СедойДата: Суббота, 08.02.2014, 04.50.39 | Сообщение # 1651
Цитата LZ2GX ()
у меня звуковая карта EMU0404. В борьбе со спурами я пока проигрываю.
Здравствуйте Румен, у меня есть обе звуковые карты E-MU и CREATIVE как у Александра.Использую только E-MU так как она превосходит по всем показателям CREATIVE
в том числе и по шумам и частоте дискретизации.Выставляю файл записи на двадцатке там в конце записи я отключаю комнатную "антенну"-пропадает сигнал и спуры..! ))
Трансивер запитан от параметрического стабилизатора.Предложение Александра в борьбе со спурами убедительное.
Запись можно прослушать в HDSDR.
Прикрепления: HDSDR_20140208_.wav (0.2 Kb)
RADIOДата: Суббота, 08.02.2014, 07.49.10 | Сообщение # 1652
Прикрепления: HDSDR_20140208_.wav(0Kb)
Шутка такая ?
СедойДата: Суббота, 08.02.2014, 10.44.17 | Сообщение # 1653
Цитата RADIO ()
Шутка такая ?
Действительно ..не прошло повторю еще раз
Добавлено (08.02.2014, 08.38.12)
Цитата Седой ()
в HDSDR.
Добавлено (08.02.2014, 08.41.36)
Цитата Седой ()
повторю еще раз
Добавлено (08.02.2014, 08.44.17)
Не гузится,наверно большой объем
СедойДата: Суббота, 08.02.2014, 12.56.17 | Сообщение # 1654
Это на 20-ке с антенной
Прикрепления: HDSDR_20140208_.wav (1.45 Mb)
R9XAFДата: Суббота, 08.02.2014, 12.59.19 | Сообщение # 1655
US5NCJ,
Цитата
Вблизи мини-USB разъема есть блокировочный керамический конденсатор smd-0805 10мкф его нужно найти, мультиметром определить полярность и параллельно ему уже запаять электролитический конденсатор 1000.....1500мкф-6.3в. вот и всё.
Александр, я в своей X-FI поставил два конденсатора, по питанию ЦАП и АЦП.
Возможно Вы видели этот документ в сети: http://www.rfsystem.it/shop/download/SB_Creative_XFi_Pro_USB.pdf
Сообщение отредактировал R9XAF - Суббота, 08.02.2014, 13.01.58
СедойДата: Суббота, 08.02.2014, 13.09.00 | Сообщение # 1656
Это без антенны..
Прикрепления: HDSDR_20140208_.wav (1.21 Mb)
US5NCJДата: Суббота, 08.02.2014, 14.43.33 | Сообщение # 1657
LZ2GX,
Румен- это входной кабель аудио карты (лин.вход), попробуйте сделать так же, желательно применить ферит марки 2000.....10 000НМ, чем больше магнитная проницаемость тем и лучше, легче получить заданную индуктивность при меньшем количестве витков, уверен что поможет.
Прикрепления: 9301492.jpg (140.4 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 08.02.2014, 15.15.48
RADIOДата: Суббота, 08.02.2014, 16.13.37 | Сообщение # 1658
Прикрепления: HDSDR_20140208_.wav(1484Kb)
Звука нет, формат не тот.
Это без антенны..
------------------ Хоть малейший шум без антенны должен быть !!!
Сообщение отредактировал RADIO - Суббота, 08.02.2014, 16.17.31
СедойДата: Суббота, 08.02.2014, 16.48.36 | Сообщение # 1659
TRX работает отменно,просто на примере записей файлов хотел показать что спуры идут в приемник через антенну,так как с отключенной антенной их вообще нет.Под антенной я подразумеваю примитивную рамку в комнате.Почему не открываются файлы ,я не могу внятно объяснить..увы
LZ2GXДата: Суббота, 08.02.2014, 17.10.40 | Сообщение # 1660
Александр,
Когда EMU0404 питается от оригинального источника питания (это маленький импульсник 5V 1A ) спуры у меня больше, чем когда питание идет от обычного стабилизатора напряжения.
Насчет FT232, я подключил питание от самого трансивера. Спуры тоже немножко уменьшились.
Попробую и с ферритами у входного кабеля аудио карты.
Добавлено (08.02.2014, 15.10.40)
Цитата Седой ()
Это без антенны..
Седой, второй файл без всякого шума идет.
СедойДата: Суббота, 08.02.2014, 18.03.39 | Сообщение # 1661
Не могу объяснить в чем причина..у меня хранятся файлы и за прошлый год-вижу панораму и прослушиваю эфир.Пытаюсь скачать отсюда..тишина , хз в чем дело?..
Прошу прощения
ux2ixДата: Суббота, 08.02.2014, 19.33.39 | Сообщение # 1662
Без ферритовых защелок даже и не пробовал, спаял кабеля сразу с ними, кабеля очень эластичные даже на морозе, с хорошим экраном, покупал в музыкальном магазине.
RADIOДата: Суббота, 08.02.2014, 22.07.36 | Сообщение # 1663
......второй файл без всякого шума идет
какая программа записи ?
мигарДата: Суббота, 08.02.2014, 23.06.00 | Сообщение # 1664
Цитата R9XAF ()
Седой
Два файла абсолютно одинаковые.Как без антенны. cool
СедойДата: Воскресенье, 09.02.2014, 05.40.14 | Сообщение # 1665
Работаю с программой HDSDR- в ней запись,воспроизведение,повтор и хранение файлов записи.Это была моя первая попытка выложить запись..но не получилось
и можно было бы оценить без лукавства работу TRX c антенной и без в части спуров.
