| US5NCJ | Дата: Вторник, 26.07.2011, 18.17.32 | Сообщение # 166 |
| Вот такая новая плата, пока еще не запускал, попались два бракованных стабилизатора на 10v.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Вторник, 26.07.2011, 19.24.38 |
| budulaj | Дата: Четверг, 28.07.2011, 11.24.25 | Сообщение # 167 |
| После сборки всех узлов в корпус начал пробовать на передачу SDR-TRX_V3, и тут я понял почему грелся у меня стаб на 6В. Ножка №2 fst3253 была посажена на корпус соплей, в итоге выход 74ac74 тоже был на корпусе через резистор 51Ом. 74ас74 грелась, но не значительно, побольше грелась ФСТшка. После убирания сопли все вроди стало на свои места. Несущая пропала после шунтирования резисторов ОС кандерами 270 Пф. Могли ли фстшка или 74ас74 умереть от этого?
| UB9MAH | Дата: Четверг, 28.07.2011, 17.36.19 | Сообщение # 168 |
| Поделюсь своей бывшей проблемой. У меня тоже третья версия на двух фст3253. Заработала при первом включении. На передачу "кочегарит" хорошо, больше 1 вольта с основной платы выходит. Но при подключении к усилителю начинала появляться посторонняя генерация, и покаскадно она усиливалась. После перемотки входного транса на основной плате и добавления 220pf в цепь ос мс33079 все нормализовалось. Платой доволен.
| budulaj | Дата: Пятница, 29.07.2011, 11.15.54 | Сообщение # 169 |
| Вчера игрался с передачей. фстшка вроди живая. При полностю скрученом в ноль движке Drive на втором каскаде УМ (выходной не включал так как нет на что нагрузить пока) присутствует незначительное ВЧ-напряжение, которое пропадает при вынимании аудиокабеля с основной платы. Уровни етого ВЧ немного отличаются по диапазонам, но это может быть нелинейность моего показометра. Приборов, кроме тестера и вч-пробника, дома нету. наверное надо взять домой осцилограф на выходные. Что это? Шум моей Audigy2???
И еще...может я и не прав, но чего то не пойму зачем на передаче подстроечный резистор в одном канале и какая метода его вращения, я думаю его нужно оттуда выкинуть, он же не давит несущую, а теоретически им можно компенсировать разность усиления каналов ОУ для более полного подавления зеркалки.
Сообщение отредактировал budulaj - Пятница, 29.07.2011, 11.18.11 |
| ut3mk | Дата: Пятница, 29.07.2011, 15.22.04 | Сообщение # 170 |
| Quote (budulaj) Шум моей Audigy2???
Именно так и есть.
Quote (budulaj) он же не давит несущую,
А кто тебе сказал, что его роль - давить несущую??? Он позволяет подавить зеркальный канал (обратную боковую) в режиме передачи. Если не контролировать зеркалку вторым SDRом или трансивером с обратной боковой, то ничего не увидишь. А вот сосед, работающий рядом по частоте, вспомнит твоих пап и мам...
| budulaj | Дата: Пятница, 05.08.2011, 09.56.28 | Сообщение # 171 |
| US5NCJ, а вы могли бы по личной просьбе развести на вашей плате вместо микрофонника на транзисторе ssm2166 в даташитном включении? кстати у вас излишков деталей под ету плату (типа 1% smd-резисторов) нет?
| US5NCJ | Дата: Суббота, 06.08.2011, 00.13.27 | Сообщение # 172 |
| budulaj, Микросхема SUPER. Я наверное себе тоже закажу, но для себя буду делать отдельным блоком, слишком много регулировок, выводить переменные резисторы на переднюю панель SDR как-то не стандартно, но для вас разведу только чуть попозже. Резисторы у меня есть, только как вам их передать, я живу в Ямполе, разве что маршруткой, нужно будет созвониться. Если не срочно, то я часто бываю в Виннице и могу привести, оставьте телефон (мои личные сообщения) как только буду ехать, позвоню.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 06.08.2011, 00.24.10 |
| budulaj | Дата: Суббота, 06.08.2011, 00.30.32 | Сообщение # 173 |
| Так вот у кого дубли моих заказов??? Ненадо, я заказал, сотня резюков около 3 грн. TRX V3 будет приемником. мож в инет выставлю, будете контролировать себя за 150 км. Начинаю собирать по вашей печатке, уж больно разводка смесителя хорошая. Кстати как работают ваши полосовики? Есть спаянная плата UT3MK и даже настроено пару бендов но она больно здоровая, вот и не знаю откусить ваши полосовики или оставить.
