US5NCJДата: Понедельник, 17.09.2012, 20.40.37 | Сообщение # 781
ut3mk,
Здравствуйте Юрий!
Немного изменил схему в.ч. фазовращателя, теперь он не совсем симметричный, скомпенсировать этот недостаток удалось введением построечного резистора в цепь обратной связи ОУ, для балансировки усиления в каналах.
Сообщение 765 на стр.51 удалил.
Ниже выкладываю схему и печатную плату которая лишена всех недостатков, в том числе и хаотичного переключения триггеров. Подавление зеркального канала 50дБ на всех рабочих частотах, но это при условии ручной балансировки усиления в каналах Н.Ч-тракта, балансировку нужно производить на 17-15м в середине диапазонов с подачей ВЧ сигнала с помощью генератора, без такой подстройки подавление на 10дБ меньше, с программной коррекцией подавление составило около 80дБ. в любой точке.
Добавлена схема 13 финальная версии в формате Splan7.0 (UT3MK )
Прикрепления: 8847250.lay (391.5 Kb) · 5843780.jpg (795.1 Kb) · 1987530.jpg (163.6 Kb) · V13.spl7 (177.7 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Вторник, 18.09.2012, 12.23.24
US5NCJДата: Вторник, 18.09.2012, 11.51.33 | Сообщение # 782
Привет всем!
К основной плате предлагаю сделать такие полосовые фильтра (с коммутацией на пин-диодах). Вход фильтров защищен от статических разрядов, с помощью трансформатора без трансформации сопротивлений (1:1).На входе полосовых фильтров добавлен дополнительный фильтр состоящий из (ФВЧ-ФНЧ) частоты среза 1,5-31мГц, который вносит дополнительную фильтрацию и снижает общую шумовую обстановку в целом и к тому же дополнительно развязывает коммутирующие диоды от воздействия антенны, что так же является дополнительной защитой от статического напряжения.
На схеме показан способ подключения полосовых фильтров к синтезатору на SI570, LC72131.
Плату нужно зеркалить.
Прикрепления: 3216667.jpg (116.8 Kb) · 8939325.jpg (541.1 Kb) · dpf..lay (175.3 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Вторник, 18.09.2012, 12.35.10
LZ2GXДата: Вторник, 18.09.2012, 12.34.16 | Сообщение # 783
Quote (US5NCJ)
...К основной плате предлагаю сделать такие полосовые фильтра (с коммутацией на пин-диодах)...
Александр, предлагаю добавить пять резисторов, чтоб надежнее закрывались нерабочие диоды.
Прикрепления: 3306290.jpg (117.1 Kb)
Сообщение отредактировал LZ2GX - Вторник, 18.09.2012, 12.36.11
US5NCJДата: Вторник, 18.09.2012, 13.25.59 | Сообщение # 784
LZ2GX,
Здравствуйте Румен!
Дополнительные резисторы ставятся в схемах, где присутствуют большие амплитуды сигнала, например в задающих генераторах для коммутации катушек индуктивности, где амплитуда достигает до величины источника питания, в данной схеме их ставить не нужно, в принципе можете поставить, хуже от этого не будет.
Юра даст нам выговор, обсуждаем не ту информ.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Вторник, 18.09.2012, 13.37.01
ut3mkДата: Вторник, 18.09.2012, 14.55.15 | Сообщение # 785
Quote (US5NCJ)
Если тема достойна внимания, то ее не так сложно перебросить в свою ветку.
Пиши... applause
ut3mkДата: Четверг, 20.09.2012, 01.36.18 | Сообщение # 786
US5NCJ,
В теме синтезатора на Si570 http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5957-16-1348078742
размещена новая прошивка с возможностью отслеживания нажатия клавиши MON (мониторинг)
передаваемого сигнала. При работе телеграфом не заменимая вещь!
