consul | Дата: Четверг, 09.08.2012, 12.31.23 | Сообщение # 691 |
| подскажите какой полосовой филтр можно сделать для версии 11? и какой синтезатор можно повторить для етой платы???
Сообщение отредактировал consul - Четверг, 09.08.2012, 12.54.12 |
uu4jgi | Дата: Четверг, 09.08.2012, 15.25.07 | Сообщение # 692 |
| Quote (consul) какой полосовой филтр можно сделать для версии 11 Вот такой http://ut3mk.at.ua/forum/2-81-1#5696
consul | Дата: Четверг, 09.08.2012, 15.58.42 | Сообщение # 693 |
| а как на счет синтезатора?
ut3mk | Дата: Четверг, 09.08.2012, 18.41.20 | Сообщение # 694 |
| Quote (consul) а как на счет синтезатора?
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-1
http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-1
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-1
По крайней мере, здесь тебе помогут с настройкой этих схем.
Serv_72 | Дата: Четверг, 09.08.2012, 21.29.22 | Сообщение # 695 |
| Юрий, заметил, что в трансиверах на SMD версиях не применяется увч. Чувствительности на вч бэндах вполне достаточно и без него?
ut3mk | Дата: Четверг, 09.08.2012, 23.22.44 | Сообщение # 696 |
| Quote (Serv_72) что в трансиверах на SMD версиях не применяется увч. Чувствительности на вч бэндах вполне достаточно и без него?
А их нигде не устанавливаем. УВЧ - это по желанию. Чувствительность любого SDR трансивера на прямую зависит от качества звуковой карты. Мало толку от УВЧ, если звуковая карта ШУМИТ как пылесос. Простенький УВЧ установлен на ДПФ этой схемы http://ut3mk.at.ua/forum/2-22-1
un7las | Дата: Пятница, 10.08.2012, 19.49.16 | Сообщение # 697 |
| Здравствуйте участники форума.Подскажите есть микросхема IN74AC74 можно ли её ставить. И есть конденсаторы 10мкф в корпусе 1206.Можно ли их поставить в место С19,С20,С22,С24 схема V4 . Или там какие то другие стоят ?
RD3QX | Дата: Пятница, 10.08.2012, 19.59.47 | Сообщение # 698 |
| un7las, Александр конденсаторы подойдут,а вот микросхема кажется низкочастотная,нужна именно 74АС74.С Вашей м.с. возможно до 40м работать.
ut3mk | Дата: Пятница, 10.08.2012, 20.23.13 | Сообщение # 699 |
| Quote (un7las) .Подскажите есть микросхема IN74AC74 можно ли её ставить. http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-2944-16-1305310819
У нас для 10 метрового диапазона надо сохранить работоспособность немногим больше 120 мГц. Лучше работает при повышенном 5V питании.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 00.22.18 | Сообщение # 700 |
| US5NCJ,
Плата для 12 версии готова, остается паять.
ur6ibx8491 | Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 11.23.03 | Сообщение # 701 |
| Здравствуйте участники форума.Подскажите есть микросхема IN74AC74 можно ли её ставить. Можно. Это микросхема из брацкой Беларуси производства НПО ИНТЕГРАЛ.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 14.38.06 | Сообщение # 702 |
| Quote (ur6ibx8491) Здравствуйте участники форума.Подскажите есть микросхема IN74AC74 можно ли её ставить.
Круто
Чуть выше в сообщении № 698 вопрос, а в №700 ответ
А если серьезно, то меня самого интересует этот вопрос Так как это аналог ЭКР1554ТМ2 - (IN74AC74N) При 3V питании предел частот - 100 мГц, а при 5V составляет - 140 мГц Нас это вполне устраивает включительно до 10 метрового диапазона. В ADTRX устанавливал 1554ТМ2 - работают так же как и импортные. IN74AC74N никогда не было. Давай будем ждать, может кто и откликнется.
vyvm | Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 22.37.37 | Сообщение # 703 |
| Я ставил в синтезе на LC72131 IN74AC74,CD74AC74,74AC74 JAPAN-практически никакой разницы нет, все микрухи при 5В работают нормально.
ut3mk | Дата: Понедельник, 13.08.2012, 14.41.38 | Сообщение # 704 |
| US5NCJ,
Этот вариант схемы забракован по причине хаотического срабатывания делителя на 74AC74 в последующих версиях этот недостаток устранен Александр, собрал вариант схемы №12
Все запустилось с подачей питания.
С фазировкой нет проблем. Что касается второго операционника, то особо "КАЙФА" от него не заметил. Мне больше по душе вариант с одной микросхемой, он шумит значительно меньше. Получается так, что две микросхемы работают как одна но с повышенным К-усиления. При обратных связях 22 кОм и 1 кОм получается тот же результат. Хотя при этом шум получается меньше. Проверить все достаточно просто. Откалибруй S-метр на плате с одной микросхемой, запиши уровень шумовой дорожки, а затем обесточь трансивер и после этого посмотри положение шумовой дорожки. Какова будет разница между ними. Эту же операцию повтори но только на плате с двумя операционниками !предварительно калибруй S-метр и так же замерь разницу. Чем меньше разница между шумами с питанием трансивера и без, то и есть оптимальный вариант.
Надо учесть, что если звуковая карта сама по себе шумит сильнее трансивера, то разницы можно и не заметить.
US5NCJ | Дата: Понедельник, 13.08.2012, 16.01.28 | Сообщение # 705 |
| ut3mk, Спасибо, Юра за Ваш труд!
ur6ibx8491 и un7las, В данном узле нужно применять триггера в которых частотные диапазон на 70-80% выше рабочей частоты на самом высоком диапазоне, тогда будет одинаковое, гарантированное подавление зеркального канала на всех остальных рабочих частотах, вот по этому я и применил на входе ВЧ фазовращателя делитель на 2 высокочастотном триггере 74LVC2G74DP, что бы облегчить работу остальных делителей. С таким фазовращателем точность фазового сдвига очень высока и подавление зеркального канала без программной коррекции -57дБ. В качестве DD2 можно применить практически любые триггера, например: IN74AC74 Integral, SN74AC74 Texas Instruments, 74VHC74 Fairshild, при питании 3.3-3.6v - SN74LVC74 Texas Instruments. Хочешь не хочешь, но в качестве DD1 все равно нужно ставить мс. - 74LVC2G74DP у нее при питании 3.6-5.0v f max - 280мГц, ее можно заменить на 74LVC1G74DP.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 13.08.2012, 22.44.42 |
