kosmopoisk | Дата: Суббота, 14.10.2017, 15.03.44 | Сообщение # 2311 |
| US5NCJ Огромное ВАМ спасибо, если ВАС не затруднит выложить список деталей для каждой платы из вашего архива постом выше?
ut3mk | Дата: Суббота, 14.10.2017, 16.00.06 | Сообщение # 2312 |
| Цитата kosmopoisk ( ) US5NCJ Огромное ВАМ спасибо, если ВАС не затруднит выложить список деталей для каждой платы из вашего архива постом выше?
Для этого есть функция а программе Splan
kosmopoisk | Дата: Суббота, 14.10.2017, 16.11.20 | Сообщение # 2313 |
| Юрий спасибо, но в архиве от Александра схем в с-плане нет пробовал так, не список, а какая то хрень получаеться
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Суббота, 14.10.2017, 17.23.05 |
belikow | Дата: Суббота, 14.10.2017, 17.40.54 | Сообщение # 2314 |
| Добрый вечер, господа. При работе с обычным трасивером иногда возникает необходимость подать, для настройки выходного каскада, на вход УМ "тональный сигнал". Подскажите, как это сделать в СДР.
ut3mk | Дата: Суббота, 14.10.2017, 18.06.38 | Сообщение # 2315 |
| Цитата belikow ( ) Подскажите, как это сделать в СДР.
Кнопка - TUN
Если этого мало, то есть целый набор генераторов на передачу.
belikow | Дата: Суббота, 14.10.2017, 20.22.03 | Сообщение # 2316 |
| Огромное спасибо!
RW3QCU | Дата: Суббота, 14.10.2017, 21.04.44 | Сообщение # 2317 |
| kosmopoisk вот для версии US5NCJ Сдр есть список деталей, правда перемычек 0 нужно брать десятка два не меньше.
Сообщение отредактировал RW3QCU - Суббота, 14.10.2017, 21.39.34 |
kosmopoisk | Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 14.59.35 | Сообщение # 2318 |
| RW3QCU спасибо но эта не та версия трансивера
Добавлено (15.10.2017, 14.59.35) --------------------------------------------- Fater если нужен G-код со сверловкой под фрезу на чпу, могу сделать
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Воскресенье, 15.10.2017, 15.00.34 |
sersh_bogdan | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 10.01.38 | Сообщение # 2319 |
| mamant, Будет очень ценно если Выложите свои разаботки по ADUMу. Я тоже решил свой аппарат полностью гальванически по USB отвязать от компа.
ew7ra | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 10.04.31 | Сообщение # 2320 |
| sersh_bogdan, Чуть позже, нужно оформить
Сообщение отредактировал ew7ra - Понедельник, 16.10.2017, 10.10.25 |
sersh_bogdan | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 10.47.43 | Сообщение # 2321 |
| ut3mk, с возвращением! Я блокировку рекламы отключил по такому случаю.
Quark_p | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 13.51.49 | Сообщение # 2322 |
| Вот как организована развязка у Соболя в его NWT-7ex
Сообщение отредактировал Quark_p - Понедельник, 16.10.2017, 16.28.53 |
arsenal | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 21.24.24 | Сообщение # 2323 |
| Я так делаю. Работает очень неплохо - Микроконтроллер можно питать как 3.3v так и 5v. АДУМ не только гальванически развязывает но и конвертирует лог. уровни с 5v USB в 3.3v Atmega8..328. Для меня такая конфигурация предпочтительнее т.к. не нужно конвертировать лог. уровни к Сишке. Всю Схему TRX не выкладываю так-как еще не доведен до ума ДПФ. Но это микс Схем выложеных на этом форуме UT3MK и US5NCJ. Никаких ноу хау в TRX нет. Немного предистории: Сам узел FT232R+ ADUM1201 после ужастной панорамы на китайском Ардуино CH340A-там стоят палки и даже на слух она свистит. Замена на "голый" FT232R помогла лишь частично... результатом я остался не доволен. Сейчас хотелось бы как нибуть развязать еще USB от звуковой карты. Но это после запуска ДПФ... и аналоговой части. Все вышеизложенное - личный опыт и ИМХО. Может быть есть какие то более продвинутые "оптические" решения?
Сообщение отредактировал arsenal - Понедельник, 16.10.2017, 21.24.58 |
RW3QCU | Дата: Вторник, 17.10.2017, 20.07.40 | Сообщение # 2324 |
| ut3mk Юрий доброго времени суток! Вот появились очередные изображения Подавление зеркального канала , передача тональника TUN вроде все хорошо, но при подключении микрофона и нажатии MOX передаются обе полосы . TRX собран по такой схеме. Вопрос где искать причину такого поведения СДР.
Сообщение отредактировал RW3QCU - Вторник, 17.10.2017, 20.08.34 |
US5NCJ | Дата: Вторник, 17.10.2017, 21.07.03 | Сообщение # 2325 |
| RW3QCU, Сделайте как здесь:
