза,будем настраивать!
ut3mkДата: Понедельник, 06.02.2012, 00.36.51 | Сообщение # 268
RD3QX,
Прикрепления: 6045031.jpg (111.3 Kb)
RD3QXДата: Понедельник, 06.02.2012, 08.12.58 | Сообщение # 269
ut3mk, Юрий спасибо,а от куда брали контура в задающий,есть от китайских магнитол, но на печатке размер больше? surprised
igor0263Дата: Понедельник, 06.02.2012, 16.10.52 | Сообщение # 270
RD3QX, я использовал каркас с тракта ПЧ от какого-то советского приёмника.
Игорь, UT5QAI
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Yuki2177(75), ua0qco(74)
