ut3mkДата: Вторник, 17.05.2011, 18.39.58 | Сообщение # 91
Quote (сержант)
Можно ли применить микроухи,JRC4558 вместо MC33078. Или половину MC33079.Фото корпуса прилогаю.
Микросхемы JRC4558, MC4558, NMJ4558 могут заменить MC33079. Даташит на них одинаковый.
Quote (сержант)
Можно и половинку MC33079.
Но чаще делается наоборот и устанавливается все раздельные корпуса - это более приемлемый вариант.
Если исходить из наличия микросхем, то можно и 33079 обойтись.
сержантДата: Среда, 18.05.2011, 01.22.14 | Сообщение # 92
Юрий ,а по шумам они такиеже как MC 33078 ? И если можно выложи даташит на JRC 4558.Спасибо.
ut3mkДата: Четверг, 19.05.2011, 01.53.05 | Сообщение # 93
Quote (сержант)
У всех 4558 один даташит. Я еще отыскал RC4558
Прикрепления: rc4558.pdf (652.5 Kb) · jrc4558.pdf (241.1 Kb)
ur7imyДата: Четверг, 19.05.2011, 11.56.35 | Сообщение # 94
Юра. На плате V3 в микроф. ус. резистор 51 ом замкнут.
ut3mkДата: Четверг, 19.05.2011, 14.23.07 | Сообщение # 95
Quote (ur7imy)
Спасибо, сейчас исправлю.
Leon69Дата: Пятница, 20.05.2011, 22.15.05 | Сообщение # 96
Всем доброго дня!
Вот уже три месяца как работаю на этом SDR. Доволен как ребёнок good
Повторяемость на 100% . Проблем не было.
Спасибо за ваш труд! applause
Но опять руки тянутся к паяльнику. Сделал (утюг) печатную плату SDR-TRX_V4 . Получилась с первого раза. good
Теперь вопрос, где приобрести в РОССИИ? - 74HC4053, 74AC74N, MC33078, MC33079
Кто владеет информацией - поделитесь!
Единственное, что у нас есть, это FST3253 - может кому надо?
Сообщение отредактировал Leon69 - Суббота, 21.05.2011, 10.26.38
ur7imyДата: Пятница, 20.05.2011, 23.13.31 | Сообщение # 97
Юра. На плате V3 в микроф. ус. резистор 51 ом замкнут. От 100мф вниз нужно резать и 0,1 пеоедвинуть на разрез . Правые вывода 10 к поменять местами ,(нижний прием)
Прикрепления: 4646079.png (3.2 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 20.05.2011, 23.27.38 | Сообщение # 98
Quote (ur7imy)
Я уже это исправил, в тот же день.
Quote (ur7imy)
Ничего не понял wink ?
ut3mkДата: Пятница, 20.05.2011, 23.49.28 | Сообщение # 99
ur7imy,
В трансивере SDR-TRX_V3
Я еще забыл написать.
Если вы пожелаете все детали установить только с одной стороны (как в компьютерной МАТЕРИНКЕ)
то для этого придется резисторы на 10Ком запаять на следующие отверстия в плате. Так как изменятся раскладка контактов
реле отвечающие за режимы RX или TX. Они управляют режимами приема и передачи в обоих FST3253.
Так же надо учесть, что в аудио разъемах поменяются местами левый и правый каналы.
Прикрепления: 9435729.gif (21.6 Kb)
ur7imyДата: Суббота, 21.05.2011, 00.08.09 | Сообщение # 100
На плате v3 верхний резистор 10к соединен с минусом электролита 100мк (15v накоротко замкнуто через реле)
Прикрепления: 8336158.png (6.3 Kb)
Сообщение отредактировал ur7imy - Суббота, 21.05.2011, 00.33.56
ut3mkДата: Суббота, 21.05.2011, 01.54.22 | Сообщение # 101
ur7imy,
Посмотри, как сейчас?
Да действительно!!
Мои последующие модернизации, с односторонним монтажом, боком вышли.
