ut3mk | Дата: Пятница, 14.12.2012, 00.47.13 | Сообщение # 886 |
| Quote (ur6ibx8491) Зеркалку давил на 80 м - 90дб. Проверил на 40 . 20 . 15 и 10. А теперь возьми и начинай медленно уводить частоту генератора ГСС на 20 ... 90 кГЦ от первоначального положения где строил полное подавление зеркалки. Случаем зеркалка от смещающегося сигнала не вылазит из шумовой дорожки?
ur6ibx8491 | Дата: Пятница, 14.12.2012, 02.00.51 | Сообщение # 887 |
| Вылазит
ut3mk | Дата: Пятница, 14.12.2012, 15.13.08 | Сообщение # 888 |
| Quote (ur6ibx8491) Вылазит Тогда о каком подавлении зеркалки по диапазонам идет речь? А зачем во вторых версиях PowerSdr установлено автоматическое подавление зеркального канала, случаем не по этой причине?
Aleksandr | Дата: Пятница, 14.12.2012, 22.16.52 | Сообщение # 889 |
| Юра на монтажной схеме есть диод ,а на принципиальной нет ,он включен между общим проводом и 8 ногой NE5532 (PHONE) и 16 ногой 74НС4053 (OUT CART)-для чего он?
С47 и С49 на схеме 4n7 а на схеме монтажной 3n3 - хотя как я понял это не столь важно.
ut3mk | Дата: Пятница, 14.12.2012, 22.58.21 | Сообщение # 890 |
| Quote (Aleksandr) и 16 ногой 74НС4053 (OUT CART)-для чего он? Это "мусор" он та мне нужен.
Quote (Aleksandr) С47 и С49 на схеме 4n7 а на схеме монтажной 3n3 - хотя как я понял это не столь важно. Совершенно верно. Но все же, надо привести схему и печатку к общему знаменателю. Спасибо!
Так же рекомендую заменить резисторы R53 и R54 с 2к2 на 6к8. Это вызвано тем, что уровень в телефонах явно избыточный. Получается так, что комфортно слушать эфир приходится при громкости на 20% движка. Все изменения будут внесены в общую схему.
ur6ibx8491 | Дата: Суббота, 15.12.2012, 02.53.34 | Сообщение # 891 |
| Quote (ut3mk) А зачем во вторых версиях PowerSdr установлено автоматическое подавление зеркального канала, случаем не по этой причине? А если к примеру на диапазоне 10м нету станции с уровнем 59+40 - то надо подключать ГСС ? Я имею ввиду 3 версию. И так при каждом включении .
ut3mk | Дата: Суббота, 15.12.2012, 16.23.39 | Сообщение # 892 |
| Quote (ur6ibx8491) А если к примеру на диапазоне 10м нету станции с уровнем 59+40 - то надо подключать ГСС ? Я имею ввиду 3 версию. И так при каждом включении . В нашем случае именно так и делается. Что бы свисти к минимуму подавление зеркального канала, необходимо его максимально подавить аппаратно, то есть подстроечными резисторами. Если звуковая карта линейно работает по уровню и по соотношению фаз, то этого будет вполне достаточно. В твоем случае звуковая явно грешит. На моей EMU0404USB зеркальный канал резисторами убирается на 45dB, а на частоте расстройки плюс 90кГц она составляет уже 35dB. Но это только аппаратно, а у нас есть возможность программной коррекции уровня и фазы. На тех же 28 мГц дискомфорта от зеркалки я не ощущаю.
ur6ibx8491 | Дата: Суббота, 15.12.2012, 21.44.14 | Сообщение # 893 |
| Еще раз покрутил " колеса " Вращав на 3600 . Аппаратно задавыв на - 60 дб . перевирыв на 7000 - 50 дб. 14000 - 40 дб. 21000 - 35 дб. 28000 - 30 дб.Внутри бендизона подавление практически не меняется.Это если проверять при несущей с ГСС внутри полосы пропускания а не расстраивать генератор вверх от полосы пропускания или вниз . Вернувся на 3600 - похилитав фазу. Стало - 90 дб. Перевирыв по диапазонам - ничого незминылось . Ясно что тут двое виноватых - карта и фазозакручувач. Если со вторым виноватым все ясно ( можно применить дивайс от US5NCJ) то возникает вопрос насколько хужее моя дешовая карта от Вашей ? Юрий скажите пожайлуста какое подавление зеркального канала Вы получаете на 28000 при балансировке на диапазоне 80 м. Имеется ввиду 3 версия .
