ut3mkДата: Суббота, 01.12.2012, 01.21.59 | Сообщение # 856
Quote (consul)
и зеркалка пролазит полностью(((
Давай разберемся с режимом трансивера - это прием или передача, а может и то и другое?
Версия программы PowerSd?
Такая схема трансивера?
Чем больше информации, тем более точен будет ответ.
Синтезатор никакого отношения к зеркалке не имеет, забудем об этом устройстве !!!!!!!!!
Он либо есть, или его нет biggrin
Любое начало поиска ошибок сводится к проверке номиналов запаянных элементов, а затем переходим к проверке трассировки платы.
Да же паяльный автомат не гарантирован от "залипух", а о человеке и говорить не стоит.
Главное не паниковать !!! Все схемы неоднократно проверены повседневной работой в эфире.
Давай все по порядку....
qwertyДата: Суббота, 01.12.2012, 04.21.02 | Сообщение # 857
consul,
Quote (consul)
в 12.13 или 14 версии есть все эти три платы и зеркалка пролазит полностью((( синтезатор на LC карта UGM96
Добрый день.Три версии, а карта одна? Может она?rn0qa
consulДата: Суббота, 01.12.2012, 11.57.04 | Сообщение # 858
Версию пробовал 1.18.6 2.3.5 и 2.4.4 на всехверсиях одно и тоже.
Зеркалка пролазит на прием (на передачу не пробовал включал только на прием)
схему повторил http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-6146-16-1352406277
карты пробовал и стандартную в компе. audigy2 и ugm96 и на всех картах пролазит зеркалка на 100%
может действительно дело в мотаже????? или в микросхемах??? какой узел может пропускать зеркальный канал??
qwertyДата: Суббота, 01.12.2012, 13.06.41 | Сообщение # 859
consul, Добрый день ,скайпом располагаете? мой rn0qa_yak ,можете позвонить времени много.Василий.rn0qa
ut3mkДата: Суббота, 01.12.2012, 16.42.08 | Сообщение # 860
Quote (consul)
Однозначно перелопать печатку! Не забудь проверить оба звуковых кабеля. Уровни сигналов на входе звуковой карты
должны быть абсолютно одинаковые. Если это не так, то о зеркальном канале можно и не говорить, его подавления не будет.
На печатке есть подстроечный резистор, а в программе для подавления существуют два движка регулировок.
Quote (consul)
Начинай с уровней по выходу с NE5532 , крути резистор.
Следующей причиной может быть - это нарушение фаз делителя частоты.
artemxДата: Суббота, 01.12.2012, 22.36.09 | Сообщение # 861
Юрий здравствуйте!
Подскажите,какую катушку возможно использовать приближенно к 4,7 миллигенри?Например если разобрать пару рэлюх рэс22 и поставить в трансивер их катушки в качестве фильтров шума карты?
К сожалению нечем померять такую индуктивность
ut3mkДата: Воскресенье, 02.12.2012, 00.46.53 | Сообщение # 862
Quote (artemx)
Запросто можно и таким образом. Прогнать АЧХ нового фильтра через меню TEST.
consulДата: Воскресенье, 02.12.2012, 01.29.09 | Сообщение # 863
может не правельно делал но я подключал только один кабель на звуковую карту (на вход) а найшники на выход из карты
US6EGДата: Воскресенье, 02.12.2012, 11.02.15 | Сообщение # 864
Quote-Artemx
Я использовал миниатюрные дросели (они намотаны на Ш-образном ферите) от пускателей Китайских неоновых ламп.
Индуктивность примерно 4.3 4.6 Млг.
Сообщение отредактировал US6EG - Воскресенье, 02.12.2012, 11.06.34
artemxДата: Воскресенье, 02.12.2012, 13.26.34 | Сообщение # 865
To US6EG
Можете сфоткать подобный дроссель или плату где он стоит ?Имеется несколько подобных пускателей,но там разные дроссельки
UR5VHWДата: Воскресенье, 02.12.2012, 15.43.03 | Сообщение # 866
А почему не подходят дроссели с радиомаркета (дроссель радиальный 9х12мм 4700мкГн)?
Сообщение отредактировал UR5VHW - Воскресенье, 02.12.2012, 15.44.22
ut3mkДата: Воскресенье, 02.12.2012, 15.57.25 | Сообщение # 867
Quote (consul)
может не правельно делал но я подключал только один кабель на звуковую карту (на вход) а наушники на выход из карты
Это самая грубейшая ошибка которую можно представить. wacko
Два канала звуковой карты используются не ради прихоти подобия двух рук или двух глаз как у человека, а
для формирования противофазных сигналов для дальнейшей их обработки в компьютере. Один канал сдвинут по фазе относительно другого.
В твоем случае один из каналов "пошел погулять". Компьютер не понимает, что это проделки хозяина и продолжает
верить и анализировать как будто два идеально сформированных сигнала. Но на самом деле один отсутствует, а значит нет разно-фазного сигнала.
Термин - балансировка применяется не ради красивого словца, в нем заложен смысл! По аналогии с канатоходцем идущем по
натянутому канату держа шест для балансировки, так и у нас происходит абсолютно схожая ситуация. Что произойдет с канатоходцем
если ему мгновенно отсечь половину шеста? Конечно он завалится в сторону. В твоем случае программа PowerSdr "валится на бок",
так как нет одного из балансирующих плеч. Знай, что оба звуковых канала должны быть идеально равны по уровню, но сдвинуты по времени.
Проконтролировать качество сигнала можно двухлучевым осциллографом. Для этого на вход трансивера необходимо подать несущий сигнал
с частотой приема и посмотреть их качество на левом и правом выходах.
Но я думаю этого не придется делать, так как все номиналы рассчитаны так, что при любом раскладе подавление зеркалки уже будет
присутствовать. Остается вращением резистора на плате добиться максимального подавление боковой. Для достижения идеальных результатов
в меню DSP есть движки уровня и фазы которыми зеркалка прячется в шумовую дорожку. В версиях программы PowerSdr начиная со второй
баланс автоматический.
ut3mkДата: Воскресенье, 02.12.2012, 16.25.51 | Сообщение # 868
Quote (UR5VHW)
Так они то в радиомаркете, а не дома хранятся в коробочке ожидая свое участи.
Я бы то же ради этих двух дросселей не стал делать интернет заказ.
UR5VHWДата: Воскресенье, 02.12.2012, 16.36.15 | Сообщение # 869
Если использовать двухжильный экранированный кабель на вход звуковой карты,то по приему должно работать.В карту попадут оба канала. Не будет передачи.
consulДата: Воскресенье, 02.12.2012, 19.59.57 | Сообщение # 870
все точно я просто не разобрался что подключал только на один канал ugm96 подкючил вот так и все ОК (почти) зеркалка есть но в 20 % ... может програмно можно подавить этот остаток???
