AlexJДата: Среда, 19.12.2012, 21.26.16 | Сообщение # 901
Спасибо Юрий, скачал, поставил, теперь буду разбираться с установками-настройками. За праздники надеюсь все запустить!
ur6ibx8491Дата: Пятница, 21.12.2012, 14.38.10 | Сообщение # 902
Quote (ur6ibx8491)
Интересно, а для второй PSDR этот фокус пройдет ?
С первой версией все получается , а со второй увы никак .....
Сообщение отредактировал ur6ibx8491 - Пятница, 21.12.2012, 14.40.10
waman2885Дата: Суббота, 22.12.2012, 16.56.33 | Сообщение # 903
При передаче звук на контрольном приемнике такой как бы с большим уровнем хрипит не чистый . Что может быть? плата эта http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-3981-16-1319917249
ut3mkДата: Суббота, 22.12.2012, 17.28.08 | Сообщение # 904
waman2885,
Избыточно подан сигнал на вход трансивера. Увеличь значение OUTPUT VOLTAG в Setup программы PowerSdr.
Чем больше вводится цифра, тем тише звучит звуковая карта. Аналогичная причина с избыточным уровнем по MIC.
Пробуй его выставлять на отметке 20% Перекачку и сам сигнал можно проконтролировать на четырех выходах
операционного усилителя фазовращателя. Если прибора нет, то не заморачивайся и запаяй конденсаторы 0.01мкФ
с этих выходов операционника на землю.
artemxДата: Суббота, 22.12.2012, 22.31.12 | Сообщение # 905
Ребята может кто пользуется совместно с трансивером звуковой картой E-MU0404 PCI,отзывы имеются?
wamanДата: Суббота, 22.12.2012, 22.37.14 | Сообщение # 906
с этих выходов
Запаял, но все равно результат не лучше cry
такое ощущение как будто я немного не на той частоте работаю.
может входной трансформатор не правильно сделал?
ut3mkДата: Суббота, 22.12.2012, 23.33.28 | Сообщение # 907
Смотри в конце странички
http://rw3ps.qrz.ru/sb1.htm
wamanДата: Воскресенье, 23.12.2012, 12.59.17 | Сообщение # 908
ut3mk,
Есть осциллограф, как можно выставить сигнал?
UrgantДата: Воскресенье, 23.12.2012, 15.17.25 | Сообщение # 909
Юрий, вопрос по сообщению 901 данной темы. Вы написали: "В этой http://u.to/XfejAg подавление автоматическое - это ни есть хорошо.". Если не затруднит, скажите, пожалуйста, почему?. С уважением.
ut3mkДата: Воскресенье, 23.12.2012, 18.50.58 | Сообщение # 910
Автоматическое подавление начинает работать если уровень несущей должен достигнуть уровня не менее -33dBm (59+40dB по S-метру)
А что будет, если на диапазоне в приоре не существуют такого уровня несущих., остается ГСС при каждом первом запуске программы+трансивер.
wamanДата: Воскресенье, 23.12.2012, 19.12.28 | Сообщение # 911
ну не могу я понять. Почему мой голос на контрольном приемнике как у робота такой металический.
Помогите. Уже все пересмотрел и перекрутил.
ut3mkДата: Воскресенье, 23.12.2012, 19.42.59 | Сообщение # 912
waman,
ДА запиши и выложи на сайте, а то это гадание на кофейной гуще.
Объемы сайта не безграничные, потому сохраняй в файлообменниек
Я пользуюсь этим сайтом http://us.ua/
UrgantДата: Воскресенье, 23.12.2012, 19.45.21 | Сообщение # 913
Спастбо.
artemxДата: Воскресенье, 23.12.2012, 23.03.36 | Сообщение # 914
Юрий!
А вот эта звучка как http://www.remshop.uz/index.php?id=9&pap=58&page=1&cat=2840
по Вашему мнению?
wamanДата: Воскресенье, 23.12.2012, 23.28.49 | Сообщение # 915
Записал видео со звуком на контрольном приемнике который в километре от меня. Один файл с меньшим уровнем по микрофону, а второй с большим. Но звук какой то не такой. Что может быть подскажите
http://us.ua/993392/
