UC9CDBДата: Суббота, 31.03.2012, 15.36.23 | Сообщение # 556
Выпоял микруху, на плате на 7 ножке есть 2,5В, на выпояной микросхеме между 7 и 8 ножкой 6 Ом.
Короче оказалось дохлые FST.
Сообщение отредактировал UC9CDB - Суббота, 31.03.2012, 18.04.08
ut3mkДата: Суббота, 31.03.2012, 21.08.12 | Сообщение # 557
Quote (UC9CDB)
Как ты умудрился поймать такой уникальный "комплект" ? surprised
Так как через мои руки их прошло ...! и такого не было.
Остается только сочувствовать.
US5NCJДата: Воскресенье, 01.04.2012, 01.04.53 | Сообщение # 558
Нужно не забывать, что постоянное напряжение на выходе FST-ки будет в том случае, когда будет подано напряжение возбуждения на вход В.Ч фазовращателя, это может быть синтезатор или генератор, частоту можно подавать любую, с амплитудой ~1,5 - 2v ключи при этом будут по очереди открываться и мы будем видеть постоянное напряжение +2,5v которое задается делителем по входу, если какой нибудь из ключей пробит или не пропаяна ножка, то будем видеть только три напряжения.
Еще раз проверьте, подано ли у Вас возбуждение. На моей практике ничего подобного никогда не было, я по 10 раз их выпаивал и запаивал, довольно надежные микросхемы!
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 01.04.2012, 12.42.00
UC9CDBДата: Воскресенье, 01.04.2012, 12.12.28 | Сообщение # 559
Заказал 4 новых FST (что б на верняка smile ) через 2 недели придут посмотрим.
UA9-140-1330Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 14.16.49 | Сообщение # 560
Здравствуйте. У меня тоже проблемы с "зеркалкой".
FST3253
7 -2.48,
5 -2.43,
4 -2.38,
6 -2.73,
3 -2.41.
IN74AC74N
5 -1.52,
8 -1.52.
питание обеих 5V.
Звуковая интегрированная. Подскажите пожалуйста где не так? После удачных испытаний звуковую заменю на нормальную. smile
Сообщение отредактировал UA9-140-1330 - Воскресенье, 01.04.2012, 15.03.06
US5NCJДата: Воскресенье, 01.04.2012, 14.40.12 | Сообщение # 561
UC9CDB,
Дмитрий!
Если на выходе fst-ки ноли, то в принципе основная плата вообще не должна работать, но у Вашем случае она работает, только не давится зеркальный канал, это что-то не то. И ещё проверьте ОУ- мс33078 может один из каналов нерабочий и тоже не будет давится зеркальный канал. Я не верю что-бы три fst-ки были не рабочие и обязательно ещё раз проверьте В.Ч. фазовращатель, подайте на его вход частоту с синтезатора, на двух выходах 5и8 ножки 74АС74 будем иметь два равных по амплитуде сигнала, только в четыре раза ниже по частоте.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 01.04.2012, 14.48.55
ut3mkДата: Воскресенье, 01.04.2012, 15.14.24 | Сообщение # 562
Quote (UA9-140-1330)
IN74AC74N 5 -1.52, 8 -1.52. питание обеих 5V.
Это может быть только из-за того, что общее смещение на 1,4,10,13 этой микросхеме у вас составляет 1.52V.
Измените номиналы резисторов в делителе 1 кОм, тот что на корпус, таким образом, что бы на выходах 5 и 8 напряжение
поднялось до половины питания - 2.5 V. Предположительно его номинал будет около 1.5 кОм.
FST3253 5 -2.43, 4 -2.38, 6 -2.73, 3 -2.41.
Здесь ничего не сделаете, оно так и будет. Разброс по сопротивлению самой микросхемы FST3253.
Здравствуйте. У меня тоже проблемы с "зеркалкой". FST3253
Зеркальный канал - это нарушение формирования фаз или чаще всего - по уровню сигнала на
левом и правом каналах. Без измерительной техники ошибку здесь не найти. Идеальный прибор - это
осциллограф. Подойдет любой низкочастотный. Подать сигнал с ГСС, а если его нет, то настройтесь на
очень громкую станцию и контролируя уровни на выходах лев\прав. каналов, подберите резисторы
обратной связи между 1 и 2 ножками микросхемы МС33078 (или ее аналог) пока амплитуды не будут
равны между собой. Вот поэтому и рекомендуют там устанавливать подстроечный резистор 10 - 20 кОм.
