ur5emoДата: Среда, 05.10.2011, 21.39.59 | Сообщение # 241
Мужики караул biggrin на космодроме нет BAR63 и им подобных а в разных местах заказывать облом, так вот если я в дпф поставлю наши кд409 думаю что конструктив не испорчу!
ut3mkДата: Среда, 05.10.2011, 21.45.20 | Сообщение # 242
Quote (ur5emo)
Так оно и есть!!! К тому же и BAT64 исчезли.
Если размеры КД409 устраивают, меняй без особых проблем.
Потому и не еду в последнее время покупать комплектующие. Многие компоненты пропали, а что бы их заказать для себя,
надо оплатить предварительный заказ минимум на 1000-6000шт. На кой ляд они мне в таком количестве smile
Мне кажется, что и им столько не надо. Таким образом "отфутболивают" покупателей.
Наличие компонентов на КОСМОДРОМЕ можно уточнить по тел. 057-755-48-60
То же самое на РАДИОМАГЕ по тел. 057-755-80-31
Если начал писать об комплектующих, то покажу ссылку в интернете где имеется довольно богатая таблица кодов
для SMD деталей. Частенько "выдергиваются" детали после разборки, а что это за компонент можно отыскать
из этой таблицы http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
UT3ELДата: Четверг, 06.10.2011, 12.38.42 | Сообщение # 243
to budulaj
при 10вт у меня тоже было красиво, т.к. прибор имел минимальную чувствительность 20мв., а подал 300вт и увидел, что подавление на
21мгц 45Db. Исправность fst и формирователя проверял методом выкусывания и запайки новых(благо стоят не дорого) biggrin
Добавлено (06.10.2011, 11:38)
to US6IT
Дважды заказывал в "Радиомаг" в Днепре.
Заказ 2шт по 5грн., второй заказ на сумму 30 грн. Все привезли, и перезвонили на моб. телефон что можно забирать, я остался доволен.
Видимо зависит от конкретных продавцов в магазине.
US6ITLДата: Четверг, 06.10.2011, 16.23.02 | Сообщение # 244
Практически ни с чем уходил, полный бардак
Здравствуйте, Юрий!
Не знаю, я здесь на пару дней в Киев попал, так мне этот РАДИОМАГ понравился тем, что хоть в наличии и нет всего, что надо, но под заказ - пожалуйста. И доставка меня устраивает.
Просто хотелось побыстрее решить вопрос с деталями.
Спасибо за ссылку, буду смотреть.
ut3mkДата: Суббота, 29.10.2011, 23.40.49 | Сообщение # 245
Давненько не паял трансивера. Получил платы и решил спаять.
Очередной вариант трансивера только с двухсторонней разводкой печатной платы.
Остается только запаять радиодетали, перемычек нет.
На плате (схеме) добавлены варианты использования различных микросхем стабилизаторов 3.3V
для запитки 74LVC74. Так же есть возможность установки 74AС74 с ее питанием до 6V.
На схеме резисторы R20 и R20 должны быть по 100 Ом, а R16, R17, R18, R22 по 30 - 51 Ом желательно все с 1% точностью.
Вот что из этого получилось.
http://ut3mk.at.ua/gb/1
Прикрепления: 9926191.jpg (666.7 Kb) · 2747977.jpg (683.8 Kb) · SDR-TRX_V3B_zak.spl7 (165.5 Kb) · SDR-TRX_V3B_zak.lay (418.0 Kb) · ____.doc (174.0 Kb)
UR3VDDДата: Воскресенье, 30.10.2011, 15.31.51 | Сообщение # 246
Всем привет,собрал плату V3,работает на прием и передачу вполне достойно, единственное не пойму как мне задавить несущую?она есть и на нч и вч бендах.Спасибо
US5NCJДата: Воскресенье, 30.10.2011, 16.23.49 | Сообщение # 247
Привет всем!
Очередной SDR Трансивер радиолюбителя, пока в стадии завершения.
Прикрепления: 7273190.jpg (165.3 Kb) · 8237530.jpg (137.3 Kb) · 9506543.jpg (145.8 Kb) · 6345284.jpg (141.4 Kb) · 7486485.jpg (124.2 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 30.10.2011, 16.33.56 | Сообщение # 248
Quote (UR3VDD)
,единственное не пойму как мне задавить несущую?
Если в делителе на 74АС74 есть не точность фаз, то будет присутствие несущей.
Для начала, попробуй подобрать переходные резисторы подводимые на 2 и 14 ножки FST3252.
Так же может быть из-за утечке электролитов на входах FST3253. Маловероятно, но все же проверь и их.
С неполярными конденсаторами шанс в ошибке снижается. Смотри на их полярность .
Попробуй вариант с удалением всех четырех электролитов и оставив FST3253 только оставив
сигналы от 74АС74. Если несущая пропадет, значит вносят коррекцию конденсаторы.
В противном случае остается делитель на 74АС74. Прозвони на короткое замыкание смежные ножки FST3253
UR3VDDДата: Воскресенье, 30.10.2011, 21.39.24 | Сообщение # 249
пробовал по разному победить эту проблему-ничего не выходит все равно остаток несущей есть-видимо или фст или 74 хандряд....
ut3mkДата: Понедельник, 31.10.2011, 01.30.58 | Сообщение # 250
Quote (UR3VDD)
Замеры после всех полосовиков или непосредственно на выходном трансформаторе? Случаем это не частоты синтезатора просачивающиеся на выход трансивера?
UR3VDDДата: Понедельник, 31.10.2011, 09.10.01 | Сообщение # 251
Замеры проводил везде после трансформатора,похоже несущий и правда с синтеза пролазит,а как его убрать если это так и есть?уровень большой?
ur5emoДата: Понедельник, 31.10.2011, 17.57.50 | Сообщение # 252
US5NCJ,
Александр приветствую! Я по поводу твоего ДПФа TRX-5V ! Пожалуйста подкинь схемку без эл переключения, хочу протестировать на NWT c кольцами и на дросселях но с твоими данными, а затем все скины вылажу либо тут либо в теме ДПФ!
С ув Влад UR5EMO
ut3mkДата: Вторник, 01.11.2011, 01.29.37 | Сообщение # 253
Quote (UR3VDD)
Тогда это вряд ли несущая. Но все может быть. Не исключено, что это просачивается частота синтезатора, смотри монтаж.
Полосовые фильтра включенные перед ШПУ подчистят сигнал. Само собой, от несущей тебя они не спасут, у них другое назначение.
А то, что сигнал надо фильтровать и говорить не стоит.
Лучше всего, если для передачи использовать приемный ДПФ и для передачи.
Но в любом случае -это не есть хорошо.
Смотри на картинки - это то, что имеем с трансформатора. Последний с ДПФ выхода полосовиков.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-2852-16-1304700715
ut3mkДата: Воскресенье, 06.11.2011, 17.25.11 | Сообщение # 254
UR3VDD,
Женя, что у тебя с несущей? Есть сдвиги. А то мы в эфире встретились, а на эту тему так и не поговорили.
UR3VDDДата: Понедельник, 07.11.2011, 00.59.36 | Сообщение # 255
так я ни чего и не добился остаток есть но как говорят ребята он не мешает и его не слышно-я так пока все и оставил)
