ut3mk | Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 23.57.24 | Сообщение # 916 |
| waman, Качество записи конечно не ахти!! Если у твоего коллеги есть SDR трансивер, то запиши WAV файл через кнопку RECORD Файл записи находится здесь (для WINDOWS XP). Предварительно в системе надо разрешить просмотр скрытых файлов. c:\Documents and Settings\User\Application Data\FlexRadio Systems\PowerSDR v2.5.3\SDRQuickAudio.wav Почему то от тебя ни слова о изменении параметра OUTPUT VOLTAGE???
Это самый важный параметр от которого зависит качество излучаемого сигнала. Можно так перекачать, что одна рвань полетит в эфир. Для тебя это не ВОЛЬТА, а "ПОПУГАИ" Вписывай 5 или 10 Вольт. Цифра тебя должна интересовать меньше всего. Наша задача - качество сигнала. Как только получишь чистый сигнал, начинай потихоньку уменьшать его значение пока не начнет портится сигнал. Таким образом ты подгонишь уровень своей звуковой карты с трансивером. Это метод ПРОБ и ШИБОК. Если нет измерительных приборов то этот метод диагностики абсолютно рабочий .
Хрипы может вызывать и ВЧ наводка от усилителя мощности. Проверить можно прослушиванием собственного сигнала параллельно с кабелем для трансивера на выходе звуковой карты. Если есть хрип+эхо - однозначно ВЧ наводка на микрофон.
consul | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 13.12.37 | Сообщение # 917 |
| Подскажите прожалуйса у меня 14версия под синтезатор си570 на диапазоне 10 12 и 15 появляеться горб и ничего кроме жужащего шума нет (прилагаю фото) карта у меня UGM96.... вчем может быть дело??? программно чтото или с железом???
ut3mk | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 15.40.45 | Сообщение # 918 |
| Цитата (consul) программно чтото или с железом??? С программой и настройками мало вероятно. По панораме у тебя шумовой горб находится в звуковой полосе от 0 до 5 кГц. Для того, что бы послушать содержимое этого "ГОРБА" необходимо в PowerSdr изменить значение ПЧ с 9000 на ноль. Это позволит сдвинуть прослушку непосредственно в середину шума.
У меня нет разницы в уровне этого горба по диапазонам от 160 до 10 метров, там белый шум. Виновником чаще всего является сам компьютер, а именно: блок питания, USB шины и СОМ порты. Звуковая карта так же может подхватывать эту грязь, особенно актуально для внешних USB карт.
Мои снимки панорамы без антенны. На ней так же присутствует этот шумовой горб.
waman2885 | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 19.37.29 | Сообщение # 919 |
| Записал файл waw. послушайте, както не понятно толи какой то гул толи шум. http://us.ua/994226/
ut3mk | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 21.13.02 | Сообщение # 920 |
| waman2885,
Для начала, убери уровень по микрофону на минимум (чуть ли ни в ноль). Выключи эквалайзер, отожми кнопки DX или CPDR. Не вздумай включать усиление по микрофону в Setup
Что происходит с сигналом если вытащить микрофон? Очень мало информации по настройка. Дай их скриншоты.
waman2885 | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 23.45.04 | Сообщение # 921 |
| Сегодня был у отца на работе, и взял у него осциллограф с1-97 здоровенный гроб еле донес домой, и приемник, ловит много чего. так вот попобовал я подстроится по Вашему совету и при помощи этого приемника, но присутствует эхо. Если микрофон отключаю тоже самое, какойто жужащий звук идет. Но Ваши советы немного помогли. Если я отключаю усилитель то приемником ловлю без проблем, и без каких либо жужаний, а с усилителем такая беда. Получается что основная плата не виновата, а виноват сам усилитель. И еще вопросик, чем мне может помочь осциллограф в этой проблемке?
Сообщение отредактировал waman2885 - Вторник, 25.12.2012, 00.30.06 |
ut3mk | Дата: Вторник, 25.12.2012, 01.51.41 | Сообщение # 922 |
| Цитата (waman2885) чем мне может помочь осциллограф в этой проблемке? Можно проконтролировать выходной сигнал с выходов 1,7,8,14 (MC33079DT) При тональном сигнале и максимальном уровне движка DRIVE сигнал на их выходах должен иметь идеальную синусоиду. Меняй значение Output Voltage добивайся максимально чистого сигнала на этих выходах. Так же можно выставить равные по уровню сигналы с этих выходов, вращая подстроечник R38 на 2 входе операционного усилителя. Это поможет подавить зеркальный канал на передачу.
