Vladomyr | Дата: Вторник, 04.03.2014, 20.41.51 | Сообщение # 1711 |
| Да, я понял. Но в Вашем случае тоже не ясно почему так получается...
zeppelin | Дата: Среда, 05.03.2014, 18.31.16 | Сообщение # 1712 |
| Юра! ви були праві! всетаки фаза у мене найбільше впливає на подавлення зеркала. що може бути причиною такого розкиду фаз всередині діапазону? вхідного трансформатора не ставив,ключі 3157. резистори впослєд на вході/виході впливають на такі речі?
мигар | Дата: Среда, 05.03.2014, 18.51.50 | Сообщение # 1713 |
| LZ2GX, У меня 22в. собрана на отдельных платах потому что не всё в ней пока устраивает.У меня так же как и у вас наблюдается такая же картина:Без антенны панорама ровная.При подключении антенны наблюдается горб на частоте приёма.Сегодня на работе просмотрел схемы флексов 1500,3000 и 5000 с сайта http://www.ra3pkj.ru/ .И обратил внимание что в 5000 номиналы конденсаторов которые стоят на входах операционных усилителей на землю 1800пик а у нас 22000пик.Придя домой я у себя перепаял на 2200пик(что было в наличии) и панорама сразу преобразилась в лучшую сторону.Переделка не займёт много времени и средств.Интересно какие результаты буду у вас.И какие результаты вы получите при измерения R входного.В схемах флексов 1500 и 3000 я не нашёл номинал этих конденсаторов.Желаю удачи! И будут интересны ваши результаты.
PS.Произведите калибровку до и после замены конденсаторов.Не знаю с чем связано,но у меня шумовая дорожка опустилась ДБ на 7-8.С чего бы? .Поэтому интересны ваши результаты. И у меня между входами стоят конденсаторы 4700пик.Вы увидете их на схемах.Удачи!!!!
Сообщение отредактировал мигар - Среда, 05.03.2014, 19.08.46 |
ut3mk | Дата: Четверг, 06.03.2014, 20.26.27 | Сообщение # 1714 |
| zeppelin,
Просмотри этот http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12020 раздел форума в нем описан процесс анализа качества звуковой карты для SDR
geniusbsd | Дата: Четверг, 06.03.2014, 23.36.49 | Сообщение # 1715 |
| Добрый Вечер Юрий Николаевич, подскажите а возможно поднять выходное ВЧ напряжение так что бы с выхода ДПФ выходило 300мвт, Если да то что за собой повлечет увеличение мощности на віходе плата версии 19 за рание спасибо
zeppelin | Дата: Пятница, 07.03.2014, 00.32.22 | Сообщение # 1716 |
| e-mu 1820m краща карта з тих 6-ти професійних які я мав (займаюсь звукозаписом).
цікавий експеримент сьогодні зробив: конденсатори на землю після ключів (по прийому), якшо збільшувати їх ємність,то на вч бендах починає падати зеркальний канал,зменшується розкид між бендами по фазах ( від 4 на 160м до 56 на 10м - цифри коректування фази в толкінгбоксу) таксамо зменшуєть розкид коректованих амплітуд по діапазонах. обидва графіки стають більш притиснуті до нуля. але нажаль збільшується зеркалка на нч бендах. в мому випадку 68 нф було оптимальною цифрою. тепере буду пробувати з резисторами перед ключами... ітого мій результат подавлення зеркального каналу між 50-60 дб на всіх діапазонах.
geniusbsd | Дата: Суббота, 08.03.2014, 10.57.52 | Сообщение # 1717 |
| Вопрос отпал так как решил использовать драйвер на AD8009
ew7ra | Дата: Суббота, 08.03.2014, 18.44.54 | Сообщение # 1718 |
| ut3mk, Из схемы V22 собрал узел самоконтроля. Обнаружил некоторые проблемы: 1. В состоянии MON-отключено, в режиме TX сигнал просачивается через обратные связи обвязки NE5532, особенно слышно с применением УНЧ. 2. В режиме TX , при включении и отключении MON, в наушниках прослушиваются "щелчки". 3. В состоянии MON - отключено, при переходе на передачу, первые 1-2 секунды прослушивается собственный сигнал. Юрий, что Вы, можете сказать на этот счет?
LZ2GX | Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 16.23.42 | Сообщение # 1719 |
| Цитата мигар ( ) ...Интересно какие результаты буду у вас.И какие результаты вы получите при измерения R входного...
Михаил (МИГАР), Я рассмотрел флексовские схемы, которые вы рекомендовали. Также кое- что изменил в TRX V22:
Измерил R-входа и получил, что оно меняется от 60 ом до 50 ом в интервале частот 3,5 -14 MHz. Когда частота генератора совпадает с частотой приема, R-входа увеличивается до 75 ом. Мне кажется, что так на много лучше.Добавлено (09.03.2014, 14.23.42) ---------------------------------------------
Цитата мигар ( ) Не знаю с чем связано,но у меня шумовая дорожка опустилась ДБ на 7-8.С чего бы?
Это я не заметил.
LZ2GX | Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 17.40.48 | Сообщение # 1720 |
| Не понимаю почему на 74CBT3253PW у Flex1500 и Flex3000 смещение есть, а у Flex5000 нет?!
consul | Дата: Понедельник, 10.03.2014, 00.53.12 | Сообщение # 1721 |
| Всем Добрый день!!! Дайте пожалуйста ссылку последней версии основной плати для повторения.
zeppelin | Дата: Понедельник, 10.03.2014, 04.43.45 | Сообщение # 1722 |
| Цитата LZ2GX ( ) Не понимаю почему на 74CBT3253PW у Flex1500 и Flex3000 смещение есть, а у Flex5000 нет?! может бить,что у 5000 двуполярное питание ключей.
кстати я тоже заметил интересное решение-вместо конденсаторов фнч после ключей на землю-конденсаторы между фазами ключей. а вы совместили,и то и другое сделали. интересно как результат? какое у вас подавление деркального канала?
LZ2GX | Дата: Понедельник, 10.03.2014, 18.49.25 | Сообщение # 1723 |
| Цитата zeppelin ( ) интересно как результат? какое у вас подавление деркального канала?
Вот что у меня получилось:
вит | Дата: Понедельник, 10.03.2014, 19.07.21 | Сообщение # 1724 |
| А на 10 можно посмотреть
LZ2GX | Дата: Понедельник, 10.03.2014, 20.41.27 | Сообщение # 1725 |
| Цитата вит ( ) А на 10 можно посмотреть
Вот:
Посмотрите как получается с PowerSDR v 1.18.6
