ut3mkДата: Суббота, 25.06.2011, 14.47.21 | Сообщение # 136
Quote (yuchin)
Ну и еще вопросик, вместо 33078, тоже не желательно указанные аналоги ставить?
Практически 25% такого назначения операционники имеют одинаковую цоколевку.
yuchinДата: Суббота, 25.06.2011, 14.56.02 | Сообщение # 137
Я имел ввиду тех. характеристики. Есть в магазине NJM4558 за копейки, можно использовать? или все таки поискать 33078. И вместо 33079 два корпуса таких микросхем, соответственно подкоректировав печатку.сь
ut3mkДата: Суббота, 25.06.2011, 15.05.19 | Сообщение # 138
Quote (yuchin)
4558 слегка хуже, но вполне приемлема.
ra9sdДата: Воскресенье, 26.06.2011, 12.28.54 | Сообщение # 139
tu UT3MK случайно не завалялась ПП для V4 ?
Добавлено (26.06.2011, 11:28)
Многие ищут datacheet-еы многое есть тут http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/F/S/T/3/FST3253.shtml это пример.
budulajДата: Четверг, 30.06.2011, 13.39.57 | Сообщение # 140
US5NCJ, не поделитесь ли разводкой платы V4 под SMD микрухи со всеми доработками?
yuchinДата: Четверг, 30.06.2011, 14.14.24 | Сообщение # 141
Quote (budulaj)
Присоеденюсь. Заказал микрухи в СМД, глянул плату, а 33078 в ДИПе и ключ на транзисторах не разведен и буфер с синтеза или я не ту плату гляжу surprised
ra9sdДата: Четверг, 30.06.2011, 20.35.20 | Сообщение # 142
пОЧЕМУ В ДИПЕ? дай мыло на ra9sd(gaw)yandex.ru Я сброшу плату, здесь выше тоже есть
RV6HTZДата: Пятница, 01.07.2011, 00.28.46 | Сообщение # 143
Quote (budulaj)
http://ut3mk.at.ua/_fr/0/SDR-TRX_V4.lay
находится там с Понедельника, 16.05.2011, 23:58
US5NCJДата: Пятница, 01.07.2011, 13.12.23 | Сообщение # 144
ra9sd,
Схема практически такая же как у Юрия, есть не большие различия, но они не ухудшают параметры. Добавлен трансформатор (ШПТЛ) на входе и вместо реле используется транзисторный ключ. Стабилизатор - 3.3v (другой цоколь), все остальное без изменений.
Прикрепления: 4960101.jpg (172.3 Kb) · 7280291.jpg (241.7 Kb) · trx-4v__USB-.lay (160.0 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 01.07.2011, 15.57.36
ut3mkДата: Вторник, 05.07.2011, 01.54.24 | Сообщение # 145
UR3VDD,
Детальное Фото трансивера SDR-TRX_V3 в архиве
http://ut3mk.nextmail.ru/DOC/V3_Photo.ZIP
UR3VDDДата: Среда, 06.07.2011, 00.32.02 | Сообщение # 146
спасибо за фото 73!
budulajДата: Четверг, 07.07.2011, 12.36.39 | Сообщение # 147
Юрий, а что за конденсаторы паралельно резисторам в цепях ОС ОУ передачи? У меня собран V3 по вашей печатке, передачу еще не пробовал. Заметил что 74AC74 малехо греется, прием работает очень хорошо.
ut3mkДата: Четверг, 07.07.2011, 14.48.23 | Сообщение # 148
Quote (budulaj)
Спасибо.
Я действительно добавил конденсаторы в цепи обратной связи. Это позволило убрать ВЧ наводимое с FST3253.
Прикрепления: 3126840.gif (92.5 Kb) · 4252848.spl7 (160.9 Kb)
UR3VDDДата: Суббота, 09.07.2011, 20.19.30 | Сообщение # 149
При использовании звуковой карты креатив сб лайв 24 бит,я поставил по входу TX вот такой фильтр,иначе наблюдается шум по всему диапазону
Прикрепления: 0164387.jpg (18.6 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 09.07.2011, 22.32.26 | Сообщение # 150
UR3VDD,
Такая дрянь касается всей креатив группы.
Об этом писал здесь:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-59-16-1256063273
