ut3mkДата: Понедельник, 14.05.2012, 14.15.01 | Сообщение # 136
Quote (Alex)
а ток 100мА должен быть?
Зачем такой большой ток для КТ610 ?
Запросто можешь снизить до 50 мА.
LZ2GXДата: Среда, 16.05.2012, 23.14.21 | Сообщение # 137
Quote (Integral)
Проводим с коллегой US2IT тестирование и настройку усилителя на 4хRD16 при питании 24В. Конструкция расчитывалась для совместного использования с трансивером SW-2011-RDX.
Я тоже сделал этот усилитель, но при 14V и ток покоя 0,5А для каждого транзистора. Монтаж почти такой же как и в оконечном каскаде В.В. Дроздого.
На выходе при 50 ом (от 3,5 MHz до 21 MHz ) у меня получилось 80V амплитудное значение. Это получается около 64W. На входе было около 4,5 W.
Форма сигнала на 1.8 MHz , 3,5 MHz и 7 MHz не очень красивая, а дальше до 28 MHz почти синус.
Также хочу отметить, что схема управления вентилятора работает хорошо. Но из за того, что вентилятор маленький, радиатор греется при продолжительной работе до такой температуре, что становится неприятно, когда трогаешь пальцем.
Прикрепления: 3247617.jpg (111.0 Kb) · 8404075.jpg (83.7 Kb) · 8554133.jpg (109.2 Kb) · 2235347.jpg (120.3 Kb) · 4391361.jpg (108.7 Kb)
Сообщение отредактировал LZ2GX - Среда, 16.05.2012, 23.26.18
LZ2GXДата: Среда, 16.05.2012, 23.28.39 | Сообщение # 138
Прикрепления: 2182956.jpg (148.7 Kb) · 0387447.jpg (208.6 Kb) · 5452143.jpg (107.6 Kb) · 5748585.jpg (119.7 Kb)
DmtryДата: Вторник, 05.06.2012, 15.59.12 | Сообщение # 139
Друзья, собираю сейчас усилитель от SW-2011.
схема вот эта
скажите какими элементами выставлять ток покоя каскада на BFG R8, R9 либо R7, R10?
И что за диод VD1, какая маркировка? я пока не включал усилитель, впаял 4148
Прикрепления: 9468890.jpg (130.3 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 05.06.2012, 16.15.23 | Сообщение # 140
Quote (Dmtry)
Одним резистором R7
DmtryДата: Вторник, 05.06.2012, 16.19.10 | Сообщение # 141
Одним резистором R7
Спасибо Юрий.
Сообщение отредактировал Dmtry - Вторник, 05.06.2012, 20.57.19
v1ctorДата: Среда, 06.06.2012, 20.16.26 | Сообщение # 142
Привет!
Необходимости в драйвере нету, поэтому хочу подключить трансивер непосредственно к RD16. Для ясности прилагаю схему. Выход с трансивера 50 ом. Подскажите как реализовать трансформатор TR1 (рассчитать количество витков первичной и вторичной обмоток). Есть кольца амидона T37-6, T30-6, T25-6 и бинокли BN-43-2402. Что лучше из этого применить? Нужно ли ставить на входе делитель из резисторов? Еще вопрос - правильно ли включены обмотки трансформаторов TR1, TR2. Спасибо.
Прикрепления: 3261316.png (24.9 Kb)
DmtryДата: Суббота, 09.06.2012, 21.27.19 | Сообщение # 143
все закончилось не успев начаться( подал от NWT случайно много и вылетели bfg591. Юрий еще подскажите наверно сталкивались, в общем так по диапазонам ровнененько, но вот на 14 и 18 мгц какойто странный скачек тока, если везде 2.6-2.8 А, а то там 4.5 где то, причем напряжение на выходе остается то же самое. Встречались с таким явлением? Раньше я с таким сталкивался когда делал усилители на irf 510, думал на не качественный феррит в трансформаторе, но сейчас применил амидоновский трасфлюктор.