Проанализировав схему с электронной коммутацией пришел к выводу,
что запросто можно мониторить свой сигнал. Для этого необходимо соединить напрямую
оба передающих канала, а микросхему 4053 отвечающую за управление ПЕРЕДАЧА-ТЕЛЕФОНЫ
коммутировать от синтезатора сигналом с 22 ножки. Если на транзистор управления 4053 не подавать
высокого уровня то идет мониторинг, а если подать высокий уровень, то контроль исчезнет.
Если надо будет инвертировать сигналы с 22 ножки, то с этим нет проблем изменю прошивку.
Все бы хорошо, да вот телефоны сильно в 6 раз ослабляют уровень сигнала с выхода
звуковой карты. Не исключено, что еще могут быть проблемы со сдвигом уровней при
вкл.\откл. телефонов, а это вызовет расстройку боковых излучений. Один выход -
установка дополнительного усилителя для телефонов.
Посмотри, может появятся другие предложения.
Прикрепления: 6752330.jpg (68.7 Kb)
РыбакДата: Четверг, 20.09.2012, 06.28.25 | Сообщение # 787
Заменил операционники в звуковухе на ОРА2134.Обратная боковая давится в шумы но стоит на несколько герц изменить частоту генератора и она тут же вылазит.Чем больше сдвиг тем сильнее.Так ведь не должно быть?
ut3mkДата: Четверг, 20.09.2012, 14.10.45 | Сообщение # 788
Quote (Рыбак)
В принципе оно так и есть. Их-за этого в новых версиях работает только авто подавление зеркального канала.
Но в любом случае зеркальный канал не должен быть подавлен хуже чем на - 40dB. Иначе работать в эфире
проблематично. Представь себе если такой недостаток будет еще и в режиме передачи!
БекДата: Четверг, 20.09.2012, 21.07.01 | Сообщение # 789
Здравствуйте, все!
Проблемы с цифровыми фазовращателями (ЦФВ) на D-триггерах наводят на мысль о том, что, может быть, уже пора применить другую схему?
Есть ведь более точные и широкополосные ЦФВ на цифровых регистрах (как, например, в Пилигриме).
Относительно недавно на форуме CQ Ham Андрей Белоконь UR5FFR предложил схему ЦФВ на триггерах-защёлках 74АС574.
В прицепе схемы и сранительные характеристики ЦФВ на D-триггерах, цифровых регистрах и триггерах-защёлках.
Последние имеют наиболее приемлемую точность. Думаю это связано с идентичностью триггеров, сделанных на одном кристалле.
Ну, а ЦФВ на D-триггерах в этом ряду самые слабые. М/С типа 74LVC574 работает на частотах не менее 150 мГц.
Ещё в прицепе пример применения ЦФВ на 74AC574 в SDR TRX.
Всем удачи!
Улугбек, UK8AFV.
Прикрепления: 4568758.gif (14.8 Kb) · 4770884.gif (20.6 Kb)
Сообщение отредактировал Бек - Четверг, 20.09.2012, 21.17.04
UB9MAHДата: Пятница, 21.09.2012, 19.26.14 | Сообщение # 790
Здравствуйте, Юрий. Можно ли заменить LD2981 на LM1117 или с LM может быть возбуд, шум.
ut3mkДата: Суббота, 22.09.2012, 20.18.07 | Сообщение # 791
UB9MAH,
Если ее входное напряжение 5-6V то не исключено будут проблемы с шумами (возбуд).
Так же не будет возбуда если прилично подгрузить выход стабилизатора.
При 10-12V никаких проблем нет.
ut3mkДата: Суббота, 22.09.2012, 20.54.35 | Сообщение # 792
Перешел от теории к практики. В 11 версии трансивера сделал модификации позволяющие добавить возможность
самоконтроля собственного сигнала в режиме передача. Для этого надо на плате просверлить 6 отверстий.
Из них два для нового разъема под кабель управления MOX. Резистор смещения с 10 кОм заменить на 100кОм.