Делаю исправления в печатке. Файл с архивом будет везде перезаписан, с учетом исправлений.
ТАК БЫЛО С ОШИБКОЙ
ИСПРАВЛЕНО
Прикрепления: 0461425.gif (48.8 Kb) · 0157097.jpg (473.6 Kb) · 1408006.lay (385.7 Kb)
bov1976Дата: Среда, 25.05.2011, 20.21.49 | Сообщение # 102
Здраствуйте коллеги... собрал я приемник по схеме от Тасы DR2H+, соединил его с микрофонным входом компьютера, запустил программу (PowerSDR,SDR-RADIO), увидел диограмму и в наушники услышал шумы; на разных частотах с разными кварцами( 7,2 , 10 , 12MHz) ни кого не услышал. Затем я отключил питание у приемника, вид диаграммы и шум в наушниках не поменялся. Помогите запустить этот приемник, из приборов есть мультиметр и частотометр . Схему с замерами прилагаю.
Прикрепления: 8824083.jpg (136.8 Kb)
Сообщение отредактировал bov1976 - Среда, 25.05.2011, 20.47.14
RV6HTZДата: Среда, 25.05.2011, 23.11.46 | Сообщение # 103
bov1976
Частоты приёма с вашими кварцами
7,2 /4= 1,8 МГц ну только CW
10/4=2,5 МГц
12/4=3 МГц
ur7imyДата: Четверг, 26.05.2011, 13.28.12 | Сообщение # 104
bov1976 Дата: Среда, Вчера, 19:21 | Сообщение # 103
Делители на 2 , Если меряли верно то верхний элемент 74 ас 74 неработает.
Если пользоватся кварцем то програмку нужно M0KGK
К микрофону подключать ненужно, на линейный вход,
С кварцем 7,2 Вы будете принимать < < 3.6 > > (сколько в лево, право зависит от звуковой)
Прикрепления: _Microsoft_Offi.docx (68.6 Kb)
Сообщение отредактировал ur7imy - Четверг, 26.05.2011, 22.14.20
ut3mkДата: Четверг, 26.05.2011, 14.55.29 | Сообщение # 105
bov1976,
Внимательно посмотри на элементы триггеров 74АС74! Они включены по абсолютно одинаковой схеме.
Их различие только во подключении к входному трансформатору. Посему на выходах -
5,6,8,9 имеем одинаковые по форме и частоте сигналы. Единственное их отличие - фазировка.
Проконтролировать правильность сформированного сигнала можно только при наличии двухлучевого осциллографа.
Обрати внимание на намотку (начало-конец) входного трансформатора - это важное требование.
Если смотреть на твои замеры, то верхний триггер не делит входной сигнал на два surprised
Quote (ur7imy)
Если есть под рукой такие кварцы, то можно слушать перечисленные диапазоны.
При использовании делителя на 4. В твоем случае, делится на два и кварцы используй с частотой в два раза выше диапазона.
7.2/4 = 1.8 мГц (для 160 метров) - деление на 4 или 7.2/2=3.6 для твоего случая. И так далее...
14.318/4 = 3.579 мГц - кварц можно отыскать практически в любой компьютерной периферии. (для 80 метров)
28.4/4 = 7.1 мГц (для 40 метров)
... по возрастании в четыре раза (два раза) от частоты диапазона.
Quote (bov1976)
Это ошибка!!!
ОН за частую - МОНОФОНИЧЕСКИЙ!
Нам надо только стерео вход - линейный.
Иначе 100% будет присутствовать зеркальный канал.
Quote (bov1976)
Не советую начинать работать с этими программами. Много заморочек и проблем встретишь на своем пути.
Рекомендую одну из наиболее простой - WinRadio. Если ее у тебя нет, то можешь качнуть по этой ссылке:
http://ut3mk.at.ua/_fr/0/Winrad161.msi
Немного о работе с этой программой написано здесь
http://ut3mk.at.ua/forum/3-16-1#68
