УМ на RD16HHF1 + ФНЧ + САУ
yuchin | Дата: Среда, 22.02.2012, 14.12.59 | Сообщение # 76 |
| Quote (ut3mk) Т1 - T37-6 или T68-6 Т2 - BN-43-202 Приветствую! Спасибо, только я имел ввиду ТR1 и ТR2 по вашей схеме. Чем, из Аидона, заменить 1000НН К7*4*2 и Т3 1000НН К12*6*5. И еще вопросик Унас нет АД8012, зато есть AD8051ARZ AD8056AR AD8065ARTZ, можно, что нибудь из этого поставить? Спасибо!
ut3mk | Дата: Среда, 22.02.2012, 23.15.57 | Сообщение # 77 |
| yuchin,
Так будет более наглядней: Т1 - http://ur4qbp.ucoz.ua/shop/41/desc/kolco-ft23-43 Т2 - http://ur4qbp.ucoz.ua/shop/16/desc/kolco-ft37-43 Т3 - http://ur4qbp.ucoz.ua/shop/21/desc/binokl-bn-43-3312
AD8065ARTZ , AD8051ARZ - одно канальный
AD8066ARTZ - она будет иметь сильный завал по частоте. Так же при нагреве сильно падает ее выходная мощность. Дальше не стал ее анализировать.
AD8056 - выходная амплитуда будет меньше. Следовательно усилитель слабей раскачаешь. Я такую имею и пробовал в этой схеме. Можно ставить, но отдача усилителя будет на 20% меньше. AD8052 - нискочастотная
RD3QX | Дата: Среда, 29.02.2012, 22.29.27 | Сообщение # 78 |
| ut3mk, Юрий а какой корпус у AD 8012?
ut3mk | Дата: Среда, 29.02.2012, 23.55.21 | Сообщение # 79 |
| Quote (RD3QX) а какой корпус у AD 8012?
SO8
yuchin | Дата: Четверг, 01.03.2012, 09.50.38 | Сообщение # 80 |
| Почему то оптимально работает, при соотношении витков 2к2 в выходном трансе. Медные трубки удалил
ut3mk | Дата: Четверг, 01.03.2012, 14.56.54 | Сообщение # 81 |
| Quote (yuchin) при соотношении витков 2к2 в выходном трансе
Твой трансформатор превратился в обычный повторитель 1:1 по напряжению и сопротивлению. Отсюда следует, что сопротивление нагрузки (антенны) равно сопротивлению открытого сток-исток RD16 транзисторов. По твоим данным он должен быть чуть больше 0.5А. Это не реально. Или нагрузка (антенна) с очень низким входным сопротивлением. Какое напряжение под нагрузкой и ток выходных транзисторов? Какое ВЧ на нагрузке?
yuchin | Дата: Пятница, 02.03.2012, 08.56.48 | Сообщение # 82 |
| Приветствую! Quote (ut3mk) Какое ВЧ на нагрузке? Пообещали на выходные дать вольтметр... Заметил, что выставлять одинаковый ток покоя через транзисторы (0,5А), получается при напряжениях на затворах: на 1-м 4,5 в, на втором при 6,1. Неужели мне попались транзисторы с таким большим разбросом параметров?
И еще подскажите, пойдет ли такая схема для стабилизации питания усилителя 24в http://cqham.ru/pow13_45.htm поменяв интегральный стабилизатор на 7924 ну или на ЛМ317? Спасибо Михаил
Сообщение отредактировал yuchin - Пятница, 02.03.2012, 12.17.21 |
ut3mk | Дата: Пятница, 02.03.2012, 15.32.48 | Сообщение # 83 |
| Quote (yuchin) на 1-м 4,5 в, на втором при 6,1.
Это пол беды, а если у них разный К-усиления, тогда TV помехи тебе гарантированы. По переменно отключая затворы RD16 можно проверить отдачу по каналам. Она должна быть одинакова.
Quote (yuchin) И еще подскажите, пойдет ли такая схема для стабилизации питания усилителя 24в Конечно можно.
RD3QX | Дата: Пятница, 02.03.2012, 22.11.35 | Сообщение # 84 |
| ut3mk, Юрий подскажите марки реле применяемые в усилителе.Не пробовали ставить по 2 транзистора в плечо?
ut3mk | Дата: Суббота, 03.03.2012, 01.06.57 | Сообщение # 85 |
| Quote (RD3QX) марки реле применяемые в усилителе
Два реле такие как в трансивере на SMD, а токовое такое как в диапазонном ФНЧ. Сами реле можно применять аналоги любых фирм с соответствующей цоколевкой. http://www.ut3mk.at.ua/_fr/0/s1800562.jpg http://www.ut3mk.at.ua/_fr/0/s8355630.jpg
http://ut3mk.at.ua/_fr/0/s5162380.jpg http://ut3mk.at.ua/_fr/0/s7466289.jpg
yuchin | Дата: Суббота, 03.03.2012, 21.28.02 | Сообщение # 86 |
| Подскажите ,на какой схеме правильно расположен трансформатор?
У меня был вариант 1:2, перевернул транс наоборот(2:1) - помоему так правильно
Сообщение отредактировал yuchin - Суббота, 03.03.2012, 21.31.30 |
ut3mk | Дата: Суббота, 03.03.2012, 23.17.02 | Сообщение # 87 |
| Quote (yuchin) Подскажите ,на какой схеме правильно расположен трансформатор?
Однозначно сказать какой вариант правильно, здесь нельзя. Все зависит от сопротивления нагрузки. А так же тока потребляемого транзистором в предварительном каскаде V3 (V4) и его напряжения питания. Из режима этого транзистора формируется входное сопротивление трансформатора. По сопротивлению затвор (база) выходного транзистора рассчитывается выходное сопротивление этого трансформатора. Задача трансформатора - согласование по сопротивлению двух каскадов и получить оптимальное напряжение на входе выходных транзисторов.
Если брать вариант 1:2 то тогда получим: трансформация по напряжению - в два раза больше трансформация по сопротивлению - в четыре раза больше (к примеру 50:200 Ом)
Второй вариант 2:1 намотки: трансформация по напряжению - только половина (0.5) понижающий трансформация по сопротивлению - только четвертая часть (0.25) понижающий (к примеру 50:12,5 Ом)
UW5ECT | Дата: Вторник, 06.03.2012, 23.07.05 | Сообщение # 88 |
| Подскажите,есть ли у кого печатка в .lay усилителя AD8009+RD16 фото которого здесь http://ut3mk.at.ua/_fr/0/4971933.jpg c подписанными элементами и расположением?Много перечитал форумов в поисках.То печаткми нет,то печатка есть а элементы не обозначены,вообщем сырые конструкции.
ut3mk | Дата: Вторник, 06.03.2012, 23.16.04 | Сообщение # 89 |
| Quote (UW5ECT) Подскажите,есть ли у кого печатка в .lay усилителя AD8009+RD16
UW5ECT | Дата: Вторник, 06.03.2012, 23.30.39 | Сообщение # 90 |
| Да в том-то и дело что плата из архива не имеет обозначения элементов...
