US5NCJ | Дата: Среда, 14.09.2011, 08.59.55 | Сообщение # 226 |
| Бек, Ставьте любую из серии 74AC74 74ACT74 SN74ACT74. Нашел неплохие варикапы место BB132.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 14.09.2011, 09.02.59 |
Бек | Дата: Среда, 14.09.2011, 11.29.10 | Сообщение # 227 |
| to US5NCJ Александр, здравствуйте! Вы как всегда точны и оперативны! Спасибо! Улугбек, UK8AFV Эге-ге, а меня-то в звании повысили! Приятно!
Сообщение отредактировал Бек - Среда, 14.09.2011, 11.31.26 |
ut3mk | Дата: Среда, 14.09.2011, 18.48.58 | Сообщение # 228 |
| Quote (US5NCJ) Нашел неплохие варикапы место BB132.
А эти варикапы еще заманчивей от ВВ133 Чего их раньше не нашел??? Только вчера с Харькова приехал...
Хотя .... их на КОСМОДРОМЕ нет в наличие, только на заказ.
Бек | Дата: Четверг, 15.09.2011, 10.00.26 | Сообщение # 229 |
| Приветствую всех SDR - строителей! Хочу предложить вашему вниманию интересную статью Геннадия (EW1EA) в журнале "КВ и УКВ" за сентябрь месяц. Тема - SDR TRX. Консультант Олег Шипилов (Oleg9). Схема по структуре напоминает последнюю 5-ю версию TRX от Александра US5NCJ (одна FST и два коммутатора), но есть и интересные особенности - применён реверсивный УРЧ на КП903 по схеме с общим затвором (отличная развязка между ДПФ и смесителем!), ВЧ фазовращатель сделан на сдвиговом регистре 74АС164 (как в Пилигриме). По оценкам Олега такой ВЧФВ работает точнее, нежели на триггерах. В приёмном тракте включен малошумящий ОУ типа SSM2019 c возможностью ступенчатого регулирования усиления. Переключатель RX/TX электронный. Очень познавательная статья. Всем удачи, Улугбек, UK8AFV.
Сообщение отредактировал Бек - Четверг, 15.09.2011, 10.05.14 |
US6EG | Дата: Четверг, 15.09.2011, 20.09.50 | Сообщение # 230 |
| А ссылку можно?
Бек | Дата: Пятница, 16.09.2011, 15.36.06 | Сообщение # 231 |
| To US6EG Здравствуйте! Ссылки пока нет. Вот схема. Журнал уже вышел в свет, поэтому, думаю, это не криминал...
Сообщение отредактировал Бек - Пятница, 16.09.2011, 15.42.15 |
budulaj | Дата: Четверг, 22.09.2011, 12.55.49 | Сообщение # 232 |
| Приветствую чявэле! Вчера обкатал в эфире всю конструкцию. Синтез по последней печатке с формирователем 74LVC1G00 и ТRX_ V5 без формирователя, на выходе AD8009 + RD16, питание 12В. По всем бэндам линейно 8 Ватт на выходе. Несущей на антенном разъеме (после усилителя) очень солидным осциллографом не видно абсолютно, как и зеркального канала, это по всем диапазонам. на 28 мгц сигнал красивый, никаких хрипов и урчаний. Короче я доволен. Теперь надо дельту тянуть
ur5emo | Дата: Четверг, 22.09.2011, 21.44.27 | Сообщение # 233 |
| Quote (budulaj) Приветствую чявэле! Я сам такой только из Днепра А по су4ти ты на кольцах ДПФ мотал если да то на каких и какая получилась индуктивность ну и чем как смотрел? и еще вопрос? вместо DA2 я поставлю 33078 ну нет в днепре такого а в космодроме меньше чем на сотню не закажиш хотя они мне торчат фт232 уже 4 месяца, ну и вопрос по поводу 30Ом 1% и 33Н , а если 22Н и 33Ома но подобранные?
Сообщение отредактировал ur5emo - Четверг, 22.09.2011, 21.51.00 |
US5NCJ | Дата: Четверг, 22.09.2011, 23.27.26 | Сообщение # 234 |
| ur5emo,
Здравствуйте Владислав!
