УМ на RD16HHF1 + ФНЧ + САУ
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 23.57.52 | Сообщение # 46 |
| Quote (Integral) Вот пример усилителя Андрея UR3ILF на RD16.
Проверю и этот вариант.
Сейчас опробую эту версию.
| ur5emo | Дата: Вторник, 25.10.2011, 00.50.30 | Сообщение # 47 |
| Integral, Сергей приветствую! а где глянуть схемку усилителя Андрея UR3ILF. С ув Влад UR5EMO!
| Integral | Дата: Вторник, 25.10.2011, 06.14.45 | Сообщение # 48 |
| Quote (ur5emo) Сергей приветствую! а где глянуть схемку усилителя Андрея UR3ILF А схему Андрей мне не давал, т.к. ее нету. Я попросил фото усилителя у него еще год назад, перед тем как делал свой усилитель для MiniYES. Впринципе там по фото все видно, все детали. Разница от моей схемы в наличии двух операционников по входу и КСВ-метр на выходе.
| US5NCJ | Дата: Вторник, 25.10.2011, 22.47.10 | Сообщение # 49 |
| Привет, всем! Вот еще один вариант усилителя мощности. Я сейчас на нем работаю и раскачиваю двухтактный усилитель на полевых транзисторах RD100.
| Integral | Дата: Среда, 26.10.2011, 06.08.37 | Сообщение # 50 |
| Quote (US5NCJ) Вот еще один вариант усилителя мощности. Я сейчас на нем работаю и раскачиваю двухтактный усилитель на полевых транзисторах RD100 Интересно посмотреть сам усилитель на RD100, схему и конструкцию вых. бинокля.
| US5NCJ | Дата: Вторник, 08.11.2011, 21.25.18 | Сообщение # 51 |
| Integral, Здравствуйте, Сергей! Извините за задержку, усилитель на RD100 особенностей не имеет, обычная классическая двухтактная схема с обратными связями (затвор сток) одновитковым трансформатором на выходе, на входе тоже имеется трансформатор 3/1. Ферриты использовал от цифрового кабеля монитора. Питание 13.6v, компьютерный блок питания на 400w. Для смещения выходных транзисторов используется два регулировочных стабилизатора на LM317, ток покоя каждого транзистора 800-1000 мА. К сожалению фотографии предоставить не могу, так как усилитель уже продан, но схему со временем нарисую и выложу на ветке УМ на RD16. Транзисторы заказывал на ИМРАДЕ по 194грн. сейчас они очень сильно подорожали, стоят почти 300грн за штуку, на эти деньги можно купить десяток RD16, хочу сейчас делать именно на них по такой же схеме, но по 2 транзистора параллель. На данный момент работаю на переделанном транзисторном Ci-Bi усилителе в качестве транзисторов используется пуля КТ9105-АС. На выходе получаю почти 100Вт на всех диапазонах. Пока все. Пока!
| RA3PKJ | Дата: Пятница, 18.11.2011, 22.50.37 | Сообщение # 52 |
| US5NCJ, любопытно будет узнать результат, когда построите двухтакт. УМ на четырёх RD16.
| ut3mk | Дата: Среда, 07.12.2011, 18.28.15 | Сообщение # 53 |
| Небольшие изменения в схеме усилителя позволило заменить дефицитную микросхему OPA2674 на более доступную AD8012 или AD8056A и снять теплоотвод с микросхемы. Ток выходного каскада превышает 5А при питании в 24V. На удивление, транзисторы RD16 едва теплые.
| igor0263 | Дата: Среда, 07.12.2011, 21.45.24 | Сообщение # 54 |
| Юрий, здравствуйте, а какой трансформатор Вы использовали в качестве выходного Tr2 , интересует фирменный феррит или трубки от монитора. Спасибо!!!
Игорь, UT5QAI
| ut3mk | Дата: Среда, 07.12.2011, 22.17.51 | Сообщение # 55 |
| Quote (igor0263) Игорь, UT5QAI
Так он нарисован на схеме в нижнем левом углу. Колечко наше отечественное 1000НН 7х4х2 Две независимых катушки по два скрученных провода. Концы спаяны как схематически отображено на рисунке.
| igor0263 | Дата: Среда, 07.12.2011, 22.35.30 | Сообщение # 56 |
| Юрий, я имел ввиду выходной бинокль Tr3 (в стоках RD16) (посмотрел на схему а там два Tr2)
Игорь, UT5QAI
| ut3mk | Дата: Среда, 07.12.2011, 23.08.39 | Сообщение # 57 |
| Quote (igor0263) Юрий, я имел ввиду выходной бинокль Tr3 (в стоках RD16) (посмотрел на схему а там два Tr2)
Вижу, сейчас изменю исходные файлы. Трансформатор самодельный из трубок от мониторов, как на фотографии
http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-3922-16-1319289098
| braiton | Дата: Четверг, 08.12.2011, 03.30.15 | Сообщение # 58 |
| Здравствуйте. Не судите строго за "детский" вопрос. Есть набор усилителя от UT2FW. http://ut2fw.com/node/443 Как правильно выставить токи покоя транзисторов RD16 и RD06 ? В разрыв какой цепи включать амперметр? В какое положение изначально поставить движки резисторов ? Микросхема 78L09 выдерживает ток всего в 100 милиампер, а речь идёт о 500 милиамперах на транзистор. Что я не так понимаю ? Какой ток покоя выставить на предварительном каскаде на RD06 ? Достаточно ли будет настроить подавая тон с SDR UR4QBP или необходим двухтоновый генератор? Не судите строго за вопросы. Усилители никогда не строил. Набор всего один и не хотелось бы его сжечь.
| ur5emo | Дата: Четверг, 08.12.2011, 09.52.50 | Сообщение # 59 |
| braiton, Откиньте от стока отвод трансформатора и подключите ампетметр, я на всех выставлял по 0.5А и всё вышло ОК!
| braiton | Дата: Четверг, 08.12.2011, 14.13.05 | Сообщение # 60 |
| Quote (ur5emo) braiton, Откиньте от стока отвод трансформатора и подключите ампетметр, я на всех выставлял по 0.5А и всё вышло ОК! Никакой сигнал при этом не подавали? Эквивалент нагрузки подключен ? Вот ещё цитата с форума UT2FW? ответа там нет Какой ток покоя для RD06 ? Я поставил 250ма. Больший ток дает только больший нагрев радиатора. Настраивал токи так: сигнал с ГСС=Off все подстр. резисторы в минимум. в разрыв питания амперметр. включаю питание, и устанавливаю ток у VT5=500ма после у VT6 довожу до 1А потом VT2 до 1,25А Так вот правильно ли это ? Или надо стоки у транзисторов отпаивать? после настройки токов если замерить напряжения на затворах - то они немного разные. это так и должно быть?Добавлено (08.12.2011, 13:13) --------------------------------------------- Ещё один вопрос. Есть такой вот фнч от Р134. http://ljplus.ru/img4/b/r/braiton_bx/DSC_4109.jpg В интернете читал что кто то через него и киловатт пропускал, но вопрос не в этом. Скорее всего этот узел, как и вся советская техника, рассчитан на 75 Ом. Насколько много я потеряю применив его с этим усилителем?
