Седой | Дата: Суббота, 08.02.2014, 04.50.39 | Сообщение # 1651 |
| Цитата LZ2GX ( ) у меня звуковая карта EMU0404. В борьбе со спурами я пока проигрываю. Здравствуйте Румен, у меня есть обе звуковые карты E-MU и CREATIVE как у Александра.Использую только E-MU так как она превосходит по всем показателям CREATIVE в том числе и по шумам и частоте дискретизации.Выставляю файл записи на двадцатке там в конце записи я отключаю комнатную "антенну"-пропадает сигнал и спуры..! )) Трансивер запитан от параметрического стабилизатора.Предложение Александра в борьбе со спурами убедительное. Запись можно прослушать в HDSDR.
RADIO | Дата: Суббота, 08.02.2014, 07.49.10 | Сообщение # 1652 |
| Прикрепления: HDSDR_20140208_.wav(0Kb) =============================== Шутка такая ?
Седой | Дата: Суббота, 08.02.2014, 10.44.17 | Сообщение # 1653 |
| Цитата RADIO ( ) Шутка такая ? Действительно ..не прошло повторю еще разДобавлено (08.02.2014, 08.38.12) ---------------------------------------------
Цитата Седой ( ) в HDSDR. Добавлено (08.02.2014, 08.41.36) ---------------------------------------------
Цитата Седой ( ) повторю еще раз Добавлено (08.02.2014, 08.44.17) --------------------------------------------- Не гузится,наверно большой объем
Седой | Дата: Суббота, 08.02.2014, 12.56.17 | Сообщение # 1654 |
| Это на 20-ке с антенной
R9XAF | Дата: Суббота, 08.02.2014, 12.59.19 | Сообщение # 1655 |
| US5NCJ, Цитата Вблизи мини-USB разъема есть блокировочный керамический конденсатор smd-0805 10мкф его нужно найти, мультиметром определить полярность и параллельно ему уже запаять электролитический конденсатор 1000.....1500мкф-6.3в. вот и всё.
Александр, я в своей X-FI поставил два конденсатора, по питанию ЦАП и АЦП. Возможно Вы видели этот документ в сети: http://www.rfsystem.it/shop/download/SB_Creative_XFi_Pro_USB.pdf
Сообщение отредактировал R9XAF - Суббота, 08.02.2014, 13.01.58 |
Седой | Дата: Суббота, 08.02.2014, 13.09.00 | Сообщение # 1656 |
| Это без антенны..
US5NCJ | Дата: Суббота, 08.02.2014, 14.43.33 | Сообщение # 1657 |
| LZ2GX,
Румен- это входной кабель аудио карты (лин.вход), попробуйте сделать так же, желательно применить ферит марки 2000.....10 000НМ, чем больше магнитная проницаемость тем и лучше, легче получить заданную индуктивность при меньшем количестве витков, уверен что поможет.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 08.02.2014, 15.15.48 |
RADIO | Дата: Суббота, 08.02.2014, 16.13.37 | Сообщение # 1658 |
| Прикрепления: HDSDR_20140208_.wav(1484Kb) =================================== Звука нет, формат не тот. ================================= Это без антенны.. ------------------ Хоть малейший шум без антенны должен быть !!!
Сообщение отредактировал RADIO - Суббота, 08.02.2014, 16.17.31 |
Седой | Дата: Суббота, 08.02.2014, 16.48.36 | Сообщение # 1659 |
| Цитата RADIO ( ) Звука нет, формат не тот Цитата RADIO ( ) Хоть малейший шум без антенны должен быть !!! TRX работает отменно,просто на примере записей файлов хотел показать что спуры идут в приемник через антенну,так как с отключенной антенной их вообще нет.Под антенной я подразумеваю примитивную рамку в комнате.Почему не открываются файлы ,я не могу внятно объяснить..увы
LZ2GX | Дата: Суббота, 08.02.2014, 17.10.40 | Сообщение # 1660 |
| Цитата US5NCJ ( ) это входной кабель аудио карты (лин.вход), попробуйте сделать так же, желательно применить ферит марки 2000.....10 000НМ
Александр, Когда EMU0404 питается от оригинального источника питания (это маленький импульсник 5V 1A ) спуры у меня больше, чем когда питание идет от обычного стабилизатора напряжения. Насчет FT232, я подключил питание от самого трансивера. Спуры тоже немножко уменьшились. Попробую и с ферритами у входного кабеля аудио карты.Добавлено (08.02.2014, 15.10.40) ---------------------------------------------
Цитата Седой ( ) Это без антенны..
Седой, второй файл без всякого шума идет.
Седой | Дата: Суббота, 08.02.2014, 18.03.39 | Сообщение # 1661 |
| Цитата LZ2GX ( ) Седой, второй файл без всякого шума идет. Не могу объяснить в чем причина..у меня хранятся файлы и за прошлый год-вижу панораму и прослушиваю эфир.Пытаюсь скачать отсюда..тишина , хз в чем дело?.. Прошу прощения
ux2ix | Дата: Суббота, 08.02.2014, 19.33.39 | Сообщение # 1662 |
| Цитата LZ2GX ( ) Попробую и с ферритами у входного кабеля аудио карты. Без ферритовых защелок даже и не пробовал, спаял кабеля сразу с ними, кабеля очень эластичные даже на морозе, с хорошим экраном, покупал в музыкальном магазине.
RADIO | Дата: Суббота, 08.02.2014, 22.07.36 | Сообщение # 1663 |
| ......второй файл без всякого шума идет ============================= какая программа записи ?
мигар | Дата: Суббота, 08.02.2014, 23.06.00 | Сообщение # 1664 |
| Цитата R9XAF ( ) Седой Два файла абсолютно одинаковые.Как без антенны.
Седой | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 05.40.14 | Сообщение # 1665 |
| Цитата RADIO ( ) какая программа записи ? Работаю с программой HDSDR- в ней запись,воспроизведение,повтор и хранение файлов записи.Это была моя первая попытка выложить запись..но не получилось и можно было бы оценить без лукавства работу TRX c антенной и без в части спуров.