Это будет довольно грубая настройка, а более детально подгоняют через меню DSP\ImageReject...
движками фазы и уровней.
UA9-140-1330Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 16.40.21 | Сообщение # 563
Понянно с FST разобрались а вот с 74AC74 что то не понятно. Подовал на неё 3V напряжение на 5 и 8 почти не изменилось так 1.5V. При 5V подбирал делитель на выводах 3и11 делал 2.5V а на 5 и 8 поднялось до 1.9V. Может микросхема поганая, при покупке сказали что наш аналог 74АС74.
US5NCJДата: Воскресенье, 01.04.2012, 17.45.21 | Сообщение # 564
UA9-140-1330,
Совсем не так, напряжения должны быть идеально ровны, смотрите:
Второй выход:
Третий выход:
Четвертый выход:
Прикрепления: 4735456.jpg (162.4 Kb) · 2833893.jpg (151.7 Kb) · 9752636.jpg (143.8 Kb) · 4597415.jpg (142.3 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 01.04.2012, 17.48.54
US5NCJДата: Воскресенье, 01.04.2012, 17.53.54 | Сообщение # 565
Теперь смотрите, что на выходе ВЧ фазовращателя:
У меня другое питание, но не это самое главное, главное то, что напряжение на выходах смесителя должны быть идеально ровны!
Сергей, у Вас плохие разделительные конденсаторы с утечками, потому такой разнобой по напряжению.
Прикрепления: 1793847.jpg (147.6 Kb) · 4840803.jpg (138.7 Kb) · 7065437.jpg (164.7 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 01.04.2012, 17.57.17
UA9-140-1330Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 17.57.59 | Сообщение # 566
US5NCJ, Спасибо, будем пробывать менять микросхемы. Может мне так же не повезло как предыдущему человеку.
US5NCJДата: Воскресенье, 01.04.2012, 18.08.38 | Сообщение # 567
UA9-140-1330,
Не бывает такого, меняйте электролиты, запаяйте временно керамические конденсаторы, или выпаяйте их вообще. И после этого по меряйте снова режимы по постоянному току.
UA9-140-1330Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 18.28.01 | Сообщение # 568
US5NCJ, выпаял электролиты, напряжение практически тоже самое. Разброс везде, ни одного одинакового напряжения нет. На 74ас74 5и8 напряжение стало гулять по сотым. Микросхема точно. А Вы на других ключах схему же замеряли? Может мне вашу повторить она вроде как по параметрам выше.
Сообщение отредактировал UA9-140-1330 - Воскресенье, 01.04.2012, 18.32.53
US5NCJДата: Воскресенье, 01.04.2012, 18.29.59 | Сообщение # 569
UA9-140-1330,
IC74AC74 это INTEGRAL производство Белоруссия делайте выводы.
Сергей!
Я сейчас работаю на fst-ке только в ВЧ-фазовращателе использую более высокочастотные триггера 74LVC2G74DP, а все остальное как у Вас.
Сброшу Вам два варианта, первый вариант- 74LVC2G74DP+FST3253 и второй вариант- 74LVC2G74DP+74LVC2G53, оба варианта работают великолепно, раз баланса на частотах 2 - 30мГц нет, не буду раскидаться терминологией цифр скажу по простому, что ключевые смесители на базе цифровых коммутаторов в серии 74LVC2G53 обеспечивает наилучшие на сегодняшний день параметры по подавлении несущей и подавлении зеркального канала. Результаты испытаний уже собранного СДР трансивера на этих ключах превзошли все предыдущие версии. Местные радиоматоры отметили, что боковая полоса и остаток несущей не прослушивается совершенно! Работа велась 100 ватным усилителем, любая техника оптимальна в прямом смысле этого слова и в любой конструкции есть свои не большие недостатки. Для повторения таких конструкций недостаточно иметь при себе только паяльник и тестер и при этом говорить про децибелы. В дальнейшем мне бы не хотелось, что бы результаты моих измерений кто-то перекручивал и ставил под сомнения.
Вот мой СДР на котором я сейчас работаю:
Прикрепления: 6104223.jpg (182.4 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 01.04.2012, 19.18.19
US5NCJДата: Воскресенье, 01.04.2012, 19.25.21 | Сообщение # 570
1 Вариант 74LVC2G74DP+74LVC2G53
Прикрепления: TRX-8V__74LVC2G.lay (355.3 Kb) · 8099683.jpg (497.3 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 01.04.2012, 19.27.44
