US5NCJДата: Воскресенье, 01.04.2012, 19.31.03 | Сообщение # 571
2 Вариант 74LVC2G74DP+FST3253
Прикрепления: 2898208.jpg (509.6 Kb) · TRX-8-MC33204-_.lay (362.5 Kb) · 5522116.jpg (170.6 Kb) · 3692601.jpg (85.9 Kb)
UA9-140-1330Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 20.00.36 | Сообщение # 572
US5NCJ, Александр, я тоже решил остановится на 2ом варианте. Я собрал схему на монтажной плате без пайки может ещё по этому у меня проблемы? И заметил когда прицепляю синтезатор , он у меня на SI570, лезут помехи местами жуткие как от освещения. У 74АС74 почему то напряжение меняется в зависимости от частоты. Может всё решится заменой на новые микросхемы? Этот Белорусский чип не может возбуды давать?
Сообщение отредактировал UA9-140-1330 - Воскресенье, 01.04.2012, 21.03.01
DmtryДата: Четверг, 12.04.2012, 08.54.29 | Сообщение # 573
На выходных наконец все в кучку собрал. правда пока корпус не делал
плата 5 версия.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1m2heBaoV7o
ur5emoДата: Среда, 16.05.2012, 01.07.43 | Сообщение # 574
Юра с прошедшими и наступающими!!! А так же всех с Днем Радио и Днем Победы! Вот такой Юра вопрос? А где есть соответствие схемы с платой твоей последней?
Всё вопрос снят, уже отредоктированно.
С ув. Влад 73!
Добавлено (15.05.2012, 23.07.43)
Ну вот и заработал еще один SDR tongue . Юра на твоей плате что ты мне отправлял, правда там были мои бока (сопля на одном из выходов фазовращателя) ставлю на ночь на обкатку wacko
us6iqlДата: Среда, 16.05.2012, 15.16.15 | Сообщение # 575
US5NCJ,
Коллега, дайте ссылку на схему трансивера с ключами FST3253 и триггерами 74LVC2G74DP (ваш вариант-2).
Попробую развести свой мини-вариант печатной платы под эту элементную базу.
US5NCJДата: Среда, 16.05.2012, 21.09.21 | Сообщение # 576
us6iql,
К сожалению нету схемы, еще не успел нарисовать, хотя плата уже сделана. Работает даже очень не плохо, может завтра выкрою время и нарисую схему.
Печатка вот такая:
На плате добавлен усилитель мощности 10Вт, FST 2 канала в параллель, уровень несущей на выходе смесителя 160 метров - 1мВ, 14 метров - 2.5мВ, 10 метров - 3мВ, выходной сигнал в режиме микрофона на выходе FST - 250-300мВ.
Прикрепления: 8116732.jpg (469.1 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 16.05.2012, 21.17.53
UA9-140-1330Дата: Пятница, 18.05.2012, 14.54.41 | Сообщение # 577
US5NCJ, Я как раз такую же схему собрал, только у меня транс по входу FSTшки стоит. А схему усилителя можно?
US5NCJДата: Пятница, 18.05.2012, 17.21.22 | Сообщение # 578
UA9-140-1330,
Схема усилителя:
Прикрепления: 3684946.jpg (59.1 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 18.05.2012, 17.30.34
UA9-140-1330Дата: Пятница, 18.05.2012, 22.04.57 | Сообщение # 579
US5NCJ, Спасибо за схему. А подскажите зачем ставить 74нс4053 если можно сразу сигнал с FST на NE5532 подавать?
Сообщение отредактировал UA9-140-1330 - Пятница, 18.05.2012, 22.07.24
US5NCJДата: Пятница, 18.05.2012, 23.49.57 | Сообщение # 580
UA9-140-1330,
Микросхемы 74HC4053 используются для того что бы коммутировать направление прохождения Н.Ч. сигнала, это на много упрощает разводку смесителя и В.Ч. фазовращателя, во первых - смеситель должен обладать идеальной симметрией, от этого будет зависит подавление несущей в режиме ТХ, что для двух смесителей идеальная разводка невозможна, в итоге появится раз баланс и уровень несущей на В.Ч. диапазонах увеличится на 40-50%, так что лучше коммутировать это все дело по Н.Ч. ведь Вы не делаете две платы полосовых фильтров, правда? Зачем тогда два смесителя?
Скоро выложу новую схему и плату на новых ключах 74LVC1G3157 которые могут работать до 300мГц. Почти все готово и нужно не много подождать, будет сюрприз!
US5NCJДата: Суббота, 19.05.2012, 17.46.48 | Сообщение # 581
us6iql,
Вот схема на FST3253, как и обещал.
Прикрепления: 8518933.jpg (155.4 Kb)
US5NCJДата: Суббота, 19.05.2012, 18.04.09 | Сообщение # 582
UT3MK:
Здравствуйте, Юрий!
Оцените новую версию схемы, может что-то не учел, хочу заранее сказать, что эти чипы больше по размеру чем 2G53 и шаг между ножками тоже больше та и параметры у них по круче чем в FST-ки. Печатку в lay пока не буду выкладывать на форуме, пока сам не проверю ее в работе. При возможности проверьте схему, может что-то профукал.
Посмотрите .doc там основные параметры ключей, пока все.
Прикрепления: 9351615.jpg (490.8 Kb) · 1363829.jpg (148.7 Kb) · 74lvc3157.doc (278.5 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 19.05.2012, 18.05.17
ut3mkДата: Вторник, 22.05.2012, 00.14.35 | Сообщение # 583
US5NCJ,
Я не заметил явных ошибок.
КАРПЕЦДата: Среда, 23.05.2012, 17.14.58 | Сообщение # 584
ut3mk, Юрий получил сегодня печатку.
Печатка супер. Не ожидал что она таких размеров.
Буду набивать потихоньку.
Вам огромное спасибо.
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Среда, 23.05.2012, 17.15.36
US5NCJДата: Среда, 23.05.2012, 17.48.06 | Сообщение # 585
ut3mk,
Процесс пошел, ключики получил, так что приступаю к следующим действиям, собираю, тестирую и выкладываю.
Прошу Вас что бы Вы тоже подключились.
Для сравнения посмотрите фото 74LVC2G53 и 74LVC1G3157:
Юр, проверьте еще входную часть, полосовые фильтра, обратите внимание на коммутацию.
Прикрепления: 6560292.jpg (115.3 Kb) · 5355613.jpg (106.1 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 23.05.2012, 17.52.08
