vyvm | Дата: Понедельник, 10.03.2014, 22.12.45 | Сообщение # 1726 |
| LZ2GX какая у Вас звуковая карта?
LZ2GX | Дата: Понедельник, 10.03.2014, 22.28.56 | Сообщение # 1727 |
| Цитата vyvm ( ) какая у Вас звуковая карта?
EMU 0404
RADIO | Дата: Понедельник, 10.03.2014, 22.37.13 | Сообщение # 1728 |
| У кого Infrasonik Quartet ???
Скайп - ua3mse3102
Сообщение отредактировал RADIO - Среда, 23.04.2014, 08.31.03 |
vyvm | Дата: Вторник, 11.03.2014, 00.44.10 | Сообщение # 1729 |
| LZ2GX можете показать скрин работы Вашего SDR без антены?
LZ2GX | Дата: Вторник, 11.03.2014, 13.45.58 | Сообщение # 1730 |
| Цитата vyvm ( ) ...можете показать скрин работы Вашего SDR без антены?
Все фотографии как раз были сделаны – без антенны.
zeppelin | Дата: Вторник, 11.03.2014, 19.30.50 | Сообщение # 1731 |
| LZ2GX, а какое подавление получается при розстройке на 100 или 200 кгц в сторону от частоты на которой производилось настройка подавления зеркального канала?
LZ2GX | Дата: Вторник, 11.03.2014, 23.58.29 | Сообщение # 1732 |
| Цитата zeppelin ( ) ...а какое подавление получается при розстройке на 100 или 200 кгц в сторону от частоты...
1.Зеркалка подавляется с помощью генератора подавления зеркального канала в PowerSdr http://ut3mk.at.ua/forum/2-95-8092-16-1381485539
2.Отсройка 100 КHz
Sir | Дата: Пятница, 14.03.2014, 13.28.52 | Сообщение # 1733 |
| Румен привет! А как обстоят дела на передачу-несущая,боковая?
LZ2GX | Дата: Пятница, 14.03.2014, 14.02.38 | Сообщение # 1734 |
| Цитата Sir ( ) А как обстоят дела на передачу-несущая,боковая?
Я уже в сообщение # 1698 писал, что несущая не понизилось, а просто исчезла.
ew7ra | Дата: Вторник, 18.03.2014, 23.50.54 | Сообщение # 1735 |
| Всем доброго времени суток!
У меня плата V13. схема http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-5942-16-1347900037 . В SSB получил не плохие результаты подавление зеркалки около 55Дб. Решился поработать в CW. И к своему разочарованию послушал свой сигнал, так там целый "ЗАБОР" оказался. В установках Transmit Rejection подавил максимально - эффект положительный, но все равно присутствуют какие-то гармоники.
С чего начать анализ? Железо, софт или проблема в самом формировании CW (насколько я понимаю в этом варианте, формирование CW такое же как SSB)?
Сообщение отредактировал ew7ra - Вторник, 18.03.2014, 23.55.47 |
budulaj | Дата: Четверг, 20.03.2014, 01.11.43 | Сообщение # 1736 |
| Цитата С чего начать анализ? С уменшения уровня НЧ сигнала, подводимого к смесителю.
Sir | Дата: Четверг, 20.03.2014, 09.46.03 | Сообщение # 1737 |
| Budulai обсолютно прав.С регулировки уровня надо начинать.Была такая-же ерунда как у тебя -Александр. Когда глянул свой сигнал на websdr.org (благо приемников вокруг хватает),то печали-тоски не было предела- тональник-5красивых полос. Регулировкой уровнем зв.карты и Transmit Rejection все встало на свои места. Удачи тебе Alex в регулировке.
ut29641 | Дата: Вторник, 08.04.2014, 17.15.05 | Сообщение # 1738 |
| Доброго времени суток всем.Не могу запустить синтез с тремя гунами,160,80,60,40 метров работает,а остальное нет.Частоту смотрю на самом приемнике после деления.Всю голову сломал,все ветки прочитал...Напряжение в точках есть,переключение дешифраторов есть.Напруга меняется при изменениии частоты в поверсдр и все....Сильно не пинайте,я как та обезьянка,только повтороить))
Поключение к компу через переходник USB на микре OTI,аналог пл2303.
От же,совсем походу в отпуске крыша едет,залил прошивку от 4 гунов и мучаюсь сижу....Залил родную,все нормально стало)))
Сообщение отредактировал ut29641 - Вторник, 08.04.2014, 17.37.08 |
КАРПЕЦ | Дата: Среда, 09.04.2014, 02.34.57 | Сообщение # 1739 |
| Всех приветствую. Подскажите куда смотреть. Плата у меня вот эта http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-17#3981 Проблема в том что выше 20м нет приема. Ставлю сигнал с генератора 15.500 сигнал вижу а 15.600 уже нет..
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Среда, 09.04.2014, 21.09.23 |
vyvm | Дата: Среда, 09.04.2014, 21.12.27 | Сообщение # 1740 |
| Цитата КАРПЕЦ ( ) Ставлю сигнал с генератора 15.500 сигнал вижу а 15.600 уже нет..
Скорей всего не работает 74АС74 .
