ut3mkДата: Вторник, 10.05.2011, 21.07.34 | Сообщение # 76
Quote (US5NCJ)
74CBTLV3257 по типологии она похожая на 74HC4053
Давай посмотрим, интересно!
сержантДата: Пятница, 13.05.2011, 20.18.14 | Сообщение # 77
Друзья,приобрел микрухи -4066BF и IN74ac74D , будут ли работать?
сержантДата: Пятница, 13.05.2011, 20.20.24 | Сообщение # 78
Прошу прощения ,фото пристегнул
Прикрепления: 4532958.jpg (121.4 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 13.05.2011, 22.20.19 | Сообщение # 79
Quote (сержант)
IN74ac74D
Сам не пробовал, но из паспорта видно, что она практически клон 74AC74.
Quote (сержант)
4066BF
Мне кажется, что это - CD4066. Если это так, то она низкочастотная и ставить ее нельзя.
Точней могу сказать, если конкретно выяснить тип микросхемы.
Я использую такие:
Прикрепления: in74ac74.pdf (167.0 Kb) · 8387852.jpg (50.0 Kb)
UB9MAHДата: Пятница, 13.05.2011, 22.36.51 | Сообщение # 80
Юрий, здравствуйте! Скажите пожалуйста данные трансформатора, проницаемость, габариты, количество витков, особенности намотки провода, Диам. провода.
Прикрепления: 9779006.jpg (20.3 Kb)
Сообщение отредактировал UB9MAH - Пятница, 13.05.2011, 22.38.28
ut3mkДата: Суббота, 14.05.2011, 00.41.27 | Сообщение # 81
Quote (UB9MAH)
Как это я так опростоволосился bash
Пробовал две комбинации.
1. Колечко 400НН с наружным диаметром d-7мм 7 витков.
2. Колечко 600НН с наружным диаметром d- 10мм 9 витков.
Результат одинаковый. Выбрано среднее значение - 8 витков.
В обеих случаях намотка производилась тремя одинаковыми отрезками проводов, сложенными параллельно.
На каждый сантиметр производил скрутку проводов между собой и после этого наполнял этим жгутом витки в
ферритовом кольце. Прозванивались отдельно обмотки и после чего, у двух смежных катушек спаивались
начало и конец витков. Это получалась центральная точка на которую подводится питание, а противоположные
концы к выводам FST3253. Оставшаяся секция является входной обмоткой. Рекомендую провод использовать
в шелковой изоляции, хотя и не обязательно. Для упрощения процесса поиска ответных выводов (вход, выход)
советую использовать провод с разноцветный шелковой изоляцией. Если провод будет с обычный ПЭВ изоляцией,
то предварительно покрыть кольцо любым лаком. Это позволит уменьшить шанс содрать эмаль с провода и закоротить
витки, да и легче будет мотать.
UB9MAHДата: Суббота, 14.05.2011, 07.02.38 | Сообщение # 82
Благодарю вас biggrin
КАРПЕЦДата: Воскресенье, 15.05.2011, 01.59.59 | Сообщение # 83
Всем привет. Подскажите пожалуйста, какие настройки нужно сделать в PowerSDR-IQ v1.12.20 (где и какие поставить галочки)? Собрал Основную плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP, беда такая. На передачу не становится или может я просто не то что нажимаю cry Звуковая карта встроенная. Я конечно понимаю что с ней ничего путного не получится, но я хочу просто попробовать работает оснавная плата или нет. Синтезатора пока нет, но я думаю можно попробовать и с любым ГПД? Хотя бы на присутствие вещалок или типа того. Короче я запускаю PowerSDR нажимаю старт и в наушниках слышу шум, это я так понимаю шумит сама звуковуха? Прошу помощи cry :'(
Может не в тему ну если что извените.
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Воскресенье, 15.05.2011, 02.16.08
ut3mkДата: Воскресенье, 15.05.2011, 15.18.57 | Сообщение # 84
Quote (КАРПЕЦ)
Без синтезатора на передачу она с программой PowerSdr не работает.
ADTRX UR4QBP разработан под KGK программу.
http://u.to/5BFL
Quote (КАРПЕЦ)
Я так понимаю, что частота ГПД в четыре раза выше от принимаемого диапазона вами была учтена?
