R9XAFДата: Четверг, 05.11.2015, 08.04.04 | Сообщение # 1936
Цитата US5NCJ ()
Предлагаю вашему вниманию последнюю версию TRX
Александр, бросилась в глаза ошибочка на плате, выход стабилизатора 1117 на "земле" сидит.
US5NCJДата: Четверг, 05.11.2015, 09.41.53 | Сообщение # 1937
R9XAF,
Игорь спасибо большое. я уже всё исправил. Это я так уменьшал размеры платы, хорошо что Вы вовремя заметили.
И ещё фото SDR трансивера там же выложил.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Четверг, 05.11.2015, 10.15.34
Kwant2015xДата: Четверг, 05.11.2015, 13.21.40 | Сообщение # 1938
US5NCJ, Александр, на фото вашего SDR не вижу ДПФ и ФНЧ. Они что, отдельным коробком, или вы их не применяете?
И вопрос по танталовым конденсаторам. В разных местах стоит разная емкость - 4.7, 6.8 мкФ. А можно ли применить везде 10 мкФ? Или это принципиально? Просто у меня есть некое количество именно 10 мкФ.
И еще. На схеме указан электретный микрофон HMO1003A-65 /JLW/. А возможно ли применение компьютерной гарнитуры?
И, помнится, вы говорили, что будете делать конструкцию с ЮСБ-хабом внутри и звуковой картой, чтобы соединение с компьютером было только одним ЮСБ шнурком. Как обстоят дела с таким вариантом, существует ли он в готовом решении?
PS
Александр, и еще одна просьба.
Выложенный рисунок схемы TRX очень маленького разрешения. При печати на листе формата А4 получается очень мелко, а на формате А3 всё расплывается и ничего не разобрать. Нельзя ли выложить схему в лучшем разрешении? Какой программой вы пользуетесь для рисования схем?
С уважением,
Александр.
Сообщение отредактировал Kwant2015x - Четверг, 05.11.2015, 13.36.05
US5NCJДата: Четверг, 05.11.2015, 18.13.15 | Сообщение # 1939
Kwant2015x,
Александр, спешу на работу завтра вечером Вам отвечу.
Схема в архиве посмотрите.
Прикрепления: 4459341.rar (510.8 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Четверг, 05.11.2015, 18.29.19
kosmopoiskДата: Пятница, 06.11.2015, 18.38.40 | Сообщение # 1940
Доброе время суток, вот вам еще одна схема и печать трансивера кто что думает?
Прикрепления: 4547787.jpg (52.0 Kb) · 2800446.jpg (75.2 Kb) · SDR-TRX.lay.lay6 (342.1 Kb) · SDR-TRX.spl7 (150.3 Kb)
sersh_bogdanДата: Пятница, 06.11.2015, 19.34.23 | Сообщение # 1941
Я думаю что пора возвращаться к конструкциям В.Т.Полякова из 80-х годов.
Только вопрос: зачем Юра и коллектив форума старались, вылизывали конструкцию для функционирования с полпинка, чтоб опять это упростить?
Давайте тогда и на SDR 1000 замахнемся и сделаем его, например, на базе КР 580 ВМ 80.
Имхо.
uluraДата: Пятница, 06.11.2015, 19.55.34 | Сообщение # 1942
Александр, спасибо Вам за очередную конструкцию! Озадачила фраза "других TRX больше не будет". Этому есть причины, или достигнутое показало, что лучше не будет? С уважением, Сергей.
kosmopoiskДата: Пятница, 06.11.2015, 20.24.27 | Сообщение # 1943
sersh_bogdan а что Вам именно не нравиться?
US5NCJДата: Пятница, 06.11.2015, 22.18.33 | Сообщение # 1944
Kwant2015x, здравствуйте, Александр!
Схема, печатная плата и фото диапазонных фильтров находятся в сообщении #1915 страница 128, смотрите внимательно. На странице 129 сообщение #1933 находится только ТРХ с дополнительным линейным входом.
ФНЧ на выходе усилителя мощности нету, нет никакой надобности в нем, емкость стока транзистора IRF510 довольно большая, около 100пФ и поэтому более высокие частоты будут автоматически срезаться на землю, выходное напряжение усилителя на частоте 50мГц на нагрузку 50ом - 2,5v.
По поводу тант. конденсаторов. Можно ставить 10мкФ но не более, иначе могут возникнуть большие переходные процессы (хлопки) между приемом и передачей.
Замена микрофона. Можно применить любой электр. микрофон с питанием +3.....+5v, сейчас работаю с компьютерной гарнитурой - CD-760MV (Cosonic), микрофон супер!
Конструкция с USB-хабом + звуковая карта. Буду делать когда подберу подходящий корпус, что бы все влезло, этот корпус маловат или есть вариант приобрести звуковую карту UGM96 - эта влезет без проблем. Пока все.
rt4aДата: Пятница, 06.11.2015, 23.11.12 | Сообщение # 1945
Александр, а у Вас есть схема ДПФ с 10 и 50 МГц или хотя с 10 мГц,? А то в сообщении схема ДПФ без 10 Мгц....
sersh_bogdanДата: Пятница, 06.11.2015, 23.15.16 | Сообщение # 1946
Да нет, я просто озадачен, столько всего наворотили и вдруг - опа, все оказывается просто можно. Ежели обидел - прошу пардону!
kosmopoiskДата: Суббота, 07.11.2015, 00.03.14 | Сообщение # 1947
тоже если обидел то пардон, в Сашеной схеме есть микросхемы которые у нас в городе трудно достать, вот если бы кто то смог переслать готовую пп с синтезатором по доступной цене я бы сказал спасибо, Саше писал в скайп, но он молчит, а так бы у него купил готовый аппарат, извините за оф топ
С уважением R6LEX
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Суббота, 07.11.2015, 00.27.30
SonarДата: Суббота, 07.11.2015, 00.45.56 | Сообщение # 1948
Я думаю заказывать 5 комплектов плат заводских если каму интересно то 5 плат 1400 выходят .
kosmopoiskДата: Суббота, 07.11.2015, 06.47.40 | Сообщение # 1949
Цитата Sonar ()
5 плат 1400 выходят
рублей или гривен?
uluraДата: Суббота, 07.11.2015, 10.38.22 | Сообщение # 1950
Знакомый недавно заказывал в Китае 10 плат с "зеленкой" и "шелкографией" двухслойные с металлизацией отверстий толщиной 1,5 мм общей площадью примерно 35 дм2 за 2500 гривен. Пришли за 3 недели после согласования и оплаты заказа. Так, что, думаю - гривен.