по поводу микрофонника, разведите плиз под многооборотные резисторы, нечего их крутить, раз настроить и все. Нарисуете - сразу травлю и обкатываю
Сообщение отредактировал budulaj - Среда, 10.08.2011, 00.15.01 |
| ur5emo | Дата: Вторник, 09.08.2011, 11.32.49 | Сообщение # 174 |
| Во блин! Что то у меня зеркалка на прием в V№3 не давится на диаппах 1,9-24-29 до передачи пока не дошел. Звукавуха у меня Audiophile 2496, установлены PowerSDR_v1.18.6 и TalkingBox. Вчем может быть проблема
| budulaj | Дата: Вторник, 09.08.2011, 12.42.59 | Сообщение # 175 |
| ur5emo, непонял, не давится на всех бендах в этом диапазоне или только на перечисленных? Там очень узкий и чуствительный участок вращения подстроечника.
Сообщение отредактировал budulaj - Вторник, 09.08.2011, 12.54.01 |
| ur5emo | Дата: Вторник, 09.08.2011, 13.07.32 | Сообщение # 176 |
| Не давится на указанных диаппах, я делал так. Подключаю NWT-7 на вход ДПФ с амплитудой порядка 100мВ на 7мГц и кручу R38 до минимума показаний зеркалки, затем перехожу в меню программного подавления и уровнем и фазой вгоняю в шумовую дорожку и так по каждому диаппу, но на 1.9мГц, 24мГц и 29мГц баковая не давится
| budulaj | Дата: Вторник, 09.08.2011, 15.42.00 | Сообщение # 177 |
| По каждому диапазону??? Напрашивается слово "бред" . Подавите на каком либо одном бенде и етого достаточно. Если круто вылазит на других бендах - ищите возбуды фазовращателя или операционника.
| ut3mk | Дата: Вторник, 09.08.2011, 17.12.35 | Сообщение # 178 |
| Quote (ur5emo) подавления и уровнем и фазой вгоняю в шумовую дорожку и так по каждому диаппу, но на 1.9мГц, 24мГц и 29мГц баковая не давится
Зачем калибровать на каждом диапазоне в PoweSdr? Если это талкинг бокс, то да, а здесь этого не надо делать. Если ожидаешь, что убранная зеркалка равномерно отсутствует по диапазонам, глубоко ошибаешься. Она появится и на этом же диапазоне расстроившись на кокой то 10 кГц в сторону. Вся эта чертовщина зависит как от самой программы PowerSdr, так и от твоей звуковой карты. А ты думаешь, зачем на последних версиях PowerSdr внедрено автоматическое подавления зеркального канала на прием? Так вот от этого недостатка они и избавляются таким образом. А у нас классические "шарманки" на 6П3C и не более того.
Меряю для тебя все режимы по постоянке, сегодня напишу результаты, а то смотрю поседеешь скорей чем запустишь трансивер.
| ur5emo | Дата: Вторник, 09.08.2011, 19.54.20 | Сообщение # 179 |
| Quote (ut3mk) Меряю для тебя все режимы по постоянке, сегодня напишу результаты, а то смотрю поседеешь скорей чем запустишь трансивер. Не Юра я долго не парился взял набрал другую плату и как не странно она с первого включения запустилась, а с той и в самом деле у меня полный гемор я её на запчасти или в металлобазу положу да Юра я всё понял и жду твои данные по постоянке.
| ut3mk | Дата: Вторник, 09.08.2011, 20.39.58 | Сообщение # 180 |
| Quote (ur5emo) да Юра я всё понял и жду твои данные по постоянке. Подан сигнал с ГСС с уровнем 50мкВ, а так же с синтезатора. Замеры производил простеньким цифровиком DT-830 Режим - прием.
