ut3mk | Дата: Четверг, 16.09.2010, 01.59.09 | Сообщение # 61 |
| Quote (artemx) Возможно запитать всю конструкцию сдра от одной мощной обмотки трансформатора? Я так понимаю, что и усилитель есть желание подкинуть на эти 24В. Если так, тогда для ПА этих 24В хватит при токе в 5А он обязан работать. Ток по 13.8 весь суммарный до 2А. Ставь и работай!
artemx | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 13.04.19 | Сообщение # 62 |
| Сегодня купил транс от UPS компьютера мощный около 200 ватт и с обмоткой 2 по 9 вольта с сечением вторички примерно в 2 мм,объеденив эти обмотки получу примерно 24 вольта после моста и электролитов и думаю питание на крены 15 вольтовые подать также с 24 вольт,то есть и усилитель и трансивер будут питаться от одной обмотки!! Большой просадки питания не будет ли в момент передачи?В принципе этот транс расчитан примерно ампер на 8 ! До мотать еще одну обмотку туда не получится,места нет и все лаком залито!
ut3mk | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 14.51.20 | Сообщение # 63 |
| artemx, При хорошей нагрузке напряжение упадет до 18В - этого может не хватить для стабилизации 15Вольт. Если просадка будет не ниже 20 Вольт, тогда нет проблем. Это 160 Ватт по трансформаторной нагрузке, или около 70-80 Ватт в антенне.
-=Akor=- | Дата: Вторник, 21.09.2010, 00.28.23 | Сообщение # 64 |
Группа: Проверенные
| Ещё одна редакция монтажной платы. На сей раз добавлены транзисторы, их маркировка и цеколёвка (дабы избежать ошибок), поправил расположение элементов и т.д:
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Среда, 22.09.2010, 07.46.54 |
ut3mk | Дата: Вторник, 21.09.2010, 20.11.49 | Сообщение # 65 |
| Quote (-=Akor=-) Ещё одна редакция монтажной платы. Спасибо! Я сейчас развожу версию похожую как у UR4QBP, но только плата будет 180х60 мм. В схеме будут использоваться только импортные реле. С дня на день буду травить плату, паять и обкатывать.
-=Akor=- | Дата: Вторник, 21.09.2010, 20.17.33 | Сообщение # 66 |
Группа: Проверенные
| Юра, это усиилитель случаем не на RD16 транзисторах?
-=Akor=- | Дата: Вторник, 21.09.2010, 20.28.13 | Сообщение # 67 |
Группа: Проверенные
| А вот ещё вопросик: и если всё-таки ставить его, то какой мощности, у тя на фотовке что в начале этого топика, этого кондюка не видно!?)
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Вторник, 21.09.2010, 20.57.07 |
ut3mk | Дата: Вторник, 21.09.2010, 22.16.25 | Сообщение # 68 |
| Quote (-=Akor=-) этого кондюка не видно!?) Удали его.
-=Akor=- | Дата: Вторник, 21.09.2010, 22.27.30 | Сообщение # 69 |
Группа: Проверенные
| Вас понял, товарисчь Генерал! ------------------------------------------------------ Удалил, файлы и рисунок перезагрузил
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Среда, 22.09.2010, 07.48.05 |
ut3mk | Дата: Суббота, 25.09.2010, 16.56.30 | Сообщение # 70 |
| Развел новую печатку под ПА с КТ922 в драйвере и четырех IRF510 (IRF640) на выходе. Спаяю, протестирую и только после этого размещу на сайте.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 17.01.05 | Сообщение # 71 |
| Новая разработка усилителя на IRF510 до 30 мГц. В предварительном каскаде поставлен биполярный транзистор, который позволяет получить более линейные характеристики от 14 до 30 мГц. Можно его заменить и на IRF510, но при этом АЧХ будет хуже на ВЧ диапазонах. добавлено позже: ------------------------ Трансформатор Т1 намотан двумя проводами скрученными с шагом 10 мм. и имеет 9 витков на кольце 1000НН Забыл нарисовать ферритовую бусинку на базу КТ922. Да и на КТ610 так же она не помешает. Если кто то не располагает таковыми, их можно самому изготовить из пустотелых дросселей старого производства. Для этого достаточно слегка сделать насечку надфилем, а затем отломить плоскогубцами.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 17.09.13 | Сообщение # 72 |
| Печатная плата односторонняя. Монтаж компонентов производится как планарные. Под IRF510 вырезано отверстие и через слюду или теплопроводную резину они прижаты к теплоотводу. С верху транзисторы прижимаются небольшим изолированным дополнительным теплоотводом. Его можно и не ставить, достаточно прижать пластиной жесткого диэлектрика. Крепление производится болтом на 3мм к теплоотводу, между парами IRF510.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 17.15.09 | Сообщение # 73 |
| Фото некоторых частей усилителя:
ut3mk | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 17.37.32 | Сообщение # 74 |
| Если планируете снимать с усилителя более 50 W, рекомендую резисторы R15 и R16 27Ом устанавливать на 0,25 - 0.5W. Аналогично мощность резисторов R20-23 на 1 Ом так же на 0,5W. При 30W на нагрузке, достаточно и 0,125W резисторов. Трансивер ADTRX раскачивает усилитель до 5А. При этом напряжение питания выходного каскада падает c 40 до 32В. Трансформатор по железу 120W и он явно начинает работать с перегрузом. Я сам не ожидал такой прыти от ПА. Форма сигнала при 5А начинает слегка косить, но виной всему оказался КТ610. На эквивалент в 50Ом получил почти 90W на НЧ диапазонах и 70W на 28мГц. Под этот усилитель собран фильтр. Схема и печатка находятся здесь: http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-5-1534-16-1287314376
artemx | Дата: Среда, 27.10.2010, 15.41.03 | Сообщение # 75 |
| При первом включении усилителя пробивается транзистор IRF510 VT3 , не пойму в чем дело,давал на вход отдельно с гсса сигнал при выпаянном транзисторе VT3,проход его имеется до С9,другими словами каскад входной работает,также мерил напруги на затворах VT4,VT5 оно составляет 4 вольта как и положено,при нажатии на передачу на эммитере VT2(КТ817)появляется 11 вольт,на входе и выходе Т2 короткого нету,диоды по базе кт817 стоят анодами на массу! Добавлено (27.10.2010, 14:41) --------------------------------------------- Вопрос снят,при установленных диодах на базе кт817 анодом на минус ,напроч вышибает VT3 !!