Можно посмотреть чистоту ВЧ сигнала непосредственно у антенны. Только не вздумай касаться щупом без делителя. Вполне достаточно щуп размещать рядом и источником ВЧ сигнала.
waman | Дата: Вторник, 25.12.2012, 02.28.57 | Сообщение # 923 |
| Цитата (ut3mk) Только не вздумай касаться щупом без делителя. На щупах написано 1:1 4 pf 100 kom. Прислушался я как звучит без усилителя, включил музыку и хрип все таки есть с трансивера. А правильно ли я подключаю выход с компьютера зеленый куда обычно наушники или колонки подключают, я его в трансивер включил. А уровень звука тогда какой давать? У меня на 100% На наушниках регулятор им и кручу звук. Выставил по осциллографу ровную синусоиду по output voltage вышло 6.9 Зеркалку тоже выставил. Что DRIVE делает? у меня он все время был на 100%
Сообщение отредактировал waman - Вторник, 25.12.2012, 03.06.34 |
UR5VHW | Дата: Вторник, 25.12.2012, 11.28.08 | Сообщение # 924 |
| Юрий в последних версиях отсутствует микрофонный усилитель, значит, без него можно обойтись, или на всякий случай вставить? На печатке место есть.
ut3mk | Дата: Вторник, 25.12.2012, 15.37.26 | Сообщение # 925 |
| Цитата (waman) Что DRIVE делает? у меня он все время был на 100% Это то же самое, что и громкость на компьютере. Мощность SDR трансивера зависит от уровня на линейном выходе (зеленое гнездо). Но это не означает, что можно поставить с линейного выхода на 50W усилитель и "вдуть" в трансивер. Этот номер здесь не прокатит. Если не выставить корректно уровень в Output Voltage то будет тот же результат, что и с 50W усилителем.
Цитата (waman) А уровень звука тогда какой давать? У меня на 100% На наушниках регулятор им и кручу звук.
Для регулировки громкости в телефонах предназначен движок - AF Для того, что бы разобраться с принципом работы PowerSdr, скачай инструкцию на русском языке. читай по этой ссылке: http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-5872-16-1346323826
ut3mk | Дата: Вторник, 25.12.2012, 15.54.54 | Сообщение # 926 |
| Цитата (UR5VHW) последних версиях отсутствует микрофонный усилитель, значит, без него можно обойтись, или на всякий случай вставить? На печатке место есть.
Если планируете работать с динамическим микрофоном, то без предварительного каскада вам не обойтись. В случае использования электретного микрофона от предварительного усилителя можно отказаться.
waman | Дата: Вторник, 25.12.2012, 17.03.26 | Сообщение # 927 |
| ut3mk, Вроде как решил проблемку. Я запитывал усилитель с блокапитания компьютера 12 вольт. Сегодня подключил ему 24 вольта и все заработало почти как надо. Осталось только эхо. Как его можно убрать. Файл записал послушайте http://us.ua/995296/
Aleksandr | Дата: Вторник, 25.12.2012, 20.27.53 | Сообщение # 928 |
| Юра много неточностей в схеме -версия 14 R5 на схеме 1ом а на монтажке 10ом С13-10мкф на на монтажке отсутствует с15 -1мкф -вместо него на монтажке о.1мкф R16 и R17-на принципиальной схеме 560ом а на монтажной 1ком. пока это замечено ну и другие ранее ранее сообщенные неточности . Вроде как они не сильно существенны но их много,наверно правильно ориентироваться по монтажной семе? Некоторые не повторяют твою схему ждут уточнения всех этих неточностей.
ut3mk | Дата: Вторник, 25.12.2012, 23.28.49 | Сообщение # 929 |
| Aleksandr, Александр, будь добр посмотри схему и сравнит с печаткой и сам ее подправь. За исходную базу бери печатную плату. Это будет куда быстрее. При разводке плат я практически не пользуюсь схемами, все держу в голове На эту схему потратил всего один вечер. Цитата (Aleksandr) Некоторые не повторяют твою схему ждут уточнения всех этих неточностей. ъ
На кой я тогда на печатке указываю комплектующие? У меня такие точно запаяны. Если на печатке ошибка, то и у меня такой же номинал.
ut3mk | Дата: Среда, 26.12.2012, 00.15.45 | Сообщение # 930 |
| waman, То, что есть эхо никаких сомнений нет. По какой причине - это вопрос второй. Для начала послушай свой сигнал непосредственно с выхода звуковой в режиме передача но без трансивера. Если эхо есть, ищи в настройках системы всякого рода : колокольни, 3D унитазы... В противном случае - ВЧ наводка на звуковую или трансивер. Может быть такое, что надо соединить или наоборот разорвать связь по корпусу между компьютером и трансивером. Я имею ввиду дополнительный земляной провод. У меня такая чертовщина случилась когда кто то из жильцов ноль сети посадил на общий контур заземления. Что бы избавиться от ЭХО пришлось отказаться от контура заземления. Ищи там, где уверен в своей правоте.
