LZ2GXДата: Пятница, 17.08.2012, 21.53.02 | Сообщение # 721
Quote (US5NCJ)
Я не знаю как они называются, но вроде бы не плохие...
Александр, спасибо за информацию.
Поищу такие разъёмы, но если не найду я сделаю как сделал Юрий.
LZ2GXДата: Вторник, 21.08.2012, 23.04.40 | Сообщение # 722
Запустил SDR-TRX_V12 (пока только на приёме).
Номиналы элементов поставил как у Александра - US5NCJ.
У меня DD1 не работает если на входе стоят резисторы 470 ом и 1к.
Прикрепления: 1376378.jpg (144.8 Kb)
ut3mkДата: Среда, 22.08.2012, 00.33.33 | Сообщение # 723
LZ2GX,
Совершенно верно с резисторами ошибка, надо оба резистора установить не 10кОм, а по 3к9.
Quote (LZ2GX)
Питание делителей - 3.3V , а не 5V как у Александра.
Этим резистором выстави половину напряжения на входе. У меня он составил - 470 Ом
LZ2GXДата: Среда, 22.08.2012, 08.27.50 | Сообщение # 724
Да, я не досмотрел.
yuchinДата: Среда, 22.08.2012, 20.02.31 | Сообщение # 725
Такие гнезда приобрел. Что то мне не нравится их качество. Кто нибудь пробовал такие?
У меня сейчас стоят со старой звуковой карты, проблем нет.
Прикрепления: 1486036.jpg (21.6 Kb)
ut3mkДата: Среда, 22.08.2012, 23.17.26 | Сообщение # 726
Quote (yuchin)
Именно с этой моделью разъемов будет с ног сшебательные проблемы.
Их ставить нельзя. Гадость высшей степени!!!
VladomyrДата: Четверг, 23.08.2012, 15.26.53 | Сообщение # 727
Какие разъёмы плохие ясно. Вот бы ещё увидеть хорошие крупным планом...
yuchinДата: Четверг, 23.08.2012, 19.39.57 | Сообщение # 728
Я понял, не буду и пробовать. Нашел такие как у Александра выше,
в магнитоле , будем курочить smile
ut3mkДата: Четверг, 23.08.2012, 20.02.42 | Сообщение # 729
Quote (Vladomyr)
Я не зря "слез" с джеков на 3.5 Все конструкции делаю с USB разъемами. В данной конструкции они не несут
токовой нагрузки и поэтому убить их не возможно. Контакт идеальный после 100... раз перетыкиваний.
LZ2GXДата: Четверг, 23.08.2012, 22.04.28 | Сообщение # 730
Заметил, что если синтезатор не подключен к SDR Трансиверу на SMD элементах( вариант 12 ), идёт возбуждение в DD1 и DD2 и ток для ПП SDR Трансивера на SMD элементах становится 150 mA. Иначе он меняется от 70 mA до 130 mA в зависимости от диапазона.
Сообщение отредактировал LZ2GX - Четверг, 23.08.2012, 22.24.00
US5NCJДата: Пятница, 24.08.2012, 14.36.30 | Сообщение # 731
Привет всем!
Сегодня наконец-то доделал до конца свой SDR-12v.
Протестировал на всех диапазонах, зеркальный канал подавлен до сногсшибающих дБ. Несущая 80-15метров - 57дБ; 12-10метров - 46дБ.
Корпус BOX Z-1W/черн/ на Imrad-е 29грн. Размеры 70x190x197.
Пока все.
Прикрепления: 8182247.jpg (165.3 Kb) · 9065522.jpg (141.8 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 24.08.2012, 14.39.15
VladomyrДата: Суббота, 25.08.2012, 17.00.38 | Сообщение # 732
US5NCJ. Александр, а как обстоят дела с режимом СW в Ваших разработках, в частности в V12?
consulДата: Суббота, 25.08.2012, 18.32.09 | Сообщение # 733
какие аудио провода должны быть, паяються прямо или контакты должны быть перевернуты как в adtrx???
имеют ли значение левый правый канал???
ut3mkДата: Суббота, 25.08.2012, 22.23.20 | Сообщение # 734
Quote (consul)
Менять местами их нельзя. Как минимум поменяется местами верхняя с нижней боковой.
Ничего страшного не будет, перепаяешь Лев. и Прав. каналы
consulДата: Воскресенье, 26.08.2012, 15.17.03 | Сообщение # 735
можна ли питать сдр импульсным блоком питания и разместить его в корпусе трансивера???
и где можно посмотреть а форуме схему соединения основной платы и синтезатора а то я только подключил на прием
Сообщение отредактировал consul - Воскресенье, 26.08.2012, 15.19.56
