ut3mkДата: Понедельник, 16.07.2012, 19.57.55 | Сообщение # 151
Quote (aluk)
Усилитель очень склонен к возбуждению.
В твоем случае очень похоже, что виновником не согласование предварительного и выходных транзисторов.
Пробуй понижать номинал резистора во вторичной обмотке промежуточного трансформатора.
По входу усилителя поставь на корпус нагрузочный резистор 50 -100 Ом.
марьяна2012Дата: Пятница, 20.07.2012, 18.48.44 | Сообщение # 152
На мою думку, сьгодні ми повинні не зациклюватися на інтернеті чи телебаченні. Людина завжди повинна не тільки розвиватися, а і памятати про те, що існують книжки та журнали, а особливо українського видання. Чудовим прикладом є український журнал "Дніпро", який не дає нам, українцям, забути про нашу рідну мову та літературу. Це чудовий журнал, в котрому не тільки відомі украйнські діячі викладають свої видання, а і дається можливість молодим талановитим людям показати себе!
alukДата: Вторник, 24.07.2012, 10.57.39 | Сообщение # 153
Спасибо за совет,Юрий. Я выполнил это и ряд других изменений: изменение цепочки обр. связи в RD16 (R-750, C-22n), питание только от 24 в, 12 в формируются 78L12 (как у тебя на фото), TR2 выполнил на 8 кольцах К7 с объемным витком , с соотношением 1:3 (как у Тарасова) , питание платы от двух аккумуляторов и тд. Ничего это не устраняет возбуд. Если проверять усилители по отдельности, то все ОК: RD06-на вторичке тр2 с резистором 100 ом выдает 0.38вт ровный синус, RD 16 - при подаче на тр2 с нвт7 0,5в , на выходе последнего каскада усилителя на нагрузке 50 ом амплитуда U = 4,5в ,синусоида ровная . Ток транзисторов выставлен по 0,5 А, напряжение на затворах 4,5 в и 4,55 в. И самое интересное , что плата эта хоть как-то работала, Uвых было 34-36в(возбуд наблюдался только при подаче на вход сигн. выше 20мгц). Вышел из строя один из РД16. Заказал в Имраде новую пару транзисторов, и вот на них не узнаю усилитель. Уже думаю, м.б. что то с транзистоами? Жаль потраченного времини, не знаю дальше что и делать.
ut3mkДата: Вторник, 24.07.2012, 14.15.35 | Сообщение # 154
Quote (aluk)
Рекомендую установить по ферритовой бусинке на затворах всех транзисторов.
qwertyДата: Вторник, 31.07.2012, 04.54.05 | Сообщение # 155
budulaj, Добрый день. Строю такой же,если у Вас есть результат,очень интересуюсь.С ув.Василий.rn0qa
budulajДата: Вторник, 07.08.2012, 17.22.07 | Сообщение # 156
Quote (qwerty)
Трудится почти год.
12В с непеределанного ATX блока питания. 50-60Вт, радиатор холодный, токи покоя 700ма на каждый транзистор
RD3QXДата: Воскресенье, 12.08.2012, 12.53.26 | Сообщение # 157
LZ2GX, Румен а схема и печатку можете скинуть на усилитель 4хRD16?
LZ2GXДата: Воскресенье, 12.08.2012, 17.36.17 | Сообщение # 158
Quote (RD3QX)
...а схема и печатку можете скинуть на усилитель 4хRD16?
Схема такая же как в сообщение #103. На счёт ПП помочь не могу потому, что из за грозы у меня вышел из строя компьютер. Посмотрите здесь: http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-10
Сообщение отредактировал LZ2GX - Воскресенье, 12.08.2012, 17.40.33
RD3QXДата: Вторник, 14.08.2012, 21.05.02 | Сообщение # 159
LZ2GX, Румен компьютер заработал ,сможешь выложить печатную плату?
LZ2GXДата: Вторник, 14.08.2012, 22.20.34 | Сообщение # 160
Quote (RD3QX)
...компьютер заработал...
Нет, там всё потеряно. У меня сейчас новый компьютер.
qwertyДата: Среда, 15.08.2012, 03.26.19 | Сообщение # 161
Quote (budulaj)
Добрый день. Еще маленький вопрос Тр1,Тр2 можно количество витков со входа ,слева направо,1 обмотка,2 обмотка Тр1.И также Тр2. Уменя при измерении импеданса входа РА , NWT-7 получилось 1-30Мгц 15-3 Ома ,итого при 14в питания 50в на 160,80 на 50ом.Далее по частоте до 15в на 29 Мгц.Похоже Тр1 надо развернуть.Ток на 80 М -5,5А,токи покоя по 0,5А ,на один RD16.Тр2 1виток, 3 витка.С ув.Василий rn0qa.
alukДата: Среда, 15.08.2012, 08.50.10 | Сообщение # 162
Quote (aluk)не знаю дальше что и делать. Рекомендую установить по ферритовой бусинке на затворах всех транзисторов.
Доброго времени суток. Ферритовые колечки в затворах не помогли. Пока отложил это в сторону.
Сделал еще схему усилителя ad8009+RD16, которая здесь приводилась. Транзисторы взял из предыдущей конструкции, транс и на кольцах 1000нн и BN43-3312 ( и 2 витка и 3 мотал). Ток рд16 0,5 А. В результате получаю синусоиду на активной нагрузке 50 ом с неправильной одной вершиной(1 клетка на экране осциллографа- 10в ). Что это ? Напряжение на нагрузке 15-16 в (мало), ток потребления - чуть больше 1А, и это при 24 в питания. Если питание использовать 12 вольт, то вообще ограничена синусоида и сверху и снизу и U порядка 11-12в.
При питании 24 в вершину синусоиды можно немного подправить , если поднять ток покоя транзистора более 1А . Одним словом чистую синусоиду и 8 вт мощности (как об этом писалось на форуме) я не получаю .Кто делал данную схему, поделитесь мыслями, pls. Транзисторы есть в наличие 3 ш (приобретал в Имраде), менял поочередно - на всех такая картина. М.б. я делаю измерения не правильно, на активную нагрузку цепляю осциллограф С1-72( но с другими усилителями так проходило нормально)?
Прикрепления: AD8009-rd16.lay (112.4 Kb) · 3457286.jpg (106.6 Kb) · 4690422.jpg (138.9 Kb) · 5654546.jpg (197.1 Kb)
Сообщение отредактировал aluk - Среда, 15.08.2012, 09.48.24
budulajДата: Среда, 15.08.2012, 17.44.43 | Сообщение # 163
ad8009 дерьмо, чуть перекачки по входу и она плющит один полупериод, проверено
alukДата: Пятница, 24.08.2012, 21.39.06 | Сообщение # 164
Quote (budulaj)
спасибо за подсказку. А если выход имс нагрузить на 100 ом, то какое U амплитуд. должна выдавать нормальная AD8009 для раскачки RD16?
Добавлено (24.08.2012, 19.39.06)
Небольшие изменения в схеме усилителя позволило заменить дефицитную микросхему OPA2674 на более доступную AD8012 или AD8056A и снять теплоотвод с микросхемы.
ut3mk, Юрий , а где можно заказать AD8012? Обращался в VDMAIS, ответили, что нет в наличии, а заказывать целую партию им не выгодно, т.к. в 2012 г. один только я обращался за этой имс.
Сообщение отредактировал aluk - Пятница, 24.08.2012, 21.36.15
ut3mkДата: Пятница, 24.08.2012, 21.45.27 | Сообщение # 165
Quote (aluk)
На Космодроме г. Харьков
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlis....8%F1%EA
