budulajДата: Понедельник, 13.08.2012, 16.49.52 | Сообщение # 706
Привет форумчанам.
Запустил плату v7 + полосовики АВЕРС 9 диапазонов.
На передачу раскачка упала раз в десять.
Собственно вопрос: какое нагрузочное сопротивление смесителя? не шунтирую ли я его 50-омными полосовиками?
Выходное сопротивление смесителя такое же как операционника передачи?
Как согласовать эти полосовики? Добавить еще один каскад в начале PA?
ut3mkДата: Понедельник, 13.08.2012, 19.19.23 | Сообщение # 707
Quote (budulaj)
Это очень большие потери. А как по приему?
Сопротивление на вскидку ~ 35Ом. Попробуй увеличить входной резистор с 20 до 33Ом.
При любом раскладе это сопротивление будет близкое к ДПФ.
После этого замерь напряжение на входе и на выходе полосовиков.
ut3mkДата: Понедельник, 13.08.2012, 20.29.43 | Сообщение # 708
US5NCJ,
Я В ШОКЕ!
Запускаю программу PowerSdr 2.3.5 прием нормальный, совпадает LSB и USB.
Как только стартую 1.18.6 начинается зеркалить. Такое ощущение, что надо
возвращать перепаянные дорожки назад в прежнее положение.
Пока не разберемся с ошибкой, повторять конструкцию не надо!!!
дописал позже:
Снес PowerSdr2.3.5 и установил с чистого листа. ЗЕРКАЛЬНЫЙ прием. wacko
Отсюда следует, что мое сообщение о изменении в схеме ошибочны. Пробую как было до изменений.
Проверил, действительно причина в программе PowerSdr 2.3.5 - это ее причуды.
Восстановил дорожки на печатной плате как у тебя Александр, все заработало и не зависит от версий программ.
Остается проверить аппарат на передачу.
US5NCJДата: Понедельник, 13.08.2012, 22.42.57 | Сообщение # 709
ut3mk,
Юр я сам был в шоке когда прочел Ваше сообщение. Так и понял что это программный глюк. Жду продолжения!
ut3mkДата: Понедельник, 13.08.2012, 23.09.59 | Сообщение # 710
US5NCJ,
Собрал все и смонтировал на шасси. В данный момент буду работать на 80 м частота на передней панели.
КАРПЕЦДата: Вторник, 14.08.2012, 00.29.16 | Сообщение # 711
Юрий отлично все работает. Мне понравилось. Было у нас QSO.
Сергей UA3RNB. 73!
budulajДата: Вторник, 14.08.2012, 12.56.55 | Сообщение # 712
На 10ке при отсутствии антенны подрагивает панорама, никто не в курсе откуда ноги?
ut3mkДата: Вторник, 14.08.2012, 15.55.20 | Сообщение # 713
Quote (budulaj)
Может быть, что паразитное возбуждение входных цепей трансивера со стороны синтезатора.
Попробуй отключить синтезатор.
budulajДата: Вторник, 14.08.2012, 17.39.10 | Сообщение # 714
понятное дело без синтезатора все хорошо smile
Как с этим боротся? С повышением частоты эффект проявляется сильнее
LZ2GXДата: Вторник, 14.08.2012, 20.51.21 | Сообщение # 715
Quote (budulaj)
На 10ке при отсутствии антенны подрагивает панорама, никто не в курсе...
Может идёт возбуждение стабилизатора напряжения в синтезаторе. Может конденсаторы на входе и выходе стабилизатора плохие.
ut3mkДата: Среда, 15.08.2012, 00.01.21 | Сообщение # 716
Quote (budulaj)
Как с этим боротся?
Для начала, замени резистор по входу трансивера (от синтезатора). Там стоит на корпус 1 кОм.
Замени его на 150 Ом, а там посмотрим.
budulajДата: Среда, 15.08.2012, 14.08.26 | Сообщение # 717
Проблема инвестигирована - рычит ком порт.
Слышно начиная с десятки, на 50 мгц рычит вообще круто.
Вынимаю ком - синтез продолжает работать на установленной частоте, все чисто и красиво
Чутье бешенное, а вот усилителя на АДшке не хватает, в дроздовских полосовиках затухание чуть больше чем
в октавных на колечках. Делаю к РД16 двухкаскадный драйверок - кт368+2SC2314
Как удавить шум от ком-порта??
qwertyДата: Среда, 15.08.2012, 14.36.51 | Сообщение # 718
Quote (budulaj)
Добрый день .Я избавился от COM шума через ADUM 1201 .Василий.rn0qa.
LZ2GXДата: Пятница, 17.08.2012, 12.34.41 | Сообщение # 719
Собрал все и смонтировал на шасси. В данный момент буду работать на 80 м...
Quote (КАРПЕЦ)
Юрий отлично все работает. Мне понравилось.....
Мне тоже понравилось.
У меня тоже плата для 12 версии готова.
US5NCJ, вопрос к Вам.
Какие разъёмы (mkf, in cart, phone, out cart ) Вы поставили на ПП вариант 12.
Прикрепления: 5956493.jpg (175.8 Kb)
US5NCJДата: Пятница, 17.08.2012, 18.27.49 | Сообщение # 720
LZ2GX,
Я не знаю как они называются, но вроде бы не плохие.
Нужно купить в магазине один разъем и проверить его на прочность, я делаю так: беру штекер и втыкаю его раз сто и потом проверяю, есть ли контакт.
На фото есть два вида разъемов, за все время использования претензий к ним не было, но зато - стандарт, подойдет любая гарнитура.
Прикрепления: 6194580.jpg (126.2 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 17.08.2012, 18.34.49