Можете ставить эти номиналы свободно, это не сильно критично, конечно их нужно будет подобрать.
По поводу микросхемы MC33078 то здесь не плохо работают NJM4558, OPA2134, NE5532, NCV33172, MC33172 из всех перечисленных можете ставить любую.
Дросселя можно ставить стандартные, например EC24 с десяти процентным разбросом, добротности у них вполне достаточно, у меня индуктивности 0.33мкГн без каркасные намотаны на оправке 4мм. содержит -12 вит. пров.0.35мм. остальные стандартные.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Четверг, 22.09.2011, 23.39.15 |
ur5emo | Дата: Пятница, 23.09.2011, 12.28.01 | Сообщение # 235 |
| US5NCJ, Александр спасибо за оперативность!
OZZI | Дата: Вторник, 27.09.2011, 22.09.12 | Сообщение # 236 |
| Приветствую Всех!!!! Кто может пояснить почему в TRX V5 работает только одна часть FST3253 ?????
US5NCJ | Дата: Четверг, 29.09.2011, 13.29.51 | Сообщение # 237 |
| budulaj, Здравствуй Анатолий! Выкладываю новую плату под стандартные разъемы, подправил печатку, немного убрал перемычек и добавил аттенюатор на вход микрофонного усилителя, для того что-бы можно было подбирать чувствительность микрофона. В микрофонном усилителе лучше применять транзисторы с нормированным коэффициентом шума, например ВС849-ВС850.
Кстати в магазине ''Радио-свит'' получили неплохие разъёмы под пальчики, мне понравились.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Четверг, 29.09.2011, 17.21.05 |
budulaj | Дата: Среда, 05.10.2011, 16.36.00 | Сообщение # 238 |
| Инфа для владельцев TRX_V5: Вращением резистора в цепи стабилизатора питания смесителя и фазовращателя подобрать питание при котором полностю давится несущая на 28 мгц. Ето будет напруга при которой смеситель работает веригуд, чуствительность тоже выростает до максимума, стают заметными какашки с блока питания , у меня получилось 2 с чем-то вольта.
US6ITL | Дата: Среда, 05.10.2011, 20.39.50 | Сообщение # 239 |
| Для UT3MK Здравствуйте, Юрий! У меня к вам несколько вопросов, если можно, ответьте. Нашел такой магазин радиодеталей, называется РАДИОМАГ. Они продают радиодетали не только через обычные магазины (в Киеве один, а в Харькове целых два), но и через интернет. Их адрес www.radiomag.kiev.ua Зашел на их сайт, там от названий компонентов глаза разбегаются. В том смысле, что один и тот же компонент, а производители разные и названия чуток отличаются. Хочу заказывать у них всё одним скопом. В связи с этим два вопроса. 1. Вы туда не обращались? 2. Не могли бы вы дать уточненные названия микросжем для синтезатора и ТРХ, а то закажешь не ту буковку, досадно будет. Да думаю и другим информация может оказаться полезной. Может и Александр US5NCJ что подскажет. Заранее благодарен. Александр.
ut3mk | Дата: Среда, 05.10.2011, 21.35.02 | Сообщение # 240 |
| US6ITL,
Обращался к ним на прямую в Харьковском магазине. Практически ни с чем уходил, полный бардак. Их переезды с места на место боком выходят. Если желаешь заказывать, заказывай здесь http://www.imrad.kiev.ua/ Александр US5NCJ не даст соврать, достойная фирма и не стоит мудрить. На крайний случай - КОСМОДРОМ http://www.kosmodrom.com.ua/
К тому же, Александр по всему форуму указывает комплектующие так, как они маркируются на элементах. Лично я, раз в месяц или два, посещаю Харьковский КОСМОДРОМ и покупаю то, что есть у них в наличии. Все названия 1 к 1 так как они находятся в магазине. От того, что производители разные элементы остаются полностью работоспособные. Цены могут отличаться. К примеру LC72131 покупалась от 8 до 16 гр. Но от этого все прекрасно работает. На Космодроме цены указаны мелкооптовые, в единичных заказах набрасывай вплоть до 20% сверху. Все зависит от единиц заказа.
