ut3mkДата: Вторник, 07.08.2012, 22.18.03 | Сообщение # 676
Quote (Vladomyr)
Юрий UT3MK, видеоролик в сообщении №668 -это демонстрация работы 10 версии?
Я делал по этой схеме:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-5587-16-1343758631
Видеоролик по этой схеме.
http://rutube.ru/video/a78a201b885c0d99eca8dfd124fc0121/
Прикрепления: 1874212.jpg (409.6 Kb) · 2497704.jpg (366.5 Kb)
vyvmДата: Вторник, 07.08.2012, 23.38.00 | Сообщение # 677
Quote (Vladomyr)
11 версия на какой странице форума?
Если я правильно понял V11 это ст.44 пост 656.
ut3mkДата: Среда, 08.08.2012, 00.34.16 | Сообщение # 678
Quote (vyvm)
Совершенно верно. После этой Александр опубликовал версию 12, но забыл сделать
поправку на схеме, потому и получилась небольшая путаница.
Если не начинал еще делать, то пробуй вариант Александра V12
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-5624-16-1344098523
US5NCJДата: Среда, 08.08.2012, 01.17.33 | Сообщение # 679
ut3mk,
Юр, добрый вечер!
Исправил принципиальную схему в сообщении # 663, обозначил ножки триггеров, я думаю что ВЧ фазовращатель должен работать, в крайнем случае нужно будет сделать правильную фазировку.
С таким фазовращателем должно быть ещё лучшее подавление зеркального канала. Обратите внимание на его симметрию на плате и на схеме.
Устройство не много усложнилось, добавился еще один корпус мс. 74vhc74.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 08.08.2012, 12.40.29
VladomyrДата: Среда, 08.08.2012, 13.07.44 | Сообщение # 680
Теперь ясно! Схема в посте №656 должна быть обозначена не V10 а V11.
ut3mkДата: Среда, 08.08.2012, 14.05.44 | Сообщение # 681
US5NCJ,
Александр, ты как "автомат калашникова", не могу тебя догнать. moonw
Буду пробовать и эту V12 версию.
US5NCJДата: Среда, 08.08.2012, 14.47.38 | Сообщение # 682
ut3mk,
Юр! Я как раз ее и не делал. Поздно мысль пришла.
Исправил 11-12 вариант (схемы). Изменил коэффициент усиления ОУ.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 08.08.2012, 15.04.40
ut3mkДата: Среда, 08.08.2012, 18.26.33 | Сообщение # 683
Quote (US5NCJ)
Попробую, посмотрим.
Ничего страшного не произойдет.
Надо развести плату так, что бы микросхему делителя можно было исключать перемычкой.
un7lasДата: Среда, 08.08.2012, 20.16.53 | Сообщение # 684
Здравствуйте господа.Извините что вмешиваюсь в ваш разговор.Но за вами точно не угонишься.
Посмотрел в интернет магазине там таких микросхем даже нет.Посоветуйте на чём собрать на
одной FST или на двух?Чем заменить D1 ?
Сообщение отредактировал un7las - Среда, 08.08.2012, 20.30.42
RD3QXДата: Среда, 08.08.2012, 21.08.04 | Сообщение # 685
un7las, Александр все схемы приведенные в данной ветке форума рабочие,смотрите по наличию комплектации и собирайте.У меня собраны 2 версии SDR - все работает.Тем более авторы Юрий и Александр всегда помогут в настройке.Спрашивайте всегда поможем.
un7lasДата: Среда, 08.08.2012, 21.15.13 | Сообщение # 686
Благодарю!
ur6ibx8491Дата: Среда, 08.08.2012, 22.40.07 | Сообщение # 687
Насколько критично отсутствие 74lvc1g00 в схеме вер.3в.Какие параметры она улучшает?Сигнал буду подавать с Si570
ut3mkДата: Среда, 08.08.2012, 23.42.28 | Сообщение # 688
Quote (ur6ibx8491)
Как раз этим вопросом занимался вчера. Пришел к выводу, что при использовании синтезаторов на Si570, микросхему 74LVC1G00
устанавливать нет никакой надобности. Выход с сишки линейный по частоте с приличным уровнем.
На печатной плате ничего резать не надо, достаточно заменить резистор R5 обратной связи на конденсатор любой емкости от 1000 до 0.1 мкФ
или вместо него запаять перемычку. В данный момент такой вариант, без 74LVC1G00 установлен в рабочей конструкции.
Прикрепления: 1995513.jpg (57.8 Kb)
ur6ibx8491Дата: Среда, 08.08.2012, 23.58.47 | Сообщение # 689
А половину питания на 3 лапу подсовывать не надо ?
ut3mkДата: Четверг, 09.08.2012, 01.55.12 | Сообщение # 690
Quote (ur6ibx8491)
На 3 н. DD1 половина напряжения подается обязательно!
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - kastyum(61), us0kf(112), DeD(40)
