СедойДата: Пятница, 07.02.2014, 12.16.06 | Сообщение # 1636
Цитата UR5NEU6117 ()
дайте і ви змістовну відповідь , а не глум чи насмішку!
Думаю нет смысла обсуждать тут чьи то анкетные данные и вам надо было сразу начинать разговор с этой картинки,тогда и Румен и Александр смогли бы дать какой то
совет.От себя скажу-невозможно собрать конструкцию на одних советах и пожеланиях,поэтому нет иронии или насмешки в моем вопросе...
UR5NEU6117Дата: Пятница, 07.02.2014, 12.22.22 | Сообщение # 1637
Седой. Я рідко тут на форумі! А тут багато хто ночами і днями ... , і ще потребує КАРТИНКИ?
Щоб зрозуміти про УКВ в СДР трансивері... Одна моя похибка , що писав російською , якої не знаю!
А УКВ це не "ХОТЕЛКА" , а реальність ... але не обов'язкова.
Добре , якщо нікому не буде що додати до сказаного , питання знято.
R9XAFДата: Пятница, 07.02.2014, 12.42.42 | Сообщение # 1638
Здравствуйте.
На плате TRX_15V_nev.rar https://www.dropbox.com/sh....0TRX_15 ошибка.
Резистор R23 должен быть подключен к выводу 5 DA1.2
Я сделал вот так:
Прикрепления: 4922111.jpg (63.8 Kb) · 7606055.jpg (57.5 Kb)
СедойДата: Пятница, 07.02.2014, 13.26.33 | Сообщение # 1639
Пиши в личку,я украиньску мову не хуже росийской разумию
US5NCJДата: Пятница, 07.02.2014, 14.05.41 | Сообщение # 1640
UR5NEU6117,
Дмитрий, не малейшего желания не было обидеть Вас, действительно трудно было понять о чем идет речь, но эмоции берут верх и поэтому прошу извинить меня.
R9XAF
В архиве есть две конструкции, по сути это усовершенствованные предыдущие версии с улучшенными параметрами, различие только в разных вч.фазовращателях которые работают одинаково, по крайней мере, я не заметил каких либо существенных различий в подавлении не раб. бок. полосы и так далее. В каждой папке есть по несколько плат, в которых используются разные гнезда для подключения аудио карты.
Прикрепления: 2026598.rar (1.60 Mb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 07.02.2014, 15.51.44
US5NCJДата: Пятница, 07.02.2014, 15.06.24 | Сообщение # 1641
VDes
Виталий!
Карточка у меня creative blaster X-fi обратите внимание на шумовою дорожку- коментировать не буду, сами видите.
Прикрепления: 5691650.jpg (144.8 Kb) · 1562477.jpg (170.4 Kb) · 8182583.jpg (161.6 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 07.02.2014, 15.08.45
R9MAAДата: Пятница, 07.02.2014, 16.02.44 | Сообщение # 1642
Us5ncj, Александр, здравствуйте. что посоветуете лучше сделать http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-8226-16-1383422599 эту основную плату , или то что 1641 сообщении. Спасибо!
US5NCJДата: Пятница, 07.02.2014, 17.01.31 | Сообщение # 1643
R9MAA,
Александр, предлагаемые Вашему вниманию варианты основной платы является продолжением старых, но уже с лучшими параметрами, задача была сделать конструкцию на современной элементной базе, легко повторяемую в домашних условиях и не требующую каких либо сложных регулировочных и настроечных работ. Для успешного повторения требуются только аккуратность и терпение, отсутствии ошибок в монтаже основная плата запускается сразу, обеспечивая очень высокие параметры.
Хочу отметить что удалось убрать подстроечные элементы как в приемном тракте, так и передающем, что облегчает настойку трансивера, вполне достаточно предварительного подбора резисторов в обратных связях ОУ, цифровым мультиметром с точностью не хуже 1%.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 07.02.2014, 17.04.47
LZ2GXДата: Пятница, 07.02.2014, 19.20.45 | Сообщение # 1644
Александр, не только нужно комментировать, но и даже хвастатся, потому, что у тебя получилось очень хорошо.
Александр, скажите пожалуйста чем питается у тебя звуковка.
FARADДата: Пятница, 07.02.2014, 19.37.07 | Сообщение # 1645
to UT3MK
Юрий, а и правда, что еще надо для работы на УКВ?
Обычно применяется трансвертерная приставка со своим опорником и берется выход с трансивера на частоте 28 МГц. А здесь как?
Как я понял, выход управления 144 с синтезатора как раз и служит для переключения именно в такой режим?
А какая частота в этот момент на выходе синтезатора?
US6EGДата: Пятница, 07.02.2014, 20.37.20 | Сообщение # 1646
То UR5NEU6117
В моем SDR-е стоит и работает трансвертерная приставка Шатуна.
Смотрим оглавление форума и читаем все о приставке.144 Мгц В ADTRX [ 1 2 3 ]
Сообщение отредактировал US6EG - Пятница, 07.02.2014, 20.37.49
US5NCJДата: Пятница, 07.02.2014, 21.51.57 | Сообщение # 1647
LZ2GX,
Здравствуйте Румен!
Моя звуковая карта берет питание с USB порта в стандартном варианте (но есть один недостаток) большое количество спур и для того что-бы панорама была такой чистой мне пришлось кое что предпринять (сделать это очень просто) всего навсего нужно запаять дополнительную емкость 1000мкф-6,3в по питанию. Вблизи мини-USB разъема есть блокировочный керамический конденсатор smd-0805 10мкф его нужно найти, мультиметром определить полярность и параллельно ему уже запаять электролитический конденсатор 1000.....1500мкф-6.3в. вот и всё.
Прикрепления: 9714351.jpg (160.4 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 07.02.2014, 21.55.18
LZ2GXДата: Пятница, 07.02.2014, 22.54.09 | Сообщение # 1648
Александр, у меня звуковая карта EMU0404. В борьбе со спурами я пока проигрываю. У меня обстановка на много хуже, чем у тебя.
US5NCJДата: Пятница, 07.02.2014, 23.29.40 | Сообщение # 1649
LZ2GX,
Спуры-это (высокочастотные пульсации) компьютера, ослабить их к нулю можно установкой дополнительной емкости 1000....2200мкф или запитать звук. карту от отдельного стабилизированного источника питания +5в. оба варианта опробованы, спур как видите нету вообще.
Тоже самое касается USB-COM преобразователя на FT232, PL2303. У меня здесь тоже стоит конденсатор. смотрите фото:
Прикрепления: 0865245.jpg (143.3 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 07.02.2014, 23.57.17
ut3mkДата: Суббота, 08.02.2014, 00.56.49 | Сообщение # 1650
UR5NEU6117,
Самый короткий ответ biggrin
http://ut3mk.at.ua/forum/2-64-1
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - milicionernaloga(71), CULAI(67), сэм(60)