Также, при установке PowerSdr было выбрано устройство - SoftRock40 для обычных версий или SDR RX Fix Freq для вашей версии I\Q.
На главной панеле необходимо нажать кнопку SR. Кнопка MOX - это (Rx\Tx) не активна, означает режим приема.
Возможно, кто то из разработчиков и установил в PowerSdr режим ТХ в режиме программного передвижение по частоте SR.
Мне она не известна.
Quote (КАРПЕЦ)
Да, он там есть и довольно приличный.
Вообще то, для приема, гораздо проще ставить WinRadio, или его клоны.
ut3mkДата: Понедельник, 16.05.2011, 16.49.50 | Сообщение # 85
US5NCJ,
Закончились мои работы над твоей версией с одной FST3253. После всех подчисток, вполне достойно работает.
Пока разницы не вижу, сравнивая ее со схемой на двух FST3253. Печатную плату делал на базе предыдущих
версий. Немного скомпоновал и сдвинул элементы. Много времени потратил на устранение возбуда в цепи
74LVC74. Изначально предполагал, что этой пакостью занимается стабилизатор на LD33 (3.3V). Оказалось,
что завышены резисторы, по входу 74LVC74 (10кОм-10кОм), и происходит возбуд. После их замены, на 1 кОм к питанию
и 270 Ом на корпус, все устранилось. Также в точке смещения на FST3253 надо установить одинаковые 1кОм,
1кОм, 1кОм. это позволит скорректировать половину напряжения для смещения. После монтажной пайки,
нашлись места, где не совсем удобно паять. Для этого печатку пришлось немного модернизировать.
Особенно касается узла стабилизации на LD33. Да и эстетический вид не на последнем месте. biggrin
Схему и печатку эстетически подретуширую и помещу на сайте.
ut3mkДата: Вторник, 17.05.2011, 00.58.57 | Сообщение # 86
SDR-TRX_V4 Основная плата SDR трансивера.
Огромная благодарность Александру US5NCJ за его труд!!!
Схема на все 100% рабочая. Повторил ее практически без изменений.
Характеристики такие как и на двух FST3253. Если у кого то с ними напряг, делайте этот вариант, не пожалеете. smile
При использовании в делителе не 74LVC74, а 74АС74, можно со схемы исключить стабилизатор на 3.3 Вольта.
Для этого необходимо закоротить дорожки на печатной плате, вход и выход этой микросхемы.
Прикрепления: 4503704.gif (79.8 Kb) · 1750509.gif (46.3 Kb) · SDR-TRX_V4.lay (342.2 Kb) · SDR-TRX_V4.spl7 (149.3 Kb) · 7287470.jpg (90.6 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 17.05.2011, 01.36.37 | Сообщение # 87
При очередной сборке, были установлены микросхемы разных производителей НС4053 и 74НС4053.
Вроде одно и тоже, но увы. На 74НС4053 выходной сигнал имел идеальную синусоиду, а на НС4053
искаженной формы и меньше по амплитуде. Хотя того же производителя НС4066 работает без проблем.
Если кто то столкнется с такой заморочкой, обратите на это внимание.
Прикрепления: 1863991.jpg (57.5 Kb) · 9996545.jpg (50.3 Kb)
US5NCJДата: Вторник, 17.05.2011, 16.44.16 | Сообщение # 88
ut3mk, Здравствуйте Юрий. Спасибо Вам большое что рассеяли мои сомнения по поводу sdr-trx-v4, это предел, ведь использовались самые на сей час быстродействующие ключи, ОУ, тригери, но всегда есть какие то сомнения и мне самому трудно оценивать качество конструкции и только Вы можете дать более объективную, обширную оценку конструкции. Вы удивительной работоспособности человек, ещё раз спасибо Вам большое.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Вторник, 17.05.2011, 16.49.33
сержантДата: Вторник, 17.05.2011, 18.01.54 | Сообщение # 89
Здравствуйте,Юрий. Можно ли применить микроухи,JRC4558 вместо MC33078. Или половину MC33079.Фото корпуса прилогаю.
сержантДата: Вторник, 17.05.2011, 18.05.28 | Сообщение # 90
Фото
Прикрепления: 1853451.jpg (313.2 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Yuki2177(75), ua0qco(74)
