| ux2ix | Дата: Пятница, 09.03.2012, 14.23.30 | Сообщение # 541 |
| EMU 1212 PCI ,регуляторам пофигу,хоть мин.,хоть макс.,картинка не меняется, в трех разрешениях 48,96,192кгц
| ut3mk | Дата: Пятница, 09.03.2012, 14.42.55 | Сообщение # 542 |
| ux2ix, Когда все посадишь на шасси картина изменится в лучшую сторону. Заземлений играет не малую роль. На сколько я понял, все последние картинки даны без трансивера с вытащенными кабелями со звуковой карты?
Для более точной характеристики своих карт необходимо грамотно откалибровать S-метр. http://ut3mk.at.ua/_fr/0/Smetp.doc Иначе всем этим децибелам грош цена. После этих настроек нельзя трогать регуляторы по линейному входу!!!
так выглядит S-метр после калибровки Г4-102 уровнем S9+60 = -13 дБм = 50 мВ Этот прибор далеко не ШЕДЕВР, жутко шумит при больших уровнях. Это видно по поднятой шумовой дорожке.
| ux2ix | Дата: Пятница, 09.03.2012, 15.20.57 | Сообщение # 543 |
| Могу выложить скрин обеих в спектралабе,там Sметр не нужен Как калибровать Sметр знаю,просто изначальный был вопрос,одна и таже карта,синтезатор,шнурки,настройки,но разные платы,V3 и ADTRX,в последней полоска ровная,а на V3 горбяка,где нулевые биения.Понял,что это только ляп моего паяния,будем искать.
| ut3mk | Дата: Пятница, 09.03.2012, 15.29.14 | Сообщение # 544 |
| Quote (ux2ix) где нулевые биения.
Никуда от нее не деться. Больше или меньше, а он будет. Наводки 50Гц как минимум.
| ux2ix | Дата: Пятница, 09.03.2012, 20.32.33 | Сообщение # 545 |
| Я не даром упомянул о блоке питания,ни о каких наводках,50грц,речи быть не может.Вот скрин от нуля,на говяных,с одним шим контроллером,блочках,чего только не насмотрелся.Ну и ссылка на мой блочек для ознакомления новых технологий http://www.easycom.com.ua/power....робнее:Добавлено (09.03.2012, 18.32.33) --------------------------------------------- Вопрос снимаю,как и предпологал-был ляп с моей стороны,один из кондеров фильтра по приему оказался дохлым,хотя все кондюки перед пайкой подбирал не только по емкости,но и по сопротивлению.Может от нагрева во время пайки сдох,ну да ладно.Спасибо всем за советы Юрий,спасибо за оригинальную разработку!!! С уважением,Василий.
| ux2ix | Дата: Пятница, 09.03.2012, 20.47.40 | Сообщение # 546 |
| Восьмое марта кончилось и сиська отвалилась Семерка с антенной 192кгц,специально ушел от телефонного участка...
| UC9CDB | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 18.06.29 | Сообщение # 547 |
| Всем доброго времени суток, собрал трансивер по данной схеме, не получается подавить зеркалку, помогите победить
| ut3mk | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 19.13.46 | Сообщение # 548 |
| UC9CDB,
Какая звуковая карта?
| КАРПЕЦ | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 19.56.52 | Сообщение # 549 |
| ut3mk, Юрий посмотрите личку.
| ut3mk | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 22.40.45 | Сообщение # 550 |
| КАРПЕЦ,
Личка в корзине, там пусто
| UC9CDB | Дата: Вторник, 27.03.2012, 05.39.24 | Сообщение # 551 |
| Quote (ut3mk) Какая звуковая карта? Звуковуха Soud blaster audigy дело в том что до етого стояла плата ADTRX и отлично работала зеркалки сразу не было, I/Q коррекция не помогает, микрухи 4053 менял местами точно также, FST поменял без результатно.
| ut3mk | Дата: Вторник, 27.03.2012, 15.30.12 | Сообщение # 552 |
| UC9CDB, Схема здесь ни причем. Да и звуковая карта мало вероятно даст эту ошибку. Больше чем уверен, что это ошибки монтажа. Смотри внимательно, у тебя обрабатывается только один канал. Или один от второго отличается очень сильно по уровню на столько, что движки в программе не позволяют его выравнять. Не исключается вариант закорачивания I/Q сигналов.
| US5NCJ | Дата: Среда, 28.03.2012, 21.30.40 | Сообщение # 553 |
| UC9CDB, Добрый день всем! Нужно проверить режимы по постоянному току, для этого нужен тестер желательно цифровой, начните со смесителя и фазовращателя, на выходе FST-5,4,6,3 ножки должно быть половинное напряжение +2.5v измерения проводите относительно массы, тоже самое напряжение должно быть и на входе FST-7ножка и на выходе фазовращателя 74АС74 ножки 5 и 8. Следующий этап, проверка ОУ-МС33078, 79 на входе и выходе должно быть +5v. Все измерения должны производиться с подключенным синтезатором. За основу возьмите вот эту схему:
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 28.03.2012, 21.53.29 |
| UC9CDB | Дата: Суббота, 31.03.2012, 11.30.18 | Сообщение # 554 |
| Quote (US5NCJ) Добрый день всем! Нужно проверить режимы по постоянному току, для этого нужен тестер желательно цифровой, начните со смесителя и фазовращателя, на выходе FST-5,4,6,3 ножки должно быть половинное напряжение +2.5v измерения проводите относительно массы, тоже самое напряжение должно быть и на входе FST-7ножка и на выходе фазовращателя 74АС74 ножки 5 и 8. Следующий этап, проверка ОУ-МС33078, 79 на входе и выходе должно быть +5v. Все измерения должны производиться с подключенным синтезатором. За основу возьмите вот эту схему: Спасибо за ответ, померил напругу получилась какая-то чушь с FST, на 5,4,6,3 - 0,00 вольт, на 7 - 0,00 вольт и еще 7 ножка звонится на массу (внутри микросхемы 7 и 8 короткое) на выходе 74AC74 5,8 - 2,7 вольта. Менял FST точно так же.
| ut3mk | Дата: Суббота, 31.03.2012, 15.19.09 | Сообщение # 555 |
| Quote (UC9CDB) на 5,4,6,3 - 0,00 вольт, на 7 - 0,00 вольт и еще 7 ножка звонится на массу (внутри микросхемы 7 и 8 короткое) Замер производили непосредственно на плате, или уже выпаянную микросхему?
Если на 7 ножке нет смещения 2.5В, то на выходах нечего ожидать, там будет ноль. Проверь проходной конденсатор на входе, он так же может быть подсажен на землю. Попробуй аккуратно отпаять ( отогнуть) одну 7 ножку FST и проверь ее на КЗ. За одно проконтролируй напряжение 2.5В на пятачке пайки 7 ножки.
