витДата: Четверг, 03.05.2012, 21.37.48 | Сообщение # 121
Большое спасибо но есть вопрос на счет полевика не будет заводится и еслиб добавить фнч широкополосный одним словом прошу помощи wink
IntegralДата: Пятница, 04.05.2012, 00.19.16 | Сообщение # 122
Quote (вит)
нужно 30ват под утюг и простота в изготовлении без дорогих микросхем
Вариант схемы и платы усилителя, показанный RV6HTZ самый простой. Это схема усилителя от SW-2011-RDX, последней версии. Причем печатка односторонняя, как раз под утюг.
Что касается возбудов, пока рано об этом говорить. Нужно сначала сделать усилитель.
WolandДата: Пятница, 04.05.2012, 15.17.47 | Сообщение # 123
Здравствуйте
Насколько реально получить от 1х Rd16hhf1 15 ватт? при 12в питании.
Сообщение отредактировал Woland - Пятница, 04.05.2012, 15.18.24
RD3QXДата: Пятница, 04.05.2012, 22.15.15 | Сообщение # 124
Quote (Woland)
Не реально!Только повысив питание и то на пределе!Посмотрите этот вариант http://ut3mk.at.ua/_fr/0/7059549.jpg
Сообщение отредактировал RD3QX - Пятница, 04.05.2012, 22.17.44
WolandДата: Пятница, 04.05.2012, 22.39.52 | Сообщение # 125
как сделанной в данной схеме выходной трансформатор на кольце или на бинокле?
AlexДата: Понедельник, 07.05.2012, 22.42.19 | Сообщение # 126
подскажите есть этот усилок http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-2813-16-1304269445 поменял входной транзистор на кт610 ток его 24 мА и до этого были родные ток не могу отрегулировать в чем может быть косяк???
ut3mkДата: Понедельник, 07.05.2012, 23.48.01 | Сообщение # 127
Quote (Alex)
Повышай напряжение по базе резистором R4. Проверь номиналы резисторов в обвязке этого транзистора.
AlexДата: Понедельник, 07.05.2012, 23.55.48 | Сообщение # 128
а на какой можно заменить его?
yuchinДата: Вторник, 08.05.2012, 10.07.34 | Сообщение # 129
2SC2314, КТ368, КТ646
ut3mkДата: Вторник, 08.05.2012, 14.28.49 | Сообщение # 130
Quote (Alex)
Quote (yuchin)
Практически любым NPN транзистором ВЧ группы. Не исключаю, что без него вполне можно обойтись,
подав сигнал на второй вход.
AlexДата: Вторник, 08.05.2012, 23.13.46 | Сообщение # 131
тоесть нет необходимости в первом каскаде или я что то не понял????
ut3mkДата: Вторник, 08.05.2012, 23.26.48 | Сообщение # 132
Quote (Alex)
Смотря какое затухания дадут полосовика. Я не могу представить причину по которой не может
работать этот транзистор. Там все настолько просто, что не работать он не может. Смотри ошибку в плате или
неисправные детали или вообще не те номиналы.
AlexДата: Вторник, 08.05.2012, 23.45.40 | Сообщение # 133
полосовики на кольцах амидон!да в том и косяк вроде все просто плата заводская а чет не пашет!
ut3mkДата: Среда, 09.05.2012, 14.04.49 | Сообщение # 134
Quote (Alex)
на кольцах амидон
Проверь Т1 трансформатор, начало, конец, скрутка и так далее.
Банально выброси все запаянные резисторы, конденсаторы и
запаяй их новые.
AlexДата: Воскресенье, 13.05.2012, 00.47.27 | Сообщение # 135
а ток 100мА должен быть?