Добавлено (15.12.2012, 19.44.14) --------------------------------------------- Ну и если пользоватся програмной коррекцией на каждом бэнде то о второй версии надо забыть ....Но все равно ГСС все время надо под рукой держать . Вот если псдр запоминал бы коррекцию на каждом пиндезоне... Тогда бы было ой
Сообщение отредактировал ur6ibx8491 - Суббота, 15.12.2012, 22.13.59 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 02.08.22 | Сообщение # 894 |
| Quote (ur6ibx8491) Ну и если пользоватся програмной коррекцией на каждом бэнде то о второй версии надо забыть ....Но все равно ГСС все время надо под рукой держать . Вот если псдр запоминал бы коррекцию на каждом пиндезоне... Тогда бы было ой Именно так и делается в новых аппаратах от Flex. При запуске аппаратуры происходит калибровка на данном диапазоне, по принципу с внешним ГСС и только после этого устройство готово к работе. Получается так, что мы оказываемся такие умные самодельщики, что обойдемся без их тестовых калибровок. Да не тут то было, если хочешь работать с ручным подавлением, пользуйся v1.18.6. Или "выкручивайся" как можешь, что мы и делаем . Не так все просто, взял и написал программу на все случаи жизни с учетом наших самоделок. Хотите иметь все, платите и приобретайте готовые их конструкции. Какие претензии к производителю? Их ваши железки мало интересуют. В итоге они абсолютно правы!
ur6ibx8491 | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 11.03.23 | Сообщение # 895 |
| Ыщо один не маловажный аспект. Как правильнее душить эту зеркалку ? Cтавить сигнал с ГСС в полосу пропускания ФОС и давить ие гадину на панораме слева от этой самой полосы. Или сигнал ГСС ставить левее полосы ФОС а зеркалку давить в полосе этого самого фильтра . Вроде кажется что разницы нет - но это не так. Сдвиг фазы при настройке в каждом из этих вариантов разный. А это как минимум 10дб. Хотя давится до одной и той же величины. С точки чистоты эксперимента правилен второй вариант.Мы же давим ие чтобы не слышать, а не для того чтобы не видеть ие на панораме. Подавите зеркалку как рекомендуется тут на форуме а потом посмотрите какое подавление будет у ней когда вы настроитесь на зеркальный канал от ГСС.
Сообщение отредактировал ur6ibx8491 - Воскресенье, 16.12.2012, 11.19.48 |
Vladkol | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 11.09.00 | Сообщение # 896 |
| http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4561&page=12&pp=30
"... Рекомендация для тех, кто всё-таки желает иметь максимальное подавление зеркального канала на каждом диапазоне уже сейчас, не дожидаясь пока FlexRadio это сделает. Предварительно следует потратить несколько минут для калибровки каждого диапазона при этом сохраняя файл PowerSDR.mdb (база данных) каждого диапазона в соответствующей папке. В дальнейшем, при смене диапазона, достаточно нажать кнопку Import DB в Setup-е и выбрать файл нужного диапазона. В программе изменятся значения Receive Rejection, при этом нет необходимости выключать SDR или перезапускать программу."
ur6ibx8491 | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 11.43.20 | Сообщение # 897 |
| Интересно, а для второй PSDR этот фокус пройдет ? Cпасибо - будем пробывать ....
Vladkol | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 23.15.54 | Сообщение # 898 |
| Всё проходит! Создаете для каждой проги по индивидуальной папке настроек и туда копируете подиапазонные настройки (...-28МГц, ...7Мгц и т.д.). Переходя на другой диапазон импортируете в установки нужный файл настроек и "CQ Dx..." Удачи! 73!
AlexJ | Дата: Среда, 19.12.2012, 21.07.07 | Сообщение # 899 |
| Приветствую участников SDR- строения! На сл. неделе подойдут недостающие м/с, синтез, триггера и пр., подскажите ссылку на оптимальную версию программы P-SDR для платы TRX14v, синтезатор под нее с USB.
С уважением Александр.
ut3mk | Дата: Среда, 19.12.2012, 21.14.11 | Сообщение # 900 |
| Quote (AlexJ) подскажите ссылку на оптимальную версию программы P-SDR для платы TRX14v, синтезатор под нее с USB. Эта версия http://ut3mk.at.ua/POWERSDR/PowerSDR_v1.18.6.zip самая последняя с ручным подавлением зеркального канала при приеме. В этой http://u.to/XfejAg подавление автоматическое - это ни есть хорошо.