Добавлено (09.06.2012, 19.27.19)
раздобыл транзисторы, начал заниматься линейностью. Если с выхода тракта получалось получить сигнал с imd примерно -45db. каскад за каскадом выставлял токи по минимуму imd используя 2 тона и второй сдр, на втором каскаде еще более менее получилось достичь -35дб, но после rd, как ток я не выставлял он не падает меньше 20дб (. -25дб выдает усилитель с 15 вольтами на нагрузке, что соотв. 4.5 ватта на 50 ом, всего же выходная мощность если "качнуть" (на входе 80 миливольт), как и говорил автор достигает 16-18 ватт, но с таким сигналом работать в эфире нельзя и тем более усиливать.
как и говорили транзисторы очень отзывчивые к повышению напряжения, первоначально подавал 11.5 вольт (компьютерный БП), потом подключил как полагается 13.8 и ожил каскад.
Сообщение отредактировал Dmtry - Среда, 06.06.2012, 21.54.57
UV5ENRДата: Пятница, 29.06.2012, 16.47.23 | Сообщение # 144
Quote (v1ctor)
пробую так же
тр1 был с первичной обм на кабельной оплетке неровномерн ужас
переделал на один виток провода мгтф0.3
получил ок от 1 до 28
все зависит от ферита надо подбирать
витДата: Пятница, 29.06.2012, 18.31.28 | Сообщение # 145
Дмитрий у тебя печатка есть
budulajДата: Пятница, 13.07.2012, 23.41.40 | Сообщение # 146
Ядірна боєголовка начинающего любітіля
Схема и разводка печатки ur4qbp.
Бинокли с интернет-магазина http://ur4qbp.ucoz.ua
Прикрепления: 6636252.jpg (143.8 Kb) · 3502258.jpg (188.1 Kb) · 4343955.jpg (126.8 Kb) · 4xRD16_ur4qbp.lay (69.0 Kb) · 2673140.jpg (160.3 Kb)
Сообщение отредактировал budulaj - Суббота, 14.07.2012, 01.29.42
ut3mkДата: Суббота, 14.07.2012, 01.16.35 | Сообщение # 147
Quote (budulaj)
Смотри, что бы от него не началась ЯДЕРНАЯ ЗИМЫ smile
витДата: Суббота, 14.07.2012, 13.12.00 | Сообщение # 148
Какое напряжение собираетсь подавать 12 или 24
alukДата: Понедельник, 16.07.2012, 14.51.53 | Сообщение # 149
Здравствуйте. Работать мой усилитель нормально не хочет. Потратил много времени на него и поэтому прошу совета у студии
Что я делаю не так? Усилитель очень склонен к возбуждению. За основу взята схема Интеграла второй вариант (вместо имс , второй каскад на RD06
ток покоя 0.5 а). Первые два каскада питаются 13 в, а последний +24в. Питание подается от внешнего блока +13в и +24. В качестве источника сигнала использую NWT-7 в режиме генератора. Если использую только каскад RD06, то на затворах RD16 -0.38w, если подключаю еще и первый транзистор, то 0,9Вт. Синусоида чистая. Возбуд появляется при подаче 24в на стоки RD16-х. Он возникает даже , если касаюсь рукой входного контакта. Делал схему интеграла 3й вариант, склонность к возбуду также была( возбуд сжег ОПА2674). Что может заводить так усилитель? Остался еще вариант- запитать усилитель от двух аккумов от комппьютерного УПС. Проверю. Выслушаю советы многоуважаемого ALLa.
Прикрепления: 9868763.jpg (209.8 Kb)
alukДата: Понедельник, 16.07.2012, 17.57.29 | Сообщение # 150
Вот еще фото и печатка к пред.
Добавлено (16.07.2012, 15.57.29)
Quote (ur5emo)
Собрал усилитель на AD8009+RD16 при питании 12В и токе 1,6А он на нагрузке 51Ом отдает около 7ми Ватт это нормально?кто повторял данный усилитель на одном RD 16 просьба написать что и как получилось
У меня 8вт при идеальной синусоиде на 50Ом и 19в питании
Достаточно ли 200 -250 мв напряжения с вых ДПФ для раскачки этой схемы?
Прикрепления: 3497199.jpg (198.6 Kb) · 8162082.jpg (222.0 Kb) · PA_UT0IS_RD16-v.lay (183.3 Kb)
Сообщение отредактировал aluk - Понедельник, 16.07.2012, 17.59.57
