US6EG | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 21.19.43 | Сообщение # 871 |
| Трансивер открыть не проблема,сфотографировать нечем. Апарат сейчас вне дома принесут,сделаю.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 21.41.52 | Сообщение # 872 |
| Quote (consul) все точно я просто не разобрался что подключал только на один канал ugm96 подкючил вот так и все ОК (почти) зеркалка есть но в 20 % ... может програмно можно подавить этот остаток??? Об этом я тебе и говорю. Смотри на рисунок, там показано где и как надо строить.
Если подстроечным резистором правильно выравнены уровни сигнала в каналах, то значение Gain будет с нулевым значением. Движок Gain - это то же самое, что и подстроечный резистор на плате. Потому Gain лучше не трогать, а вместо него крутить резистор. После такой настройки можно запросто использовать PowerSdr2 версий, так как каналы выставлены одинаково по уровню. Остается только погрешности по фазам, но с этим не так все просто.
мигар | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 19.53.07 | Сообщение # 873 |
| (Об этом я тебе и говорю. Смотри на рисунок, там показано где и как надо строить. ) Приветствую всех фурмачан! Юрий, помоги разобраться. У меня 7v.А програмы стоят PowerSDR2.3.5 :V2.4.4 и V1.19.15 SV1ELA.Лишняя боковая давится на 30-35дб.При входе в настройки у меня одна табличка а не две как у вас на картинке.И регуляторы Phase и Gain не активны(двигаю и ничего не меняется)Ставлю галочку на Enable TXImage Tone.Тоже самое.Эфект что регулировки как бы не включены.Что можете посоветовать. http://s32.ucoz.net/sm/24/fool.gif
ut3mk | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 20.26.38 | Сообщение # 874 |
| мигар, Quote (мигар) А програмы стоят PowerSDR2.3.5 :V2.4.4 и V1.19.15 SV1EL А там нет ручной балансировки приемного канала, только передающий - это программы с авто-балансировкой. Мои снимки сделаны с PowerSdr1.18.6 Устанавливай ее и пробуй, все должно получиться.
мигар | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 20.50.53 | Сообщение # 875 |
| Спасибо Юрий! Сейчас найду и попробую ради интереса.
ut3mk | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 21.03.16 | Сообщение # 876 |
| Quote (мигар) Спасибо Юрий! Сейчас найду и попробую ради интереса. А зачем искать, вот она http://ut3mk.at.ua/POWERSDR/PowerSDR_v1.18.6.zip
Aleksandr | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 01.58.26 | Сообщение # 877 |
| Юра а вместо дросселя 3300мкгн можно поставить 2700мкгн?
ut3mk | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 02.50.01 | Сообщение # 878 |
| Quote (Aleksandr) Юра а вместо дросселя 3300мкгн можно поставить 2700мкгн?
Если у вас не Creative звуковая, то вполне достаточно. Между прочим, вопрос такого плана уже недавно был и на него дан полный ответ . http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-6288-16-1354221745
AlexJ | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 21.03.32 | Сообщение # 879 |
| Здравствуйте Юрий. Вопрос про дроссели возникает может еще и потому, что на схеме Александра параметры этой LC цепочки 4.7mH/10n, а у Вас 3.3mH/4.7n, т.е. частоты среза очень уж различные... Да, на схеме v14 номинал R26 наверное указан не правильно?, на монтажке 1к это вернее, также не правильно нарисовано подключение перекл.контакта реле RX/TX.
Сообщение отредактировал AlexJ - Воскресенье, 09.12.2012, 22.26.59 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 23.22.45 | Сообщение # 880 |
| Quote (AlexJ) на схеме v14 номинал R26 наверное указан не правильно?, на монтажке 1к это вернее Да действительно на схеме 4к7, а надо 1 кОм иначе не получим половину напряжения питания.
Quote (AlexJ) также не правильно нарисовано подключение перекл.контакта реле RX/TX. На должно быть так, а на печатке все правильно. Изменение будут внесены в сообщения по этой схеме. Благодарю за подсказку.
Aleksandr | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 21.16.02 | Сообщение # 881 |
| Юра просьба уточнить на схеме количество электролитов на 100мкф т.к. на монтажной схеме их насчитал 13штук , а на принципиальной 3штуки ( v.14)
ut3mk | Дата: Вторник, 11.12.2012, 02.43.55 | Сообщение # 882 |
| Quote (Aleksandr) Юра просьба уточнить на схеме количество электролитов на 100мкф т.к
Все конденсаторы стоящие по питанию 100мкФ. Для монтажа компонентов ориентируйся на номиналы указанные на печатной плате. По первой возможности отредактирую номиналы на схеме.
ur6ibx8491 | Дата: Четверг, 13.12.2012, 06.11.59 | Сообщение # 883 |
| Версия 3 - синт. si570 - звуковуха infrasonic qwartet . Зеркалку давил на 80 м - 90дб. Проверил на 40 . 20 . 15 и 10. Подавление составило соответствено - 50 . 40 . 40 . 30 дб . Это нормально или проблемы с фазовращателем ?
US5NCJ | Дата: Четверг, 13.12.2012, 17.54.17 | Сообщение # 884 |
| ur6ibx8491, Здравствуйте, коллега! Это подтверждения тому, что печатные проводники входных и управляющих цепей разработаны не правильно и потому имеем то, что имеем (раз баланс). FST3253 имеет внутренний дешифратор, который дает большие задержки, что сказуется на подавления не рабочей Б.П. Разработка печатной платы с короткими и симметричными проводниками и еще с двумя смесителями однополостного формирователя в домашних условиях практически не возможна. Я много писал об этом, если Вас не затруднит, то пройдитесь по форуму, почитайте.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Четверг, 13.12.2012, 18.12.35 |
ur6ibx8491 | Дата: Четверг, 13.12.2012, 22.54.31 | Сообщение # 885 |
| Еще пытался задушить даму из зазеркалья на других бэндах , но результат всегда хужее. Подавление привожу по диапазонам от 80 до 10 в порядке возрастания . 40 м - 50 , 70 , 40 , 40 , 30 дб . 20 м - 40 , 40 , 70 , 40 , 30 дб. 15 м - 40 , 40 , 40 , 70 , 30 дб . Ищо подсовывал 3 версии встроенный Realtek HD . Результаты ненамного хужее . Топкал ие гадину на 80 м - 80 , 50 , 40 , 40 , 30 дб . Просто Realtek шумнее на 20 дб . Это видно если вынимаешь из звуковухи кабель Line in . Обе карты на сидоре калибровал . Может на встроенной еще есть какие-то нюансы - просто не успел проверить. Кто еще делал 3 версию - отзовитесь . Хочицца сравнить результаты . Может я маху дал ... Добавлено (13.12.2012, 20.54.31) --------------------------------------------- Не плохо бы было если бы в сидоре была бы функция запоминания параметров gain & phase для каждого диапазона.
