Dmtry | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 07.24.35 | Сообщение # 256 |
| я несущую смотрю вторым сдр примемником, это очень наглядно и она всегда заметна, в отличие от того если смотреть вч вольтметром. по этому же радио удобно давить вторую боковую. Сейчас жду детали на 5v трансивера. хочу уйти с adtrx, как раз из за несущей, но вот смотрю едииницам только получилось от нее избавится.
budulaj | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 13.37.25 | Сообщение # 257 |
| Dmtry, V5 работает веривел, признаков несущей и второй боковой нет. А вот драйвера от креатива меня вчера заставили понервничать . Заменил винчестер, переустановил систему и поставил свежие дрова, ели допер что в дефолтах включен какойто долбанный расширитель стереобазы :) , лезла вторая боковая.
ua4fad | Дата: Среда, 09.11.2011, 17.01.37 | Сообщение # 258 |
| Коллеги! Научите как прицепить тлг ключ к ADTRX. Или дайте ссылку. PSE!
budulaj | Дата: Среда, 09.11.2011, 19.21.15 | Сообщение # 259 |
| ua4fad, тема в этом форуме http://ut3mk.at.ua/forum/2-37-1
ua4fad | Дата: Среда, 09.11.2011, 20.16.15 | Сообщение # 260 |
| budulaj. Спасибо за подсказку!
RD3QX | Дата: Четверг, 10.11.2011, 19.54.32 | Сообщение # 261 |
| Прекрасные конструкции! Пока читал форум запутался,подскажите где искать схему и печатку на синтезатор на смд?На LC72131.
Сообщение отредактировал RD3QX - Четверг, 10.11.2011, 21.20.18 |
igor0263 | Дата: Четверг, 10.11.2011, 23.54.34 | Сообщение # 262 |
| RD3QX, читайте в этой теме
Игорь, UT5QAI
ut3mk | Дата: Пятница, 11.11.2011, 00.35.45 | Сообщение # 263 |
| RD3QX,
По ссылке можешь брать любую версию, они очень схоже. Прошивка для всех одна и та же http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-3492-16-1311531511
\\=====================================\\ Если выбор падет на версии с тремя катушками ГУН, то в архиве имеется прошивка только для этой версии синтезатора. http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-3986-16-1319982075 Пока она тестовая.
RD3QX | Дата: Суббота, 12.11.2011, 23.42.34 | Сообщение # 264 |
| igor0263, ut3mk, спасибо за ссылки.Теперь в раздумьях,что лучше собрать на SMD или в DIP корпусе?Что посоветуете,имеется введу ATRX и синтез.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 00.26.27 | Сообщение # 265 |
| RD3QX,
Здесь и думать не стоит. Трансивер на SMD любой версии на FST3253 или FST3125, значительно лучше от ADTRX. Да же выбрось с головы эту идею. ADTRX - это начальный уровень. На нем можно только начать знакомство с SDR техникой. Друге дело, если нет комплектующих или боязно начинать паять SMD детали. Но когда то придется начинать.
Синтезатор любой, в том числе и на SI570 http://abiks1.narod.ru/sdr/Si570.html
yuchin | Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 07.44.09 | Сообщение # 266 |
| Юрий, а что скажите про смесители НС4066. Есть инфо , что ФСТ очень боятся статики
ut3mk | Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 17.40.46 | Сообщение # 267 |
| yuchin,
Все бы с НС4066 было хорошо, да вот имеет место значительная не равномерность подавления несущей по диапазонам. Оно тебе надо!!! городить дополнительно блок независимой подстройки. На FSTешках я не ощущаю этих неудобств. Сколько мои руки пропустили фстешек .... точно не скажу и до сего момента не одной испорченной мной или внешним статическим разрядом. Увы, такого опыта нет.
ur5emo | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 01.52.59 | Сообщение # 268 |
| Quote (ut3mk) Все бы с НС4066 было хорошо, да вот имеет место значительная не равномерность подавления несущей по диапазонам. Оно тебе надо!!! городить дополнительно блок независимой подстройки. На FSTешках я не ощущаю этих неудобств. Сколько мои руки пропустили фстешек .... точно не скажу и до сего момента не одной испорченной мной или внешним статическим разрядом. Увы, такого опыта нет. Юра я согласен!!!
US5NCJ | Дата: Вторник, 15.11.2011, 23.06.52 | Сообщение # 269 |
| Привет всем! Вот вам все схемы и печатные платы для сборки трех-платного SDR трансивера, не много модернизировал схемы и печатки, убрал 5v кренку и микрофонный усилитель на транзисторе, без него чувствительности вполне хватает, не понятно почему, но кренка возбуждалась, вместо нее применил как и раньше стабилитрон на 5.6v, и еще убрал трансформатор на входе FST3253.
Обновил! Архив загрузил сюда.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 18.11.2011, 00.49.57 |
ut3mk | Дата: Среда, 16.11.2011, 00.02.33 | Сообщение # 270 |
| US5NCJ, Проверь архивы на содержимое. Не распаковывается второй, а первый толком и не скачивается.
