waman | Дата: Среда, 26.12.2012, 00.49.51 | Сообщение # 931 |
| ut3mk, Провел 25 QSO Радости полные штаны!!! И понял что на 160м нет эхо меня отлично принимают. Хотя у меня антенна никудышная, нашел в интернете размеры диполя и сделал ксв не подганял. . А 80 м я плохо принимаю всех даже и не пробовал, виной всему антенна. А вот на 40 метрах эхо есть и принимают меня не очень хорошо
US5NCJ | Дата: Среда, 26.12.2012, 04.19.39 | Сообщение # 932 |
| Я делал себе по этой схеме и печатке. Все замены микросхем и транзисторов указанны на схеме.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 26.12.2012, 04.35.29 |
yuchin | Дата: Среда, 26.12.2012, 08.59.30 | Сообщение # 933 |
| waman, Диполь со 160-ти и не должен работать на других бендах. Можно к одному кабелю на несколько диапазонов полотна ставить , но это в тему про антенны. Насчет фона, надо все платы в металлическую корбку , без соплей.Тоже пробовал на разложенных платах на столе, провел несколько связей все распаял и начал делать по человечески. Еще нужен хороший кабель для микрофона и 1000 пик на сам капсуль. Ну и КСВ контролировать... Дааааааааа , 15-ти секундный аудиоролик 11.5 мгб -это сила
Сообщение отредактировал yuchin - Среда, 26.12.2012, 09.12.29 |
Dmtry | Дата: Среда, 26.12.2012, 09.09.28 | Сообщение # 934 |
| Цитата (waman) ut3mk, Вроде как решил проблемку. Я запитывал усилитель с блокапитания компьютера 12 вольт. Сегодня подключил ему 24 вольта и все заработало почти как надо. Осталось только эхо. Как его можно убрать. Файл записал послушайте http://us.ua/995296/ Добрый день. Такое у меня было из за одной галки в настройках звуковой карты. точно не помню сейчас вин 7, стоит, но в xp при открытии микшера есть дополнительные параметры, там галочка. ее убираешь и все должно быть норм. так же усиление микрофона, тоже в настройках микшера виндовс (не в powersdr). дополнительно, mic
Сообщение отредактировал Dmtry - Среда, 26.12.2012, 09.12.34 |
yuchin | Дата: Среда, 26.12.2012, 09.16.01 | Сообщение # 935 |
| У него же на 160 нормально
Dmtry | Дата: Среда, 26.12.2012, 09.33.01 | Сообщение # 936 |
| кстати на счет зеркалки на передачу. Есть повер сдр, talkinkbox зовется, там отдельная на каждый диапазон регулировка подавления зеркального канала, и на прием и передачу. Сейчас не могу проверить вырезано ли там управление традиционным sdr1000, хотя в данном случае (управление через cat) это и не важно. Так же есть версия для управления синтезатором si570, там тоже на каждый бенд своя регулировка. Сейчас нет подходящей машины что бы все это установить попробовать.
waman | Дата: Среда, 26.12.2012, 13.26.27 | Сообщение # 937 |
| Цитата (yuchin) Диполь со 160-ти и не должен работать на других бендах У меня стоят разделительные катушки как бы универсальный диополь. Буду пробовать запихивать в металический корпус и отделять платы
ut3mk | Дата: Среда, 26.12.2012, 18.26.17 | Сообщение # 938 |
| Dmtry, Все синтезаторы опубликованные на этом сайте обслуживаются как PowerSdr, так и TalkingBox. Настройки талкина совпадают с PowerSdr на все 100% http://www.ut3mk.at.ua/TalkingBox/TalkingBox_0.2.2beta7.rar
LY3BD | Дата: Пятница, 28.12.2012, 22.10.18 | Сообщение # 939 |
| TO UT3MK Здравствуйте Юрий! Есть проблемка со скачиванием файлов с расширением lay. Часть файлов скачивается без проблем, а часть скачивается не полностью. На промер файл из сообщения №933 этой ветки. Вместо 395кв скачивается только 200-250кв. С каждой попытки разной длинны. Пробовали скачать информацию в других городах Литвы, тоже самое. Подскажите или помогите, как быть. Александр LY3BD
ly2bok | Дата: Пятница, 28.12.2012, 22.44.54 | Сообщение # 940 |
| Есть такое дело. На других ветках сайта всё нормально , а на этой ветке нельзя получить .LAY файлы. Непонятное явление. С уважением Юстас LY2BOK.
ut3mk | Дата: Суббота, 29.12.2012, 00.16.21 | Сообщение # 941 |
| Цитата (LY3BD) С каждой попытки разной длинны. качается без проблем. На всякий случай архивирую http://ut3mk.at.ua/all/TRX-14VAR-1-.zip
ly2bok | Дата: Суббота, 29.12.2012, 13.00.16 | Сообщение # 942 |
| Цитата (ut3mk) На всякий случай архивирую
Спасибо , Юрий. Архив получили. Так что будем дальше продолжать работы. Так нам и непонятно почему по этой ветке непроходит к нам файлы .LAY. Ещё рас спасибо.
Юстас LY2BOK
AlexJ | Дата: Вторник, 01.01.2013, 12.27.51 | Сообщение # 943 |
| С Новым годом Вас, уважаемые! Здоровья, успехов, исполнения ВСЕХ желаний! В общем, чтоб хотелось и моглось! С вкл.аппарата в праздники вышел облом, м/с синтезатора затерялась где то в просторах почты, с 19.12 ни как не дойдет из Москвы (хотя обычно 5-7 дней). Спаял пока USB кабели из стандартных комповых кабелей, правда экран там не ахти, но мягкие с ферритами на проводе, удобные, есть еще старые запасы МГТФЭ 0.08, сделаю еще и из них комплект, хотелось бы услышать мнение специалистов, есть разница? что скажете? Покритикуйте! Кстати, есть разница по входам, где левый, где правый канал? Когда то, при опытах с ADTRX, помнится были проблемы с кабелями, какой то прямой, другой перекрестный...
Сообщение отредактировал AlexJ - Вторник, 01.01.2013, 15.08.51 |
ut3mk | Дата: Вторник, 01.01.2013, 17.50.10 | Сообщение # 944 |
| AlexJ,
Я такие провода пробовал и ничего плохого в них не заметил. Собирай провода и подключай к компьютеру, при этом на панораме PowerSdr не должны появляться шумовые спуры (колючки). Если шумовая дорожка полезла вверх - кабель дрянь.
Цитата (AlexJ) где левый, где правый канал?
Каждый должен быть на своем месте, их путать нельзя. Если они перекутаны, то панорама движется в противоположную сторону (навстречу) и боковые LSB и USB поменяются местами.
ur6ibx8491 | Дата: Вторник, 01.01.2013, 20.31.31 | Сообщение # 945 |
| Цитата (AlexJ) Покритикуйте! Я так думаю что джеки должны быть в корпусе из презренного металла.Где-то читал что белые лучше желтых