С базы транзистора управления убрать резистор на 10 кОм. стоящий на корпус. Управляющий сигнал идет через 1 кОм.
Удаляются две дорожки с дросселей фильтров и от низ двумя перемычками соединяем с разъемом линейного выхода.
На модернизацию потратил менее часа. Сейчас синтезатором на Si570 с 11 прошивкой идет управление самоконтроля.
Предлагаю картинки этого участка платы со всеми изменениями.
Прикрепления: 0913040.jpg (51.4 Kb) · 5297035.jpg (81.2 Kb) · 4239918.jpg (197.6 Kb) · TRX11A.lay (401.5 Kb)
VladomyrДата: Воскресенье, 23.09.2012, 20.07.45 | Сообщение # 793
Юрий! А как выглядит сигнал SSB и CW на мониторе в режиме самоконтроля?
ut3mkДата: Воскресенье, 23.09.2012, 20.25.54 | Сообщение # 794
Quote (Vladomyr)
Кнопка MON включает или выключает телефоны и не более того!
От того активна кнопка MON или нет ничего на панораме не меняется .
Мы никак не можем контролировать собственный ВЧ сигнал, а только то,
что звучит с линейного выхода. Как можно прослушивать свой CW сигнал
если в этот момент отключаются телефоны? По этой причине для контроля в телеграфе
приходится линейный выход компьютера через тройник подключать к телефонам.
Изменения в плате трансивера позволяет слушать свой НЧ сигнал работая CW ключем.
В этой модернизациях есть недостаток - ослабление мощности при нажатой кнопки MON
так как телефоны подгружают линейный выход карты. В последующей схеме будет
добавлен операционный усилитель для телефонов. Это позволит полностью устранить
просадку мощности при самоконтроле.
Но так лучше чем совсем ничего!!!
US5NCJДата: Понедельник, 24.09.2012, 01.20.10 | Сообщение # 795
Бек,
Здравствуйте Бек!
Никаких проблем с ЦВФ на D-триггерах 74АС74 нет вообще, по крайней мере у меня, а если у кого они есть, то уж поверьте мне, это не связано с ВЧ- фазовращателем ни как, не забывайте что есть еще звуковая карта. Я ещё раз, хочу напомнить, что для качественной работы вч-фазовращателя, нужны делители или регистры с рабочей частотой хотя-бы 280-300 мГц, тогда будет минимальная погрешность фазовых сдвигов и амплитуд. Фазовращатели на триггерах-74LVC2G74 это единственное нормальное, работоспособное решение на ВЧ-бенды. Конечно, было-бы неплохо соорудить вч-фазовращатель на 74АС574, а еще лучше на 74АС175 давно мечтаю, но к большому сожалению, их просто нет в Украине. Что касается 74ас164, то не вытягивает она даже двенашку, подавление зеркалки до 21мГц (более менее), но выше- полная утопия. Никто ни кому не запрещает сделать любой другой фазовращатель, если есть данные измерений, то хотя-бы выложите их, некоторые схемные решения требуют определенных пояснений, очень хочется услышать отзывы на данный узел в работе, у меня нет оснований доверять картинке, что имеем то и имеем, во всяком случае 74LVC2G74DP это оптимальный, доступный и очень не плохой вариант.
UT3MK
Юр, сегодня на практике проверил узел задержки, установил его в СДР- трансивер моего коллеги UR5NLG, устройство работает отлично, если поставить построечный резистор на 1мОм в место 510к, то можно плавно в больших пределах регулировать задержку.
РЫБАК
У меня точно такая картина была с звуковой картой Creative Sound Blaster SB-1070, нормальное подавление было только с программой версии-18.6 и то на одной частоте, при переходе на другой диапазон или частоту, зеркалка тут-же появлялась, перепахал всю основную плату и так ничего мне это не дало, пока не поменял зв. карту.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 24.09.2012, 14.45.39
