ut3mkДата: Понедельник, 06.02.2012, 18.45.50 | Сообщение # 271
Quote (RD3QX)
,есть от китайских магнитол, но на печатке размер больше
Правильно тебе Игорь подсказывает. Там нет особо надобности искать абсолютно как у меня.
Перезаплавить ножки в контуре не составит особого труда. На крайний случай их удлини.
Все написано здесь:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-3713-16-1315067945
RD3QXДата: Понедельник, 06.02.2012, 20.21.24 | Сообщение # 272
UT3MK и igor0263 спасибо за подсказку.Мотаю уже.А ни кто не делал вот такой переходник COM-USB?
http://radioaktiv.ru/publ....-1-0-74 Подойдет он для наших целей?
Сообщение отредактировал RD3QX - Понедельник, 06.02.2012, 21.59.05
igor0263Дата: Вторник, 07.02.2012, 00.36.52 | Сообщение # 273
RD3QX, у меня сейчас используется готовый переходник на микросхеме PL-2303HX работает без проблем
Игорь, UT5QAI
ut3mkДата: Вторник, 07.02.2012, 03.18.29 | Сообщение # 274
Quote (RD3QX)
Конечно подойдет.
RD3QXДата: Вторник, 07.02.2012, 23.53.36 | Сообщение # 275
ut3mk, Юрий будьте добры дайте напряжения на мик-ме преобразователя,что то не реботает на входе 13,6 на выходе 12В?Или сразу микросхему поменять?Или без нагрузки ее не проверишь?
Сообщение отредактировал RD3QX - Вторник, 07.02.2012, 23.55.33
ut3mkДата: Среда, 08.02.2012, 01.08.01 | Сообщение # 276
Quote (RD3QX)
Для начала проверь все комплектующие, и только после этого меняй. Очень похоже что ей хана
UR3VDDДата: Среда, 08.02.2012, 21.11.12 | Сообщение # 277
Вопрос по Ком порту,у меня мать Asus P5LD2 SE,процессор Intel D920.Почему при подключении синтезатора возрастает загрузка процессора почти до 40%,как от встроенного так и переходника USB
ut3mkДата: Четверг, 09.02.2012, 02.13.19 | Сообщение # 278
Quote (UR3VDD)
Случаем антивирусник не перехватывает поток по этому порту и тем самым
начинает грузить систему.
RD3QXДата: Четверг, 09.02.2012, 20.09.19 | Сообщение # 279
ut3mk, Юрий заменил микросхему ,а оказалось на печатной плате синтеза Александра 2 нога мик-мы в воздухе а не на земле!При запуске син-ра его обязательно подключать к компу или так начинать проверять?Светотодиоды моргают CAT и LC .
ut3mkДата: Пятница, 10.02.2012, 03.58.36 | Сообщение # 280
Quote (RD3QX)
Синтезатор без компьютера должен формировать частоту 14... мГц для 80 метрового диапазона.
Для его частичной проверки на работоспособность. Паяй кабель лучше их 5 проводников,
меньше будет головной боли и подключай согласно предыдущим рекомендациям.
RD3QXДата: Пятница, 10.02.2012, 09.51.26 | Сообщение # 281
ut3mkЮрий проверил напряжение в точке А ничего нет.Значит з.г не работает!где копать?не понял по кабелю COM?У меня распаяно так с какого пина синт ушел на такой пин компа пришел.Тобишь 2,3 и 5 пины!
ut3mkДата: Пятница, 10.02.2012, 13.54.57 | Сообщение # 282
RD3QX,
Quote (RD3QX)
Quote (RD3QX)
Quote (RD3QX)
где копать?
Правильность монтаже компонентов и их соответствие номиналам!
Проверить наличие напряжения по всей схеме!
О кабеле детально написано здесь:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-1919-16-1291583229 - три проводника
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-2270-16-1298039869 - с пятью проводниками
В точке "А" напряжение будет меняться только после установлении обмена с компьютером, при смене частоты.
Не ленись и просмотри разделы форума по синтезатору на DIP и его клона в SMD корпусах.
Здесь найдешь ответы на все вопросы, а на некоторые есть разъяснения по нескольку раз ПОДРЯД.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-1
Если уж КОПАТЬ, то давай более детально суть проблемы.
RD3QXДата: Суббота, 11.02.2012, 20.05.19 | Сообщение # 283
ut3mk, Юрий проверил компоненты -распаяно правильно.Нет обмена по CAT,светодиод моргает переодически.Подключаю через переходник COM-USB, определяется как COM21.В Powere выставил так же COM21 скорость 57600 TS2000.Как проверить прохождение команд?
igor0263Дата: Суббота, 11.02.2012, 20.21.18 | Сообщение # 284
RD3QX,
Игорь, добрый день, а на каких микросхемах Ваш переходник, может быть просто "несогласовка" по уровням COM порта.
73!!!
Игорь, UT5QAI
RD3QXДата: Суббота, 11.02.2012, 20.34.24 | Сообщение # 285
igor0263, Игорь добрый вечер ссылка в 273 сообщении.Менял RX и TX местами ни кокого толка! COM порт на компе не работает - втыкал старую мышь COM.Транзисторы в синтезе по управлению проверил вроде целы.(не выпаивал).
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Yuki2177(75), ua0qco(74)
